DMD-T865
Diskutiere DMD-T865 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja da hast du natürlich recht wenn man nur immer die gerade benötigten Karten installiert. Installiert man Europa in einem Rutsch sind das nur...
Gast 53638
sind das nur bei OsmAnd ohne Wikipedia, Geländekarten, Konturlinie, …. 50GB
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
R1300 GS Adventure Trophy Style
Ich habe meine 512GB SD Karte als Speichererweiterung initialisiert. Habe all notwendigen Karten für OsmAnd und auch für DMD2 im Gerät.
Dieser Set-up ist zwar nicht der favorisierte Set-up wegen der Android Probleme mit den SD Karten. Funktioniert aber bei mir sehr gut und zuverlässig. Bin mit dem Set-up nun schon ca. 30000km unterwegs gewesen und habe auf der Tour noch nie irgendwelche Probleme damit gehabt.
Volker
lutzius
lutzius
Guten Morgen,
auch bei mir steht der Wechsel vom Navi VI auf das DMD T865 an. Da ich zu meiner Frage keinen passenden Beitrag gefunden habe klinke ich hier mit ein:
Alternativ zum WunderLINQ wird von Carpe Iter der BMW Control Hub angeboten. Laut Beschreibung erfüllt er die gleichen Eigenschaften wir der WunderLINQ. Die Verbindung vom Controller zum T865 erfolgt laut Fotos über eine der drei Steckverbinder.
Bei dieser Lösung entfällt aus meiner Sicht das "Getütel" mit dem orig. BMW- Navihalter.
Bitte korrigiert mich wenn ich da falsch liege.
Vielen Dank.
Gruß Lutz
Gast 53638
Das DMD-T865 ist von Thork Racing,
der BMW Control Hub von Carpe Iter hat auf den Bildern andere Stecker.
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Prinzipiell ja, aber ich weiß nicht wie es mit der ODB Integration beim CarpeItr Hub ausschaut. Beim WunderLINQ bekomme ich auch Info zum Restreichweiten usw. vom Motorrad. Das kann ich mir dann in die Infofelder in der Kartenansicht legen, oder wechsle in den ODB Screen. Und WunderLINQ bringt auch eine eigene App mit den Infos zum Bike.
Das DMD T865 ist schon recht schwer. Du musst da anstelle des originalen Navihalter eine ander Möglichkeit installieren. Stromversorgung für das T865 einfach mit einem Y Kabel, gibt es bei Wunderlich fertig vor konfektioniert, an die 12V Steckdose.
Gast-15146
WunderLINQ und der Carpe Iter BMW Control Hub habe nichts mit dem DMD zu tun und haben auch keine physikalische Verbindung zu dem Gerät.
Die Daten und Steuerbefehle werden per Bluetooth an die WLQ oder CI App auf dem Endgerät übertragen, die dann wiederum dafür sorgt, dass diese in den Anwendungsapps genutzt werden können.
WunderLINQ muss in den Navihalter eingesetzt werden, Carpe Iter wird anstelle das Navihalters an den Cartool Stecker direkt angeschlossen.
Die Fahrzeugdaten werden in der neuen Version der App, die hoffentlich im Januar 25 kommen soll, auch angezeigt.
Carpe Iter Next-gen HUD – Carpe Iter
lutzius
lutzius
Danke für Eure rasche Hilfe.
Die ODB Funktionen sollen natürlich erhalten bleiben. Dann führt derzeit kein Weg am WunderLINQ vorbei? Da es mir nicht eilig ist, werde ich die ersten Erfahrung zum ODB update bei Carpe Iter abwarten.
Wird der BT Verbindungsaufbau zwischen ICC6, Helm und DMD865 genauso tricky wie bislang mit dem Navi VI?
Gruß Lutz
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Funktioniert bei mir ohne Probleme. Einmal den WunderLINQ mit den DMD T865 gepaart, wird er mit einschalten der Zündung zuverlässig verbunden. Warum bist du so versteift auf das Carpe Itr Teil?
lutzius
lutzius
Ich finde die Control Buttons für die rechte Seite eine top Ergänzung. Standardmäßig lässt sich so die Karte verschieben. Mein Ziel wäre die Tasten nach Bedarf zu belegen ( Wegpunkte schnell setzen, Wegpunkt überspringen ect. ) was mit der App möglich sein sollte.
