Die Beste im Motorrad Dauertest - quod erat demonstrandum
Diskutiere Die Beste im Motorrad Dauertest - quod erat demonstrandum im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gutes Gefühl? du meinst ungutes Gefühl oder? Wenn es Änderungen gab werden diese nicht propagiert. Spätestens ab 09/16 gab es eine Änderung am...
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Spätestens ab 09/16 gab es eine Änderung am Getriebe.
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
Nein, ich meine gutes Gefühl. Wenn sie nämlich nichts geändert haben, dann heißt das, dass auch mein Getriebe okay ist, da es der gleiche Stand wäre wie bei der getesteten R1200R.
Dass es für das neue Modell 1/2017 und 2/2017 Getriebeänderungen gegeben hat weiß ich. Die große Frage ist, hat es die gegeben weil das Alte defektanfällig ist, oder damit es sich leichter schalten läßt? Schaltprobleme habe ich nicht und auch das neue Getriebe macht beim Einlegen des ersten Ganges Geräusche (stört mich aber nicht wirklich, da meine Multistrada und Speed Triple das auch gemacht haben, allerdings hat sich da niemand darüber aufgeregt).
Warum hat BMW die Lager im Getriebe geändert? Wegen der Dauerfestigkeit, oder verringerter Reibung, oder ???
Tschüß
Olaf
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wieviel Klagen wg. mäßiger Schaltbarkeit (insbesondere mit SA)und wieviel Getriebereklamationen wg. echtem Defekt gab es? (Getriebe kaputt)
Und wie war die Aussage der Motorrad zum Zustand des Getriebes der LC? :o
CB-Olaf
R 1200 GS LC
Es geht nicht um die Zahnräder des Getriebes. Die waren laut Motorrad perfekt.
Es geht mir um die LAGER der Zahnradwellen. Das defekte Lager hat auch den Motor der GS zerstört, nicht die Zahnräder.
Wenn man sich die Fotos anschaut, dann könnte man auf die Idee kommen, dass der eine Aussenring sich im Gehäuse mitgedreht hat. Das wäre nicht gut.
Aber Du hast natürlich Recht, die ausgetauschten Getriebe halten sich in Grenzen. Es ist allerdings auch nicht so, dass es gar keine Probleme mit Getrieben gab.
Tschüß
Olaf
Arik
Arik
Athen/Bremen
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Doch:p Nach den Werksferien eben, da ich nicht weiß wann die genau waren, eben spätestens September.;)
Arik
Arik
Athen/Bremen
;-)) tamam, meine ist am 18.8. gebaut worden
Gast 35536
Mich würde die Dunkelziffer interessieren
wieviel Getriebe beanstandet und als "Stand der Technik" abgetan wurden...
CB-Olaf
R 1200 GS LC
So, ich habe einmal ein wenig im Ersatzteilkatalog gestöbert.
Die Lager sind im Juli 2016 geändert worden, allerdings wurden die Artikelnummern beibehalten.
Somit sind diese Lager abwärtskompatibel. Das gilt auch für die 4 Getriebewellen. Man kann also nicht herausfinden ob es schon vorher Änderungen gegeben hat.
Auch die Steuerkettenführungsschienen wurden nicht geändert. Wohl aber die Steuerketten selber und zwar ab Ende 2014 (abwärtskompatibel) und im November 2016 (nicht abwärtskompatibel). Auch die Auslassnockenwellen, mit dem im Leerlauf "tickernden" Dekompressionsmechanismus, wurden ab Mitte 2016 durch eine neue Version ersetzt (abwärtskompatibel). Ich nehme an, dass man diese beiden Maßnahmen ergriffen hat um die mechanischen Laufgeräusche zu verbessern. Die Modelle ab 2017 müßten also etwas leiser laufen.
Tschüß
Olaf
carsten-bo
Bochum
R 850 GS
Deshalb spreche ich jetzt ein paar Leuten folgende Fähigkeiten ab:
1. Den Redakteuren von Motorrad, die Fähigkeit Kolben zu messen.
2. Dem Pressesprecher von BMW, gelaufene Teile zu analysieren und zu interpretieren.
3. Und zum Schluß noch ta-rider, einen kapitalen Motorschaden festzustellen. Ich habe deshalb für ta-rider die komplette Broschüre angehängt, damit er sich einmal ein paar Kolbenschäden bzw. Verschleißbilder ansehen kann.
