Display für Bluetooth // Carpuride
Diskutiere Display für Bluetooth // Carpuride im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Sorry, nein. Zumindest nicht wie ich es brauche. Du kannst die Halterung an der Stange, nicht unabhängig vom Carpuride selbst bewegt. Immer nur...
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Du kannst die Halterung an der Stange, nicht unabhängig vom Carpuride selbst bewegt. Immer nur zusammen.
Du kannst es also nur hoch und runter machen. Aber nicht ganz oben lassen und dann das Display wieder gerade ausrichten.
Aber egal, wenn es dir taugt, dann gut.
homer_killer
homer_killer
Bad Honnef
R1250 GSA Rallye 2021, R NineT 1200 Scramber 2023
Also ich hab mich für die Version von @SebboMSP entschieden und finde die Optimal… Für meine 5“ Version hab ich den Halter einfach gedreht…
Danke SebboMSP dafür…🤗🤗
Anhang anzeigen 679582Anhang anzeigen 679583
Ich will heute Abend auch umbauen. Die neue Halterung ist gedruckt und die selbstsichernden Muttern sollten heute per Post ankommen :)
Zwei Fragen habe ich noch bevor ich los lege:
1. Den Strom nimmst du dann ganz normal vom USB-Port ab?
2. Wo hast du die Original-Navihalterung hin gepackt? Die sollte ja erhalten bleiben meine ich weiter oben im Thread gelesen zu haben.
Danke und Grüße
Sven
Klauseman
Klauseman
Ich habe vor das so zu Realisieren
Gruß Klaus
Rundling
Rundling
79379 Müllheim
Ex. R1200GS, R1300GS
Danke und Grüße
Sven
Den Strom hab ich mit einem Cartool Stecker vom original Navi Stecker genommen und die originale Navi Halterung liegt im Keller…
W
wzbhag
R1300GS
Ich bin 185cm hoch, hoher Komfortsitz, 702er mit BMW Adapter: die oberste Zeile des TFT wird verdeckt.
Der BMW-Adapter von carplaymoto.fr hat es etwas verbessert, dennoch habe ich das 502er bestellt, kommt demnächst.
Gruss, Nicolaus
chisquare
Winterthur (CH)
R1300GS, Energica SS9+RS
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
die BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie für mein Carpuride W702 ist heute angekommen. Bei mir passt diese perfekt ist nicht zu groß und steht auch nicht über. Es sind umlaufend zum Rand ca. noch 1 mm frei. Auf den ersten Blick in der Garage schein sie gut zu entspiegeln. Test an Himmelfahrt ausgiebige. Schauen wie es sich mit direkter Sonneneinstrahlung verhält. Werde berichten.
homer_killer
homer_killer
Bad Honnef
Sodele,
ich habe gerade auch die Alternative mit der Halterung aus dem 3D Drucker dran gebastelt und fand es nicht wirklich so viel besser als die vorgesehenen Montage mit der Adapterplatte mit leicht nach oben gedrehte Originalhalterung :/
Deshalb habe ich es wieder zurück gebaut, weil so kann ich immer noch als Alternative das normale Navi nutzen.
Zudem bin ich mir immer mehr unsicher, ob ich nicht doch besser das kleinere (502) genommen hätte.
Ich fahr jetzt erstmal so etwas damit rum (Vatertag) und entscheide dann wie es weiter geht.
Alternativ überlege ich vom Display hinten den Pin mit den vier Schrauben zu entfernen und das Display direkt auf den BMW-Adapter etwas nach oben versetzt sauber aufzukleben.
Den von mir aus schwarzem PETG gedruckten Adapter (siehe Bild) mit den passenden Schrauben brauche ich nicht mehr. Wenn den zufälliger weise jemand aus meiner Ecke (Siebengebirge) gebrauchen kann, darf er sich den gerne bei mir für umme abholen 8) Einfach PN.
So long
Sven
Stefan1250GS
Stefan1250GS
Innviertel - Oberösterreich
Diese Folie habe ich auch. Sie steht aber bei mir am Rand jeweils mehr als 1mm über. Das sieht nicht nur blöd aus, sondern die Folie zieht schon etwas Luft und hebt ab. Hast du das auch?
An jene bei denen die von mir verlinkte Folie zu groß ist: ich habe keinen Überhang der Folie, siehe Fotos. Seid Ihr sicher dass ihr genau diese Folie bestellt habt? Steht hinten auf der Verpackung Carpuride W702 7"? Siehe Fotos. Ich bin sehr zufrieden damit, der störende Blendeffekt ist damit weg.IMG_3233.jpegIMG_3234.jpegIMG_3236.jpegIMG_3237.jpegIMG_3238.jpegIMG_3239.jpegIMG_3240.jpeg
Gast-75439
@Stefan1250GS
Das sieht man doch schon auf deinen Bildern, dass die Folie übersteht (ganz am Rand ist die Folie heller). Sie liegt nicht am Rand auf, da dort der Bildschirm abgerundet ist. Genau an diesen Stellen wird die Folie über kurz oder lang Luft ziehen und abheben. Spätestens beim ersten Reinigen oder nach Regen wird sich das zeigen.
Bei mir war das zuerst auch alles gut.
Ich bekomme von denen jetzt neue Folien mit etwas kleinerem Maß.
Stefan1250GS
Stefan1250GS
@Stefan1250GS
Ok, ich lass das jetzt mal auf mich zukommen. Ich sehe das nicht so eng, habe mir zur Reserve ohnehin zwei Packungen gekauft. Du bekommst etwas kleiner geschnittene Folien vom selben Hersteller? Bin gespannt auf Dein Feedback!
GS-Hund
Gibt es für den 3D Druck irgendwo die Datei?
Display für Bluetooth // Carpuride - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Linkifun Display MT 13A Pro für BMW wie neu!
    Linkifun Display MT 13A Pro für BMW wie neu!: Ich habe mir im April 2026 dieses Gerät MT13A-Pro direkt vom Hersteller für 210 € importiert. Die vielen Videos auf YouTube hatten mich überzeugt...
  • Erledigt RiderNav R7M 7“ Navi Display für Android Auto/AppelCarPlay
    RiderNav R7M 7“ Navi Display für Android Auto/AppelCarPlay: Moin zusammen, da ich mir wieder ein Tab T-865x zugelegt habe, verkaufe ich hier mein RiderNav R7M. Das Gerät funktioniert problemlos und hat...
  • Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung
    Jansite 7" Carplay Android Auto Display für BMW Halterung: Hallo zusammen, bei der immerwährenden Suche nach der besten Navigationslösung für mich bin ich auf das oben genannte Display gestoßen. Da es, im...
  • Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln
    Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln: Nach dem ich nun ohne Ende Auspack /Erlkär/ Preis Videos gesehen hab und nicht wirklich weiter bin. Etliche haben die Teile, Carpuride und andere...
  • Display für CarPlay Bluetooth/ Wlan/ Sena Headset/ koppeln - Ähnliche Themen
