Drehzahlmesser bei 1200GS ADV Bj.08 zeigt nix mehr an
Diskutiere Drehzahlmesser bei 1200GS ADV Bj.08 zeigt nix mehr an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit heute zeigt der Drehzahlmesser nix mehr an...bleibt auf Null. Alle anderen Anzeigen arbeiten normal, auch keine Warn- oder Fehlermeldung im...
Seit heute zeigt der Drehzahlmesser nix mehr an...bleibt auf Null. Alle anderen Anzeigen arbeiten normal, auch keine Warn- oder Fehlermeldung im Display. Wäre für Tipps dankbar...hoffe nur dass der Tacho nicht im A...ist.
Grüsse Christian
schon mal den Stecker am FID abgezogen und nach Anzeichen für schlechten Kontakt geschaut?
Kommt manchmal vor.
Auch wenn auf den ersten Blick nichts zu sehen ist, kann es nicht schaden, die dürren Stiftchen mit etwas "Kontakt 60" zu behandeln.
Auch wenn es dein Problem vielleicht nicht löst, tust du den Kontakten einen Gefallen. Und deinen Anspruch auf Gewährleistung verlierst du nicht.
Danke für die Antworten...werde es mal morgen probieren.
Update:
Es lag weder an den Kontakten (habe aber trotzdem Kontaktspray aufgebracht) noch an der Batterie.
Ich hatte die Maschine gestern den ganzen Tag in der prallen Sonne geparkt und durch die Hitze hatte sich die bedruckte Scheibe im Drehzahlmesser leicht nach oben gewölbt und den Zeiger dadurch blockiert. Das war alles.
Anfrage zu Maßen des Tacho und Drehzahlmessers: Hallo In die Runde,
ich bin gerade dabei, mir einen Adapter fürs Navi mittels 3D-Druck zu erstellen. Da ich die R850GS habe und der Tacho...
Drehzahlmesser - roter Bereich: Hallo in die Runde,
ich habe meine 1300GS seit dem Sommer'24. Am Anfang hatte ich auf der Drehzahlanzeige einen roten Bereich bei 5000 im...
Zündgeber defekt.?: Meine F650 gs/ 2004 (2 spark) 22tkm. hat immer dasselbe Problem, mal nach 90 km,Mal nach 5km. Drehzahlmesser zeigt plötzlich die doppelte...
Sensor ? Nockenwellensensor defekt?: F650 GS Drehzahlmesser spinnt
Hallo ich fahre eine F650GS /2004 2 spark mit 18000km. Seit kurzem zeigt ab ca.3000—3500U/min plötzlich der...
Drehzahlmesser defekt: Hallo!
Seid heute MIttag zeigt mein Drehzahlmesser immer 10.000 Umdrehungen an :bounce:
Egal ob der Motor läuft ode rnicht.
Die Nadel bewegt sich...
