Druckdifferenz bei Synchronisation nicht eliminierbar
Diskutiere Druckdifferenz bei Synchronisation nicht eliminierbar im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eine kurze Bitte um Hilfe. Die Differenz des Unterdruckes ist beim Synchronisieren nicht weg zu bekommen. Musste die Umluftschraube rechts 5...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Eine kurze Bitte um Hilfe. Die Differenz des Unterdruckes ist beim Synchronisieren nicht weg zu bekommen. Musste die Umluftschraube rechts 5 Umdrehungen aufdrehen um wenigsten im Lauf mit 1000 rpm keine Unterdruckdifferenz zu haben. Bei Gasannahme nimmt die Differenz wieder zu und laesst sich auch nicht einstellen.
1. Unterdruck linken Zylinder zu niedrig: rechts 0,7 bar, links 0,2 bar bei ca 2500 RPM
2. bei Gasannahme geht der Unterdruck links sogar noch zurueck
3. linker Zylinder ruckelt macnhmal und hat vereinzelt Fehlzuendungen, rechter hingegen lauft ganz normal
4. Einspritzung und Zuendung scheint normal zu sein, Zuendkerzentausch hat Verbesserung gebracht aber der Druckunterschied wurde mit den neuen Kerzen noch deutlicher
Danke im Voraus!
Habe dieses posting neu geschrieben, weil ich falsche Begriffe verwendet hatte, es geht um den Unterdruck bei den Drosselklappen und die Messung an den Nippeln mit einer Unterdruckwaage.
Hi Jan,
dort, wo Du mißt, kann man keine Kompression messen!
Der hier anliegende Unterdruck hat mit der Kompression nix zu tun!
Die (Unter-)Druckfifferenz ist Zeichen schlechter Synchro der Drosselklappen.
Grüße vom elfer-schwob
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
An den Nippeln misst Du die Synchronisation der Zylinder, diese kannst Du über die Seilzüge einstellen, bitte darauf achten das noch bei geschlossenem Gasgriff Spiel an den Zügen vorhanden ist ;)
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Hallo Jan,
ich vermute du meinst mit kleinen Nippeln die der Drosselkappe, siehe Bildbeschreibung "Unterdruck Anschluss"!?
Dort wird nicht der Kompressionsdruck des Brennraums gemessen sondern der Unterdruck der Drosselklappe.
Schau dich mal hier um, wenn du fragen hast einfach fragen!
Gruß Simon
Edit: Wann war die letzte Syncro?
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
An den Bypassschrauben drehen ist nur die halbe Miete. Manchmal auch keine. Wenn nicht bekannt ist wie du bei der Syncro vorgehst ist es mit der Hilfe schwer.
Da ist wesentliches beschrieben. Dort wirst du auch finden dass Standgas mit der Bypassschraube einstellen weniger geeignet ist. Bei mir sind beide Schrauben bis auf Anschlag zu, Standgas nur mit Anschlagschrauben eingestellt.
Erfolg verspricht u.a. korrekt eingestelltes Ventilspiel. Ausgeschlagene Drosselkappenwellen oder Nebenluft ehr weniger.
Es ließt sich insgesamt als hättest Du dich damit noch nie beschäftigt, da kanns nie schaden wenn Dir erfahrene Blicke über die Schulter schauen.
Hi Jan,
klar kann man sich im Eröffnungsfred begrifflich verhauen.
Aber unschön ist's, die Eingangsfrage völlig umzuschreiben, weil dann alle Antworten auf die ursprüngl. Ausgangsfrage völlig daneben sind!
Zur Synchro wurde schon soooviel geschrieben, bemüh doch bitte mal die Suche!
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Sorry fuer die Verwirrung, es ging um Synchronisation und nicht Kompression. Bin jetzt sechs Monate lang nur meine Yamaha XT660Z gefahren und beim Einzylinder gibts nicht viel zum Synchronisieren. Da kommte man schnell aus der Uebung fuer die kompliziertere Q.
Und diese beiden kleinen Wunderdinge haben das Problem geloest:
Nachdem ich Gerds Anleitung gefolgt bin (daher die gleich dicken Holzplaettchen) hat die Synchronisation funktioniert. Obwohl man das Fingerspitzengefuehl eines Schweizer Uhrmachers braucht um das genau hinzukriegen.
4V1 Synchronisieren 3: praktisches Vorgehen R11x0
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Hast du mit den "Plättchen" bei 7.800 U syncronisiert??
Dem Schweizer Uhrmacher wäre die Fichte zu ungenau weil zu weich und verfälschen das Ergebnis...
Mein lieber Jan...😎,
damit kann man evtl ein Fichtenmoped einstellen, aber doch keinen Boxer synchronisieren!
Da schreibt man sich die Finger wund, wie exakt gleich die Plättchen sein sollen und wie dick, und dann kommt der Zimmermann mit einem Brett...
