Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
Diskutiere Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung von Spiegler zu tauschen.
Bei der Montage der neuen Leitung sind mir jetzt zwei Fragen zu den korrekten Drehmomenten aufgekommen, bei denen ich gerne auf eure Erfahrung zurückgreifen würde:
  1. Oben am Ausgleichsbehälter: Ich verwende die originale BMW-Stahlhohlschraube weiter. Spiegler hat dem Set Alu-Dichtringe (keine Kupferringe) beigelegt. Mit wie viel Nm zieht ihr die Stahlhohlschraube in Kombination mit den Aluringen am Handbremszylinder fest, damit es dauerhaft dicht wird, ohne das Alugewinde zu riskieren? In meinem BMV Werkstatthandbuch finde ich 7,3 Nm (im bucheli buch keine Angabe). Könnt ihr das bestätigen?
  2. Unten am Festanschluss: Ich möchte das Bremsrohr montiert lassen und daher ist die Stahlflexleitung ebenso 80cm lang wie die bisher verbaute originale Leitung. Das Gewindestück wird dann an der vorhandenen Halterung direkt mit dem starren Bremsrohr verschraubt. Gibt es für diese Verbindung (Bremsrohr-Überwurfmutter an Stahlflex-Gewinde) eigentlich auch eine offizielle Drehmomentvorgabe, oder zieht man das einfach nach Gefühl „handfest plus einen kleinen Tick“ mit Gefühl an, während man das Rohr kontert?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und schrauberische Unterstützung!
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 158.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Rekordverdächtig: Schlappe 35 Jahre mit einer Leitung.
However: für das max. Drehmoment ist das Material der Dichtringe nicht relevant. Das Gewinde im Sattel hält nur so viel aus wie es aushält.
zur 2. Frage: Das Rohrstück hätte ich ersetzt. Stahlflex übersteht einen Kontakt mit Ast o.ä. sicher besser. Zum Drehmoment für die Überwurfmutter: Da Du mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit keinen Gabel-Drehmomentschlüssel hast, bleibt nur Gefühl.
Eremit
Österreich
R850R
Nie und nimmer würde ich das Stahlrorh ersetzen. Feste Leitungen sind an Bremsen immer den flexiblen vorzuziehen. Und was bitte soll an der Stelle ein Ast vollbringen, was einer starren Leitung mehr schadet als eine flexiblen? Und wie stellst du sicher, dass die Stahlfexleitung bei der Verlegung zum Sattel nicht am Reifen schleift?
Zu der Drehmomentfrage. Ich habe die Leitungen bisher immer mit Gefühl von Hand angezogen. Wie schon oben beschrieben hat man für viele Stellen eh keinen Drehmomentschlüssel als Gabelschlüssel.
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
ich wollte kurz berichten und gleichzeitig eine wichtige Feststellung teilen, bei der ich nochmals Tipps gebrauchen könnte.
Der eigentliche Wechsel der Bremsleitung verlief absolut simpel und problemlos. Nach dem vollständigen Entleeren des Systems konnte ich den alten Originalschlauch demontieren und durch die exakt gleichlange Stahlflexleitung von Spiegler ersetzen.
Am Übergang zum starren Bremsrohr, welches ich auch aus Gründen der Originalität montiert lassen wollte, habe ich die Gabelhalterung demontiert, um vernünftig an die Verschraubung zu gelangen. Ich habe hier vorsichtig mit zwei Maulschlüsseln gearbeitet und gekontert, damit sich das Bremsrohr nicht verdreht. Die neue Leitung habe ich dann gut handfest an der Aufnahme angezogen.
Das Ergebnis beim Fahren überzeugt mich: Der Bremsdruckpunkt ist nun deutlich knackiger und direkter als vorher und zudem habe ich durch die Eigenarbeit locker rund 100 Euro an Werkstattkosten gespart.
nun zu einem weiteren Fund: Undichtigkeit am Handbremszylinder
Beim genauen Hinsehen fiel mir auf, dass Bremsflüssigkeit unten am Bremshebel austritt – laut KI ein bekanntes Phänomen dieser Magura-Generation. Am Gehäuse unterhalb des Schalters/Hebels zeigt sich dies....
Nach einer ersten KI-Recherche kommen dafür wohl zwei Hauptursachen in Betracht:
  1. Defekter Kolbendichtring = Reparatursatz von Magura/Siebenrock 40-50€
  2. Zylinderlaufbahn defekt = kompletter Tausch Hauptbremszylinder 200-250€
Gibt es hierzu Tipps / Erfahrungen?
pharao
pharao
Wacken
XLV 750R, R1250 GSA TB
Bin zwar keine KI, aber es könnte auch der O-Ring am Ausgleichsbehälter sein, der wird gerne nach 40 Jahre porös. Hier lieber den originalen nehmen da bei normalen Ringen nicht garantiert wird ob sie auch bei Bremsflüssigkeiten dicht bleiben…..
