Dichtring unterm Tankverschluss
Diskutiere Dichtring unterm Tankverschluss im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; gestern wollte ich den Quicklock Tankring montieren und auch gleich den Tankverschluss richtig rum aufsetzen (der Vorbesitzer hat den wohl...
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
gestern wollte ich den Quicklock Tankring montieren und auch gleich den Tankverschluss richtig rum aufsetzen (der Vorbesitzer hat den wohl andersherum draufgesetzt, weil das wohl bequemer für ihn war). Alle 6 Schrauben raus, Verschluss gedreht...sitzt aber komisch, ziemlich hoch. Stellt sich raus, unter dem Verschluss ist ne Platte, unter der ist noch ein Dichtring. Der sollte eigentlich in eine Nut passen, ist aber ein ganzes Stück zu groß. Hängt aktuell also immer an irgendeiner Stelle raus und zwar so weit, daß er auch mit Druck nicht reingehen würde. Damit wird er a) nicht mehr richtig abdichten und b) liegt der Tankverschluss jetzt ein bisschen hoch und schliesst nicht mehr bündig mit dem Tank ab.
Gibts da nen Trick, den ich noch nicht kenne?
gstommy68
Rheinland
hab mal irgendwo gelesen, das die Dichtringe (allerdings an der Benzinpumpeneinheit) aufquellen. Über Nacht trocknen lassen soll helfen, das sie wieder passgenau werden. Könnte hier mir ähnliches vorstellen. Ist aber keine eigene Erfahrung sondern irgendwo abgelesen. Alternativ neue Dichtung. könnte bei ner älteren 11150 er auch keine schlechte idee sein.
gstommy68
locke1
Dichtung leicht! einfetten und die Schrauben gleichmäßig anziehen, dann rutscht der Ring in die Nut!
Tankstutzen mit etwas Druck hin und her drehen
Gruß Bernd
lomo
Heidelberg
Ja, so hats bei mir auch funktioniert. Hab allerdings üppig Öl auf den O-Ring gemacht...
Gruß Stefan
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Leg ihn ein paar Stunden in die Sonne. Dann "schrumpft" er wieder auf die richtige Größe und paßt perfekt in die Nut :)
Aber vor dem Wiedereinbau trotzdem leicht einfetten ...
meint ihr nicht mit Öl oder Fett quillt er nachdem das zusammen ist noch mehr, und das nächste Mal zumindest beim Krafi Wechsel hat man einen noch schlechter Passenden vor sich? Silikonspray oder Seife sogar Reifenmontagepaste finde ich da besser geeignet.
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
Dichtring oben am Tankverschluss, nicht am Benzinfilter/Benzinpumpe. Den oben macht man vermutlich nie wieder auf, wenn man nicht grad wie ich den Tankverschluss drehen möchte.
Frosch'n
Frosch'n
... den Einfüllstutzen dreht man damit man es beim tanken mit Tankrucksack leichter hat.
Den O-Ring ne halbe Stunde in die Sonne hängen, dann schrumpft er wieder klein - gilt für beide O-Ringe (Tankstutzen und Pumpenplatte)
man braucht die niemals neu.
mit Säurefreiem Fett einsetzen - soll bewirken das der O-Ring sich besser findet in seiner Position - sie quellen mit Fett nicht auf.
Abgesehen davon dass ein normaler, billiger O-Ring nicht wesentlich quillt ist er ziemlich resistent gegen Kraftstoffe. Auf jeden Fall aber für die paar Minuten des Einbaus. Was man als "Glitsch" verwendet ist egal, Hauptsache er kann leicht rutschen. Naheliegend sind Motorenöl (findet man am Ölstöpsel), Handcreme oder Labello (findet man bei den Besten aller Frauen).
HI, schon alles theoretisch richtig Gerd; aber schau gerade der so resitente O Ring ist ja auch bei meiner weich dick und aufgequollen. Vom Sprit. In die Sonne legen nützte nichts, oder war zu kurz, ich will ja bald wieder zusammenbauen.
Ich dachte nur, wenn er vom Sprit aufquillt, ist dann nicht Öl und Fett der große Bruder? der dann aber nicht nur innen sondern überall damit voll ist, das sich auch nicht verflüchtigt und noch länger dran bleibt, Zeit zum Eindringen hat.
Klar ich habs zuletzt auch mit Fett gemacht, hatte aber Bedenken, ob ich dem "Langzeitquellen" damit nicht erst recht Vorschub leiste.
Am liebsten wäre mir ein Neuer gewesen. Labello und Handcreme wäre ja auch nicht mineralisch, vermutlich Pflanzenfett?
Hab noch einen Altreifen aus den 70 ern im Kopf den ich damals wegräumte,da war an einer Seite Öl drüber gelaufen und so gestanden, da war das Profil an der Stelle wieder zu Neuwertig gewachsen! so was prägt das Misstrauen..