Hätte man dieses Motorrad, ohne zu öffnen, weiter gefahren und nichts wesentliches falsch gemacht(z.B. Öl vergessen, Kühlsystem vernachlässigt....), dann liefe dieser Motor noch problemlos weitere 200 000 km.
Mit freundlichen Grüßen
HG
@ ta-rider: wenn ich auf 8000km, 200ml Öl nachfüllen muß und sonst nichts, aber auch gar nichts zu bemängeln habe und dann von einem weiteren kapitalen Motorschaden zu sprechen, finde ich, mit Verlaub gesagt, sehr dreist. Oder nicht Herr ta-rider??? ....
Hallo Rex
Danke für die Broschüre, sehr informativ.
Ich bin weitestgehend bei Deinen Ausführungen, bei den ziterten Punkten hätt ich noch Fragen/ Anmerkungen :
Bei 1. ... nach Deinen Ausführungen wären nicht nur die Redakteure nicht in der Lage die Kolben zu messen, sondern Kolben sind in den angegebenen Toleranzen zwar aufwendig zu vermessen, die erhaltenen Werte trotzdem unnütz ?
Bei 2. ... meinst du das generell, oder auf diesen Test bezogen; nach meinem Verständnis gab es keinen sichtbaren Verschleiß, also nichts zu interpretieren.
zu 3. .... Danke für die Broschüre ;-)
Carsten
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Hallo Carsten,
zu 1. Kolben zu vermessen ist sehr aufwändig, kompliziert und erfordert know how. Bei derart engen Toleranzen spielt die Temperatur eine nicht unwesentliche Rolle. Deshalb werden Kolben in klimatisierten Meßräumen gemessen oder die Meßvorrichtung im Serienbetrieb hat eine Temperaturkompensation. Die erhaltenen Werte bei neuen Kolben sind nicht unnütz sondern werden entsprechend der Zeichnung kontrolliert und bei Abweichungen als Ausschuß verworfen. Die Kolben müssen innerhalb der Toleranz entsprechend dem Einlaufspiel sein weil sonst das System nicht funktioniert. Dies gilt für neue Kolben aus der Fertigung.
Was nicht funktioniert ist, das Messen von gelaufenen Kolben und das Vergleichen der erhaltenen Meßergebnisse mit den Vorgaben in der Fertigungszeichnung. Die Erklärung hierfür findest Du auf Seite 88 der Broschüre.
zu 2. Es gab definitiv keinen Verschleiß und deshalb gab es auch nichts zu erklären. Was sie gemacht haben ist, sie haben eine falsche Messung und somit ein angebliches Untermaß versucht zu rechtfertigen indem sie es auf den Zulieferer geschoben haben (gefertigt im unteren Bereich des Toleranzfeldes). Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Hätten sie darauf verwiesen, daß ein gelaufener Kolben nicht so einfach mit einem jungfräulichen Kolben verglichen werden darf, wäre alles ok gewesen.
Eine Aussage wie: "das kann man so nicht machen/vergleichen/messen..." hätte meiner Meinung nach genügt.
zu3. Gerne geschehen (kann man übrigens auch auf der Homepage von MSI nachlesen bzw. downloaden)
HG
Gast 16234
Hallo Kollegen,
ich muß dieses Thema jetzt nochmals hervor holen weil es mir irgendwie keine Ruhe gelassen hat. Ich habe mir gestern sogar eine Motorradzeitung gekauft, um mir diesen Test mal genauer anzusehen.
Folgendes ist mir aufgefallen und kann deshalb nicht unkommentiert bleiben.
Die Kolben zeigen absolut keinen Verschleiß!! Selbst die Graphitschicht ist ohne Laufspuren. Bild 1 zeigt den Kolben aus der Testmaschine. Bild 2 zeigt einen neuen Kolben (kein BMW Motorradkolben) wie er ausgeliefert wird.
Anhang anzeigen 210436Bild1
Anhang anzeigen 210435Bild2
Wo soll jetzt der Kolben verschlissen sein? Unter der Graphitschicht?
