Die Dicke ging während der Fahrt einfach aus
Diskutiere Die Dicke ging während der Fahrt einfach aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Heute ne kleine Runde gedreht. Die GS war schon heiß und da geschah es bei mir zum ersten Mal. Beim Abbiegen innerhalb der Ortschaft mit ca 30...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Beim Abbiegen innerhalb der Ortschaft mit ca 30 km/h, ging der Motor einfach aus.
Ohne Spotzen,Husten oder sonstiges.
Rechts ran und ausgerollt, neu gestartet als ob nix gewesen wäre und weiter ging’s.
Der Fehler trat auch nicht mehr auf.
War in dem Moment nicht spektakulär, aber man macht sich ja trotzdem Gedanken.
Habt Ihr ne Idee?
Es ist mein erster Boxer und das erst seit ein paar Wochen
Gruss Axel
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Meine GS ist in sehr heissem Zustand schon einige mal ausgegangen, aber nur
beim Zurückschalten und bei gezogener Kupplung, manchmal nach "Zwischengas",
manchmal ohne "Zwischengas".
Im Fehlerspeicher war nie etwas in die Richtung hinterlegt, die gute Q läüft halt schon
extrem Mager und die Leerlaufstepper hinken ab und an etwas hinterher.. meine Vermutung.
Kann je nach Situation blöd sein und einen Umkipper provozieren, bisher konnte ich
ohne Anzuhalten den Anlasser bemühen und weiterfahren :).
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Ja Bergab in den Dolos wäre das nicht so toll, das ist so mein schlimmstes Szenario
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
für die Fehlereingrenzung wäre noch hilfreich, ob die Kontrollleuchten noch angingen, oder kurz die gesamte Spannungsversorgung zusammenbrach.
Peter1950
Peter1950
Ich hatte dieses Problem bei einer R 1150 R. Damals war nach langem Suchen der Hallsensor defekt.
Viele Grüße
Peter
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Genau,
mit einem kompletten Zusammenbruch der Spannungsversorgung verbunden hatte sich einmal bei mir ein nahender plötzlicher Batterietod (wahrscheinlich Zellenschluss) angekündigt.
Gruß Thomas
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Danke Jungs
Nee kein Zusammenbruch der Spannung
Auch keine Motorleuchte angegangen
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
GS 1200 TÜ K25 2010 // HD Sportster 883 2000
..........ist mir auch schon einmal passiert, im Stau, Schritttempo, Motor ging plötzlich aus, die Leuchten im Display alle an, dann Motor normal wieder gestartet, sofort angesprungen, und ganz normal weiter gelaufen, keine Ahnung wieso weshalb warum....
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Hallo Axel,
ich kenne das bei meiner Triple Black von 2012 auch. Es passiert sehr selten nach runterschalten und einkuppeln...Sie geht einfach aus...
Ich denke das Zusammenspiel von Schubbetrieb mit Schubabschaltung (keine Einspritzung) und niedriger Drehzahl und oder heiß oder ich weiß nicht...….
Ich glaube nicht, dass etwas defekt ist.
Norbert
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
ist uns im Juni auf der Rückfahrt von Sardinien bei 3 von 4 GSsen passiert. Erst ist eine 2016er 1200GS LC eines Kumpels bei Genua ausgegangen, dann meine 2011er 1200GS TÜ in einem Tunnel am Comer See, dann die 2014er GS LC eines anderen Kumpels ebenfalls am Comer See. Alle einfach kurz ausgegangen - am selben Tag -, ließen sich dann sofort wieder problemlos starten. Meine und die 2014er noch beim Ausrollen. Es hatte ca. 32‘C, vielleicht spielte das eine Rolle. Unsere Vierte, eine R1250GS 2019 war nicht betroffen. Seitdem kein Problem mehr - bei keiner.
Waren wohl „unglückliche“ Umstände..
Uwe
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Na dann bin ich ja nicht allein.
Ich fasse zusammen, sie ist nicht kaputt...
Es ist ein Special Effect ;)
Pinky
Pinky
Ist mir an heißen Tagen hin und wieder passiert, wenn der Motor vorher was tun musste und richtig auf Temperatur war. Kupplung gezogen und....... plepp! Keine Fehlermeldung. Neu gestartet, ging sogar beim Ausrollen, und sie lief wieder.
Fahnder
Avenwedde Bahnhof
BMW 1200 GS Baujahr 2008
Dieses Problem hatte ich bei meiner 1200 GS über ein Jahr lang immer wieder. Letztendlich habe ich 4! Werkstattbesuche und fast 600 Euro bezahlt für nichts. Dieses Forum und der 5 Besuch sowie 70 Euro später führten zum Erfolg. Es war der Kupplungsschalter hinter dem Kupplungshebel.
Folgende Fehlerbeschreibung ging der Sache voraus.