Neuhausbusch
Neuhausbusch
NRW
Ducati Multistrada V4 Rally
Moin, inwieweit lässt sich das Tablet mit
Motorradhandschuhen bedienen?
LG Jörg
Laut Videos so, wie dein XT2 auch :zwinkern:
lutzius
lutzius
Hallo Jörg,
Nach 3 kurzen Testfahrten: Im Vergleich zu deiner Referenz benötigt das Gerät mehr Berührungsdruck, unklar ob das der Kälte geschuldet ist. Ich benutze MRA, da muss ich schon sehr genau zielen.
Gruß Lutz
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Ich habe Handschuhe mit Smartphone Bedienung von Revit. Funktioniert bestens. Wenn ich aber nach Track fahre brauche ich das nicht. Die Bedienung mit dem Drehrad funktioniert bestens. Daher muss ich nicht auf dem Screen bedienen.
Neuhausbusch
Neuhausbusch
NRW
zunächst danke für eure Antworten.
Derzeit versuche ich die Pro und Kontr.
im Vergleich zu meinem Zumo XT2 heraus
zu finden. Zu allererst, bin kein Offroad Fahrer;
Welche Vorteile habt ihr feststellen dürfen?
Im Vergleich zum Garmin, wie erfolgt eine Routenplanung?
Da ich nur mit „Apfel“- Produkten ausgestattet bin,
wir funktioniert das mit GPX-File Übertragungen, geht das? Auch unterwegs ohne Wlan?
Welche sinnvoller Vorteile habt ihr sonst noch mit
dem DMD2 Tablet festgestellt?
Sorry für die vielen Fragen und bin gespannt
auf eure Feedbacks😌
LG
Jörg
arnd05
arnd05
ruhrpott
Hi Jörg,
leider gibts da hunderte Seiten mit tausenden Beiträgen zu diesem Themenkomplex, da das DMD lediglich ein sehr spezielles, aber am Ende doch ganz normales, android tablet ist.
Gerne biete ich Dir aber an, dass Du dir das mal - auch am Moped - bei mir ansiehst.
Wohne von Dir aus gesehen 2 km hinter Nierenhof auf Hattinger Gebiet.
Genaueres bei Bedarf dann gerne per PN.....
Beste Grüße......
Dem Besuch schließe ich mich gerne an :zwinkern:
Jo. Mach mal mit Jörg, ich klemm mich hintendran
DMD-T865
DMD-T865 - Ähnliche Themen
  • DMD-T880X Nav Tab
    DMD-T880X Nav Tab: Servus! Es gibt ein neues DMD-T880X Nav Tab von Thorkracing. DMD-T880X Nav Tab (8") Wenn das jemand schon hat oder kennt, würde ich mich über...
  • Erledigt DMD 12mm AMPS Bracket Long SE
    DMD 12mm AMPS Bracket Long SE: "Special Edition" - Halterung, lange Version Gewicht von nur knapp über 100g Montageabstand ca. 7,5cm Edle Gravur Kaum sichtbare Schrauben...
  • Erledigt DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab inkl. DMD2-APP inkl. Lifetime Lizenz und Charging-Cradle
    DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab inkl. DMD2-APP inkl. Lifetime Lizenz und Charging-Cradle: Servus, verkaufe mein DMD-T865, 8" Nav-Tab inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz und dazu das Charging-Cradle. Das DMD-Tab wurde von mir direkt bei...
  • Erledigt DMD-T865 Nav Tab von Thork Racing
    DMD-T865 Nav Tab von Thork Racing: Hallo, hat jemand Interesse an einem DMD2 T-865 8“ Tablett? Gekauft letztes Jahr im April bei Bikes Peak. Kabelsatz ist original und unbenutzt...
  • Erledigt DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör
    DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör: Ist noch zu haben :nicken: Moin zusammen, verkaufe hier mein DMD-T865, 8" Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz. Das DMD-T865 habe ich...
  • DMD-T865, 8" Outdoor Nav-Tab NEU inkl. DMD2 APP mit Lifetime Lizenz + Zubehör - Ähnliche Themen
  • DMD-T880X Nav Tab
