Diesel getankt
Diskutiere Diesel getankt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Gemeinde, nach Jahrzehnten des "Tankens" ist es mir heute passiert. In meinen halbdollen Tank der LV ADV habe ich nun 15 L Diesel...
Celtic-hero
Celtic-hero
Liebe Gemeinde,
In meinen halbdollen Tank der LV ADV habe ich nun 15 L Diesel getankt.
Nach ca.7 Kilometer war nach dem Tanken die Fahrt vorbei. Es hat sofort an Leistung gefehlt und der Motor ging aus.
Ein Anruf bei der letzten Tankstelle brachte die Gewissheit - auf 15 Liter super habe ich 15 Liter V Power Diesel getankt.
Jetzt ist guter Rat teuer:
- Wie schlimm ist das ganze?
Ich würde nun wie folgt vorgehen
1. Tank auspumpen
2. V . Power nachtanken.
3. Versuchen zu starten - gucken was passiert -
4. ggf. "durch Orgeln" versuchen die Einspritzung frei zu bekommen.
Was haltet ihr davon ? Mag das so gehen?
Was sollte ich sonst noch machen? Kann das Bleibe oder Folgeschäden verursachen?
Danke für eure Hilfe!
Celtic-hero
Celtic-hero
Danke.
also alles halb so schlimm ? Ich hab schon einen Motorschaden befürchtet
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich denke, dass der KAT evtl. in Mitleidenschaft gezogen sein könnte.
Vielleicht baust Du den besser aus/ab bevor Du beim „Orgeln“ noch mehr von dem Gemisch, das noch im System ist, in die Abgasanlage pumpst.
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Daher meide ich diese Firmen mit diesen Fantasie Sprit Sorten.
Stand selber schon mal bei, ich glaube Total, und habe mich gefragt was der Sch....ß soll.
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Moin
Diesel ist im Benziner halb so schlimm wie umgekehrt im Diesel Benzin
Mach den Tank leer neuen Sprit rein fertig
Durch die hohen Schmier Eigenschaften des Diesels passiert auch nix mit dem Motor
schöne Grüße
Aus M-V
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Würde ich auch so machen wie beschrieben. Diesel raus, Super rein, fahren. Was den Kat betrifft wird dir dann der TÜV sagen. Solange ignorieren.
Celtic-hero
Celtic-hero
Liebe Gemeinde,
nun zum aktuellen Stand:
1. Diesel / Benzingemisch wurde mit einem Schlauch abgepumpt.
2. 15 Liter V Power Benzin getankt.
3. Startversuche ohne Erfolg. Es gab zwei Fehlzündungen. Sonst startet das Bike nicht
4. Ich hole jetzt nochmal 15 Liter damit der Tank ganz voll ist. In der Zwischenzeit muss ich die Batterie laden, die gibt langsam den Geist auf.
Gast 42492
Jo, dass ist mir mal ungefähr genauso, mit meiner 12er, vor ein paar Jahren passiert.
Habs seinerzeit problemlos noch ca. 5 Km weit, bis vor meine Haustür geschafft.
Nach ein paar Tagen, habe ich mich dann doch sehr gewundert, warum das Ding nur kurz wie ein Sack Nüsse lief und dabei nur qualmte.
Der Tankbeleg klärte die Sache dann schnell auf.
Den Tank bekommst Du nur durch Auspumpen kaum, restlos leer.
Ich muste auch noch die Kerzen herausdrehen und lange durchorgeln lassen.
Also mach das ruhig so, wie Du geschildert hast.
Mach Dir über den Kat keine Sorgen.
Die Abgasuntersuchung sollte sie auf jeden Fall schaffen.:)
Celtic-hero
Celtic-hero
Liebe Gemeinde,
danke!
Ganz kurz: Wie legt man die Zündkerzen trocken?
levoni
levoni
Rausschrauben. Abtrocknen. Pressluft oder eine offene Flamme. Feuerzeug.
Brauchst aber das passende Werkzeug.
Abzieher für die Zündmodule lässt sich mit etwas Geschick noch vermeiden.