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Danke dir Pharao.
Ich habe soeben im Werkstatthandbuch unter 5.10 und 5.11 eine Anleitung zum Zerlegen des Hauptbremszylinders gefunden.
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Moin Andre,
ich gehe davon aus, das ich hier gleich wahrscheinlich gelyncht werde, aber ich mache das beim undichten Hauptbremszylinder so, das ich den neuen Dichtsahtz (mit Kolben) besorge, die Pumpe zerlege und von innen mit 800er Schleifpapier in kreisenden Bewegungen, ähnlich wie das Hohnen von Zylindern, die Oberfläche wieder schick mache. So hab ich bisher alle Pumpen, sogar mit ganz minimalen Kerben im Zylinder, wieder auf Vorderman gebracht. Aber vorsicht, man muss wissen, was man da tut.
Gruß Martin
pharao
pharao
Wacken
Moin Andre,
Gruß Martin
Also von mir wirst Du nicht gelyncht…..👍
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Ich habe mir nun bei SWT SPORTS einen neuen Kolben für meinen 13mm Magura Handbremszylinder nebst O-Ring für den Bremsflüssigkeitsbehälter bestellt.
Da man im Netz wenig detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen dazu findet, habe ich mir selbst einen Ablaufplan zusammengeschrieben. Bevor ich mich die Tage an dieses Sicherheitsbauteil wage, würde ich mich freuen, wenn die erfahrenen Schrauber unter euch mal kurz drüberschauen könnten.
Stimmt das so vom Ablauf? Habe ich einen Denkfehler drin oder gibt es noch den ultimativen Werkstatt-Trick, den ich beachten sollte?
Hier ist mein Entwurf:
Mein Ablaufplan: Kolbentausch Magura 13mm (2-Ventiler GS)
1. Vorbereitung & Demontage
  • Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter absaugen und das System über den Bremssattel unten komplett leeren.
  • Lagerschraube des Bremshebels lösen, Hebel abnehmen
  • Die schwarze Staubmanschette vorsichtig mit einer Reißnadel/kleinem Schraubendreher heraushebeln.
2. Kolbenausbau (Die Sicherung)
  • Soweit ich weiß, wird der Kolben im Gehäuse gesichert. Hier muss ich schauen, was bei meiner Basic verbaut ist:
    • Variante A: Ein innenliegender Seegering/Sprengring (Sicherungszange für Innenringe erforderlich).
    • Variante B: Eine kleine Madenschraube von unten/außen am Gehäuse, die in die Nut des Kolbens greift.
  • Nach dem Lösen der Sicherung den alten Kolben mitsamt der Feder herausziehen (Reihenfolge der Scheiben/Feder genau merken).
3. Reinigung & Einbau
  • Die Zylinderlaufbahn inspizieren. Reinigung ausschließlich mit frischer Bremsflüssigkeit oder rückstandsfreiem Bremsenreiniger (keine harten Gegenstände!).
  • Den neuen Kolben und die neuen Gummimanschetten vor dem Einsetzen großzügig mit frischer Bremsflüssigkeit benetzen, damit beim Einführen nichts trocken reibt oder sich umstülpt.
  • Feder aufstecken, Kolben gerade und vorsichtig gegen den Federdruck in den Zylinder schieben.
  • Seegering wieder einsetzen (bzw. Madenschraube handfest anziehen) und den sicheren Sitz prüfen.
  • Neue Staubmanschette reindrücken, neuen O-Ring am Behälter verbauen und den Bremshebel (Lagerschraube leicht gefettet) wieder montieren.
4. Befüllen & Entlüften
  • Neue Bremsflüssigkeit rein. Beim Entlüften (besonders am Anfang durch manuelles Pumpen) den Bremshebel maximal bis zur Hälfte des Hebelwegs ziehen, um den neuen Kolben und die Dichtlippen nicht direkt an einem eventuellen alten Schmutz-/Rostrand im hinteren Zylinderbereich zu beschädigen. Noch besser: Direkt von unten mit einer Unterdruckpumpe blasenfrei absaugen.
Was meint ihr? Passt das so?
Quhtreiber
Visbek
schau mal hier!
https://forum.2-ventiler.de/attachments/rep-hbz-pdf.21012/
Da ist alles gut erklärt. Braucht nur ein bisschen Zeit zum Lesen,
Wenn ich das richtig sehe, musst Du den Bremshebel nicht ausbauen. Du kannst die Pumpe mit 2 Schrauben komplett entfernen. Ob´s der O-Ring oben ist, musst Du sehen. Bei mir war´s bisher immer der Bremskolben.
Ich nehme immer Bremsenfett für den Zusammenbau.