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Nachdem sich hier einige eher wenig hilfreiche Kommentare angesammelt haben, erlaube ich mir mal die Beobachtung zu teilen, dass sich 11xx Fahrer wohl schon dem gesegneten Alter des "jammerenden Greises" naehern. "Alles uebel und falsch und keiner kann es so gut wie ich selber..."
Nur so viel: bin keine Mechaniker sondern Jurist und Menschrechtler, und habe gelernt meine Maschine selbst zu erhalten, weil ich in Gegenden arbeite, wo es nicht anders moeglich ist.
Jedenfalls sind die hilfreichen und nuetzlichen Postings noch weit in der Ueberzahl, wofuer ich dann auch dankbar bin ,))
Truckie
Truckie
Hammer.......
Gut dass man sich auch als jammernder Greis die 777 noch gut merken kann....
gstommy68
Rheinland
AUTSCH.......Also ganz ehrlich du nimmst zwei ausgefranste Holzstücke als Distanzstücke für eine an sich sehr präzise Eistellung/Justierung/Synchronisation und wunderst dich das du dafür in irgendeiner Form hingewiesen/ kritisiert wirst das das nicht so dolle ist. Diese “Kritik“ ist eigentlich noch sehr vorsichtig formuliert worden, da ist man hier imForum schonmal eine andere, rustikalere Wortwahl gewohnt.
Das hält dich aber nicht davon ab vollkommen unsachlich und beleidigend zurückzukeilen.
Nur so viel von mir: Wenn du als “Jurist und Menschenrechtler“ dich so despektierlich über Menschen im fortgeschrittenen Lebensalter äußerst dann spricht das auch nicht gerade für deinen Charakter....
gruß
gstommy68
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Gibt es für "Juristen und Menschenrechtler" eigentlich sowas wie ne Berufstauglichkeitsuntersuchung?
Ich frage für einen jammernden Greis im gesegneten Alter...
Bei "5 Umdrehungen an der Bypassschraube" tippe ich auf "vollkommen verdrecktes Bypasssystem und empfehle die Lektüre in dieser Reihenfolge.
Als Jurist kann man sorgfältig lesen und dass Du halbwegs schrauben kannst hast Du in den letzten Jahren gezeigt.
4V0 Synchronisieren 1: Die Theorie
4V0 Synchronisieren 2: Stellglieder und Fehler
4V1 Leerlaufsystem reinigen R11x0xx
4V1 Gaszug Funktion und Einstellung
Technisch gesagt besteht der Regelkreis aus lesen, der Frage "habe ich das Gelesene verstanden", und dem Entscheidungsbaum : "ja" >> weiterlesen ODER "nein" >> noch mal lesen :-)
ja ich habs gelernt mache das teilweise Beruflich und wenn du von mir was wissen willst, dann in der richtigen Wortwahl.
Sowohl bei Fachbegriffen wie Kompression oder Unterdruck als auch, bei Worten wie senil und Greis und 11xx Jammerlappen,
Für das gepostete Wissen Auskünfte und Anleitungen würde ein Jurist einen leicht 3 stelligen Bertag verlangen und sich jeglichen unsachlichen Komentar dazu verbieten.
Sers.. Holzplättchenschrauber.
Druckdifferenz bei Synchronisation nicht eliminierbar - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT Routenimport 0% wegen Explore Synchronisation?
    Garmin Zumo XT Routenimport 0% wegen Explore Synchronisation?: Mein Garmin Zumo XT importiert keine Routen mehr und bleibt bei 0%. Dies ist auch bei einfachsten Routen der Fall. Ich vermute es liegt an der...
  • Synchronisation 1100GS mit Schlauchwaage. Perfekt
    Synchronisation 1100GS mit Schlauchwaage. Perfekt: Hallo. Ich hab gestern meine Eigenbau Schlauchwaage getestet. Und tatsächlich ist es sehr viel genauer wie meine Boehm Uhren mit denen ich schon...
  • BMW Motorrad Connected APP - ANDROID keine Fahrtaufzeichnung und keine Daten-Synchronisation
    BMW Motorrad Connected APP - ANDROID keine Fahrtaufzeichnung und keine Daten-Synchronisation: Hallo in die Runde, seit einiger Zeit funktioniert bei mir die Fahrtaufzeichnung und die Datensynchronisation(KM-Stand etc.) nicht mehr...
  • Ruhrgebiet Essen Mülheim Duisburg BMW Werkstätten Empfehlung
    Ruhrgebiet Essen Mülheim Duisburg BMW Werkstätten Empfehlung: Hallo und Danke für die vielen Willkommens Wünsche. Ich habe mal geschaut welche Werkstätten im Ruhrgebiet so empfohlen werden. Sieht ja etwas...
  • Druckdifferenzen zwischen onboard-anzeige und externem Druckprüfer
    Druckdifferenzen zwischen onboard-anzeige und externem Druckprüfer: Hallo zusammen ist das bei euch ähnlich? An der tanke Luft gefüllt vorne und hinten, ganz nach Vorgabe und die Anzeige der GS gibt andere Werte...
  • Druckdifferenzen zwischen onboard-anzeige und externem Druckprüfer - Ähnliche Themen