Aber eine 14mm ZündkerzenNuss inkl. Verlängerung brauchst Du auf jeden Fall.
Gast 42492
Liebe Gemeinde,
Entleere den Tank nochmal und Tanke erst dann nach.
Wenn sie dann immer noch nicht läuft, würde ich die Kerzen herausdrehen und nochmal durchdrehen lassen.
Am allerbesten wäre es natürlich, sie zu BMW zu bringen.😇
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
Also, da du in gesamten Kraftstoffsystem Diesel drin hast, sollte dieser auch komplett entleert werden. D.h. die Zuleitungen zu den Einspritzventilen müssen ebenfalls entfernt werden und einen alten Putzlumpen drunter legen. Zündung einschalten und mal ne Runde raus sabbern lassen. Danach sollte es wieder funktionieren.
Der Kat ist ein Metall-Kat und wird sich danach wieder erholen. Einfach mal ne längere Strecke fahren.
Gast 11529
Das ich DAS noch erleben darf. Da lässt jemand die Hosen runter und gibt öffentlich seine Dusseligkeit preis und es kommt kein dummer Kommentar. Hier, in diesem Forum. Das ist einfach sensationell. Ehrlich......ich hab grad Pipi in einem Auge...…....sollte die Pandemie dran schuld sein das die GS-User menschlich,verständnisvoll und hilfsbereit geworden sind ? Ich meine das ehrlich als Lob und Kompliment !
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
als Schrauber erlebt man so einiges und das hier ist ja noch harmlos und wenn ich ehrlich bin, wäre mir das beinahe auch mal passiert denn die V-Power Säulen sehen sich auf dem ersten Blick zum Verwechseln ähnlich.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Sobald die Kiste wieder läuft:
Einmal abgesoffene Kerzen würde ich dennoch tauschen. Im Regelfall sind die Dinger beschädigt und machen dann sofort Probleme oder völlig unerwartet.
Celtic-hero
Celtic-hero
Liebe Gemeinde,
zunächst: herzlichen Dank für eure Hilfe am Sonntagabend.
Das Bike läuft noch nicht. Die kleinen Maßnahmen wie oben beschrieben scheinen nicht auszureichen.
Morgen werde ich die Zündkerzen trockenlegen und den Tank demontieren. Nur heute Abend schaffe ich das nicht mehr.
Ich halte euch da gerne auf dem Laufenden - bisher hat mir jede Antwort entweder ganz konkret weitergeholfen oder beruhigt.
Diesel getankt
Diesel getankt - Ähnliche Themen
  • Erledigt AGV-Jethelm in Grünschwarz: DIESEL Hi-Jack
    AGV-Jethelm in Grünschwarz: DIESEL Hi-Jack: Wegen der Verkleinerung meiner Helmsammlung :smile: ist dieses Schmuckstück abzugeben. Im Rahmen der Kooperation der renommierten Marken AGV und...
  • Erledigt AGV-Jethelm in Mattschwarz-grau: DIESEL Hi-Jack
    AGV-Jethelm in Mattschwarz-grau: DIESEL Hi-Jack: Wegen der Verkleinerung meiner Helmsammlung :smile: ist dieses Schmuckstück abzugeben. Im Rahmen der Kooperation der renommierten Marken AGV...
  • Triumph Diesel
    Triumph Diesel: Ich habe heute meine Lieblingswerkstatt besucht. Dort war gerade eine Triumph Diesel mit Smart Motor zu Besuch.
  • Südtirol Adieu / Diesel getankt
    Südtirol Adieu / Diesel getankt: Mod Edit: Auf Wunsch vom TE füge ich hier einen Link ein Hier im Forum gab es einen weiteren User der Diesel getankt hat Diese Beiträge starten...
  • Diesel getankt!!
    Diesel getankt!!: Hallo, Scheinbar ist das mit dem Alter nix. Da stehe ich mit meiner Frau an der Tanke, das erste Mal, dass wir wieder eine kleine Runde gedreht...
  • Diesel getankt!! - Ähnliche Themen
  • Triumph Diesel
  • Diesel getankt!!