Martin
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Vielen Dank Martin,
habe mich gleich mal registriert und die Anleitung downgeloadet.
Klasse! :smile:
pharao
pharao
Wacken
Dann guck Dir bitte den Sicherungsring genau an, ich habe mir auch letztens den Satz bei SWT bestellt und der Sicherungsring passte zwar in die Nut des Bremszylinders, war aber sehr locker. Ich habe dann nachgemessen und der Ring war nicht maßhaltig.
Da ich sowieso noch etwas bei Leebmann bestellt habe wurde der richtige Ring gleich mit bestellt…..
Kolben dann wie Martin schon beschrieben hat mit Bremsenfett eingebaut.
Eremit
Österreich
R850R
Dir ist schon klar, dass Fett im Bremszylinder bzw. im Hydraulikkreislauf nichts zu suchen hat? Da wird nur Bremspaste eingesetzt, die mit Brmesflüssigkeit kompatibel ist.
Bremszylinderpaste
pharao
pharao
Wacken
Das ist mir schon klar das dort kein Schmierfett hinein gehört, das sollte aber auch jeder wissen der an einer Bremse arbeitet ansonsten Finger weg…..
Anbei ein Bild von meiner benutzten BremsPASTE.. 😉
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
Ich habe mich gestern bei den Temperaturen in der kühlen Garage an den Hauptbremszylinder gewagt. Der Ausbau lief reibungsloser als erwartet.
Akuter Wartungsbedarf war definitiv nach 30 Jahren gegeben. Nach der Demontage des Kolbens und einer ersten mechanischen Reinigung ist das Gehäuse nun bereit für ein kurzes Ultraschallbad.
Der neue Reparatursatz liegt bereits vor. Obwohl die Manschetten des alten Kolbens visuell noch unbeschädigt wirken, werde ich wohl aus Sicherheitsgründen direkt den neuen Kolben verbauen. Die Montage erfolgt dann entsprechend mit Bremspaste oder direkt mit DOT4 zur Schmierung.
Die Lackschäden werde ich wohl vor dem Zusammenbau mit Farbe (2K oder Brando Korrux) ausbessern.
Anbei zwei Fotos zur Veranschaulichung.
GS_Andre
GS_Andre
Münster
R80GS / R1150GS
kurzes Update für Nachahmer zu meinem letzten Beitrag bezüglich des Hauptbremszylinders:
Nach dem Ausbau des alten Kolbens habe ich mir bei SWT Sports einen neuen Bremskolben-Reparatursatz bestellt. Der Preis war im Vergleich zu anderen Anbietern im Netz wirklich fair und der Versand ging noch am selben Tag raus – absolut top Service!
Den Hauptbremszylinder habe ich gründlich mit einer Kupferbürste und den hier im Forum empfohlenen Reinigungsmitteln gesäubert. Das Einsetzen des neuen Kolbens unter Zuhilfenahme von etwas Bremsflüssigkeit (DOT 4) war ohne spezielle Montageklemme zwar etwas fummelig, hat aber nach ein paar Versuchen gut geklappt. Ich empfehle aber die Zuhilfenahme einer Montageklemme!
Entgegen meinem ursprünglichen Plan habe ich mich am Ende gegen ein Nachlackieren entschieden. Ich lasse dem Gehäuse seine Patina: An den Stellen, an denen die Bremsflüssigkeit im Laufe der Zeit den Lack angegriffen hatte, kommt nun das blanke Aluminium durch – das passt meiner Meinung nach ganz gut zum Alter und Charakter des Bikes.
Der Bremszylinder ist nun wieder dicht und mit der Stahlflexleitung von Spiegler habe ich einen besseren Druckpunkt.
Anbei noch ein paar aktuelle Bilder vom gereinigten Gehäuse.
Beste Grüße
Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS - Ähnliche Themen
  • Drehmomente Bremsanlage R1250GS
    Drehmomente Bremsanlage R1250GS: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo
    Drehmomente an Bremssattel Hayes und Brembo: Hallo liebes Forum, ich habe bei meiner R1250GS, Bj 2019, Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit gewechselt. Leider habe ich für die Entlüfterschraube...
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Anzugs Drehmoment
    Anzugs Drehmoment: Hallo wie sind die Anzugs Drehmomente der Hand schützer bei einer BMW 1250 gs für die kleine Schraube und die Schraube für die Lenker gewichte.
  • Bursig Rahmenhülse 1250GS
    Bursig Rahmenhülse 1250GS: Moin liebe Community, kann mir bitte jemand sagen mit welchem Drehmoment die Rahmenhülse für den Bursig Zentralständer an der 1250 GS angezogen...
  • Bursig Rahmenhülse 1250GS - Ähnliche Themen
  • Anzugs Drehmoment