Ich weiß ist Gummi, das andere Kunststoff/"Plastik" ..
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach zusammen,
mein O-Ring war derart aufgequollen, dass da nur mit Schmiere nichts zu machen war, da war nichts zu machen, zumal die Zusammenbausituation eh sch... ist.
Ich hatte gottseidank Zeit, den O-Ring im Herd bei Umluft und 70°C 1,5 Stunden lang zu trocknen ( die beste aller Ehefrauen war zu dem Zeitpunkt geschickterweise arbeiten ), worauf er so viel geschrumpft war, dass es gelangt hat.
Es soll auch möglich sein, den O-Ring mittels einlegen in Spiritus wieder zu schrumpfen, ohne ihn kaputt zu machen.
Viel Glück damit
Rainer
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Und was haltet ihr von der Alternative, einen neuen O-Ring zu kaufen? Bevor ich unseren Herd befeuere, den 1,5 Stunden laufen lasse und ggf. noch Stress mit meiner besseren Hälfte provoziere, würde ich eher zu meinem BMW-Händler fahren, dort erst einmal in Ruhe einen Kaffee trinken und dann mit einem Neuteil nach Hause fahren.
CU
Jonni
lomo
Heidelberg
Macht euch doch nicht verrückt... 3 Tropfen Öl und gut. Man kann sich auch künstlich Probleme, Arbeit und oder Kosten machen...
so wie ich meinen Freudlichen kenne hat er den nicht vorrätig,
Klar vorher bestellen, da bin ich bei dir Jonni. Der Stress und Strom ist teurer.
Ist ja kein Problem den mit Schmiere wieder rein, oder halt in die Sonne und über Nacht draussen lassen.
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
am Ende gings deutlich einfacher. Die Kiste stand heute den ganzen Vormittag in der Sonne und als ich dann in der Garage den Tankverschluss abgeschraubt hatte und den Dichtring rausholen wollte, saß er fast perfekt in der Nut. Platte schnell wieder drauf, Tankverschluss drauf, festschrauben und nie wieder losmachen.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Dichtung Tankdeckel 4,51 €
O-Ring 2,36 €
Allzeit gute Fahrt, mit perfekt sitzender Dichtung !!!
Benny
Ist ja total uncool :-)
...aber ich würde es auch so machen. Die letzten ca. 25 mal hat es allerdings mit einer Fingerspitze Öl geklappt. Sowohl am Tank- wie auch am Pumpendeckel. Wobei letzterer ohnehin dauernd mit Kraftstoff in Berührung ist weil er schliesslich den Tank dichtet,
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Rainer
Rainer, danke. Beim Tankdeckel O-Ring meiner GS haben 60 min. im Backofen bei 70°C Umluft gereicht und der Ring ist (fast) von alleine in die Nut gefallen. Ein bisschen Motorenöl hat die Montage weiter erleichtert.
Es war ganz gut, dass der Deckel mal runter war, die GS ist 22 Jahre alt und die Schrauben waren schon gut angerostet, Fett hat dem Gewinde gut getan!
Gruß janus
Dichtring unterm Tankverschluss - Ähnliche Themen
  • Suche Cartec Walz Dichtring 20 x 24 x 1,5
    Cartec Walz Dichtring 20 x 24 x 1,5: Hallo suche o.g Dichtringe, Kein Mensch braucht 100 Stück :zwinkern: 10 Stück reichen bitte per PM incl Versand Gruß Micha
  • Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(
    Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(: Hi. Hab vor 2 Wochen an meiner dicken ne komplette Inspektion gemacht, alles schön nach Gerd´s Wissenssammlung. Gestern bei der ersten größeren...
  • Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels
    Wozu Dichtring an einer Schraube des Kupplungsdeckels: Hi zusammen, habe gerade die Wasserpumpe ersetzt da sie undicht war. Der Wasserpumpendecke hat ja ein Ablauf und somit auch ein Dichtring an...
  • Erledigt Neuteile Schlauchbogen f. Benzinpumpe, Schellen und Dichtring f. Pumpenplatte
    Neuteile Schlauchbogen f. Benzinpumpe, Schellen und Dichtring f. Pumpenplatte: Moin zusammen, habe die o.a. Teile noch beim Aufräumen gefunden. Wer sie gebrauchen kann und haben möchte, frankierten gepolsterten Rückumschlag...
  • Suche Teilenummer für den unteren Dichtring (Gabel) einer G/S Bj. 86
    Suche Teilenummer für den unteren Dichtring (Gabel) einer G/S Bj. 86: Hallo zusammen und Guten Tag Ich bin auf der Suche nach der Teilenummer für den unteren Dichtring einer G/S Gabel aus Baujahr 1986 Dieser sitzt...
  • Suche Teilenummer für den unteren Dichtring (Gabel) einer G/S Bj. 86 - Ähnliche Themen