Kolben für Ottomotoren werden innerhalb eines Toleranzbereiches im Durchmesser von +/- 7µm (7 tausendstel mm) gefertigt. Die nicht graphitierte Stelle in Bild 2 ist das Messfenster. An dieser Stelle hat der Kolben aufgrund Ovalität und Balligkeit den größten Durchmesser. Deshalb Nenndurchmesser. Dieser Durchmesser ist entweder vor dem graphitieren zu messen oder es ist ein Messfenster auszusparen. Ich wette, Motorrad hat am Schaftende gemessen. Dort ist aber der Durchmesser kleiner als der Nenndurchmesser. Außerdem können gelaufene Kolben, wie ich bereits schrieb, gar nicht mehr gemessen und mit dem Einbaumaß verglichen werden.
HG
Jetzt verwirr den armen Kerl doch bitte nicht mit fundiertem Fachwissen!
Ist ja echt arg mit Euch!
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Ta-rider fährt die BMW R 1200 R LC knapp 8000 km, die Mühle schaft trotzdem den 50000 km Test
bravourös, was wollt ihr mehr ;) ? Der Test ist sooo viel glaubwürdiger, als wenn z.B. Jonni oder
der andere Forum User, der Namme ist mir entfallen, der, irgendwie der stärkste, beste, liquideste,
korrekteste u.s.w. die 8000 km gefahren wäre.
Spricht doch für BMW :).
ta-rider
* auf Wunsch des Erstellers gelöscht-Frosch'n *
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Beginnendes Pitting.....:)
Bei meiner Kati LC4 war dass Pitting an den Zahnrädern bei jedem Ölwechsel als dicke Späne im Öl sichtbar...und das ab den ersten 1000 km.
Nimm mal Deine Transe auseinadner, da wirst Du an mehr als den Zahnrädern mehr als beginnenden Verschleiß feststellen, trotzdem fährst Du das Elend ja ungeöffnet weiter :cool: (scheint irgendwie charakterlich abzufärben, so eine Vorkriegsenduro zu pilotieren)
QVIENNA
1250er
Seitdem ich den Typen von der Kasperlpost auf die Ignorierliste gesetzt habe, muss ich mich viel weniger aufregen :-)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Doch beginnendes Pitting am HAG, rechtes Auslassventil undicht -> Leistungsverlust etc siehe Artikel.
Es ist schon bezeichnend, dass hier tausend Leute mit loben, aber keiner von sich aus diese Schäden anspricht...
Sag mal, hast Du den Artikel überhaupt gelesen? 1PS Leistungsverlust ist noch unhterhalb der Messtoleranz! Dafür nach 50.000km eine füligere Leistungskurve und mehr Drehmoment.
Laut Test beginnende Pittingbildung am HAG. :smilie_spinnt:
Hast Du schon einmal einen alten Guzzi-HAG nach 50.000km gesehen? Dagegen ist der BMW-HAG nach 50.000km ein Neuteil!
So langsam zweifele ich an Deinem technischen Sachverstand.
Gruß,
maxquer
Die Beste im Motorrad Dauertest - quod erat demonstrandum - Ähnliche Themen
  • Das beste Motorrad-Date?
    Das beste Motorrad-Date?: Mein bestes Motorrad-Date wäre irgendwo am Ostsee…natürlich dürfen rote Rosen und gutes Weinchen dabei nicht fehlen. ;) Jetzt ihr ;) ;) ;)
  • Test in MOTORRAD „Die besten Reifen für Ihre GS“
    Test in MOTORRAD „Die besten Reifen für Ihre GS“: Ich bin zugegebenermaßen Fan der MOTORRAD, gut recherchiert, Tests mit viel und nachvollziehbarem Aufwand, spannend zu lesen. Drum war ich auch...
  • Der STERN vergleicht die besten 11 Motorrad-Navis
    Der STERN vergleicht die besten 11 Motorrad-Navis: Allen, die vom geballten Sachverstand des Magazins STERN in Sachen Motorrad-Navigation profitieren möchten, sei dieser "Vergleichstest" empfohlen...
  • Eine Hommage an das womöglich beste Motorrad
    Eine Hommage an das womöglich beste Motorrad: https://nerdanziehung.com/2018/07/05/eine-hommage-an-das-womoeglich-beste-motorrad/
  • Welches motorrad klingt am besten ?
    Welches motorrad klingt am besten ?: Ich glaub ich hab den schon gefunden :)
  • Welches motorrad klingt am besten ? - Ähnliche Themen