Während der Fahrt Kupplung gezogen um zu Schalten. Motor ging aus. Den Starter gedrückt. Nichts passierte. In Leerlauf geschaltet, Starter gedrückt, Motor sprang sofort an.
Es wurden die Ringantenne, der Seitenständerschalter, die Batterie gewechselt. Wie gesagt nichts half.
Hab dann zu Hause den ersten Gang eingelegt. Seitenständer hoch Zündung an und dann den Starter gedrückt. Nichts tat sich.
Dann in den Leerlauf, also Neutral, geschälten, Starter gedrückt und sie sprang an.
Am nächsten Tag wieder mal zum Freundlichen mit den 3 Buchstaben. Hab dem Meister meine Feststellung erklärt.
Er den Kupplungshebel ausgebaut. Etwas gefummelt undsie sprang im ersten Gang an.
2 Tage später wurde der Schalter getauscht und seit dem ist Ruhe.
Achja eins noch. Natürlich war im Fehlerspeicher nichts vermerkt.
Pinky
Pinky
Hab dann zu Hause den ersten Gang eingelegt. Seitenständer hoch Zündung an und dann den Starter gedrückt. Nichts tat sich. Dann in den Leerlauf, also Neutral, geschälten, Starter gedrückt und sie sprang an.
Jetzt wo du es sagst, daran kann ich mich auch erinnern.
Also vermutlich war auch bei meiner 08er nur der Kupplungsschalter defekt.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Servus,
dieses Verhalten hatte ich auch bei meiner ehemaligen Adv Bj.2009. Zuerst ganz selten, Kupplung gezogen, der Motor tourte ab und ging aus. Wenn ich beim ausrollen und gezogener Kupplung den Starter drückte, sprang sie sofort wieder an. Somit kann man den Kupplungsschalter als Ursache ausschließen. Die Probleme häuften sich, bis ich die Drosselklappen synchronisieren ließ. Seit diesem Zeitpunkt trat das Problem nicht mehr auf.
Viele Grüße
Stephan
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Habt Ihr ne Idee?
Gruss Axel
Hast Du was Schweres am Zündschlüssel? Mir ging sie mal aus, weil der sich durch das Gewicht etwas zurückdrehte.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Nein nix am Schlüssel dran...
Zerkratzt mir nur die Brücke und macht mir wie beim T4 Bus nur das Zündschloss defekt.
Danke für deinen Hinweis!
Bin mittlerweile 1500 Km OHNE ein weiteres ausgehen des Motors gefahren.
Also alles Tutti ;)
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Aussage meines Freundlichen aus HP und nach meiner Einschätzung wirklich kompetenten Schraubers:
"Ohne Defekt darf das Motorrad nie ausgehen. Egal welche Meldung das Steuergerät erhält. Es kann ggf. in den Notlaufbetrieb übergehen."
Und bei mir ist es im vorletzten Jahr 3 x passiert. Davon 2 x beim Überholen. Echt Scheisse.
Ursache:
Zündschlossunterteil. Beim Ausgehen brach die gesamte Spannungsversorgung zusammen. Deswegen auch kein Eintrag im Fehlerspeicher. Nach Tausch des Zündschlossunterteils ist bislang nichts mehr passiert. Der Kabelbaum ist ok. Auch eine Möglichkeit.
Grüße Thomas
Die Dicke ging während der Fahrt einfach aus - Ähnliche Themen
  • 8 Zylinder Boxermotor aus China...ach du dickes Ding
    8 Zylinder Boxermotor aus China...ach du dickes Ding: Der 8-Zylinder-Kaiser aus China: Souo S 2000 GL im Test - besser als die Gold Wing? Der 8-Zylinder-Kaiser aus China: Souo S 2000 GL im Test -...
  • Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel
    Reifen > vordereifen an meinem dicken alfred das eckel: hey leute ich hatte bis März noch ne 850 gs die ich in 4 Jahren 830000 klm durch alle arten an Schotter und Gebirgspässen und Schluchten...
  • wie dick sind die verbauten Shims auf der Einlassseite?
    wie dick sind die verbauten Shims auf der Einlassseite?: Haben die einen Standardwert oder werden die individuell im Werk angepasst und eingebaut? Hintergrund der Frage: habe heute bei 48TkM bei einem...
  • Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm
    Die dicke spinnt nach Winterschlaf bei 3500-3800rpm: Hi Heute innerhalb von 3 Tagen das zweite Mal nach dem 5 monatigen Winterschlaf gefahren. Donnerstag waren es nur 10km innerhalb der Stadt, da...
  • Die dicke GS Geländefest machen
    Die dicke GS Geländefest machen: Moin zusammen, seit ich mit der GS auch ins Gelände fahre, habe ich immer wieder Lehrgeld gezahlt, was die Ausrüstung angeht. Vielleicht kann ich...
  • Die dicke GS Geländefest machen - Ähnliche Themen
