Druckstange kegelig #21527664197
Diskutiere Druckstange kegelig #21527664197 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner 08/2004 R1200GS ist laut ETK (und vermutlich auch in der Realität) diese Druckstange verbaut, welche die Bewegung/Kraft...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
bei meiner 08/2004 R1200GS ist laut ETK (und vermutlich auch in der Realität) diese Druckstange verbaut, welche die Bewegung/Kraft vom Hydraulikzylinder auf die Kupplungsdruckplatte bringt.
In der RepAnleitung wird diese aber überhaupt nicht erwähnt.
Welche Funktion hat dieser Filzring #23211230440, den es schon bei einer R24 gab? Führung?
Erzeugt er Geräusche, wenn er verschlissen ist und die Kupplung nicht betätigt wird? Vermutlich!
Zum Geräuschthema gibt es ja schon einige Einträge, bin gespannt auf Eure Erfahrungen.
cu
GB
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Der Filzring soll das klappern in der Hohlwelle etwas verringern und eventuell ein wenig Öl zurückhalten
Genau der Filzrig hindert die Stange am Schwingen und klappern,
Der Filzring ist hinderlich für Kupplungsstaub..GGF wenn der Druckzylinder undicht wäre, das Vitamol Richtung Kupplung läuft, aber das ist eher unwahrscheinlich.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Danke - und Ausbau durch Entfernen des Kupplungnehmerzylinders - oder?
Ich der RepAnleitung findet sich diese Stange überhaupt nicht.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Druckstange kann nach Ausbau vom Nehmerzylinder, nach hinten raus gezogen werden
ich habe noch keine Filzring ausgebaut der wesentlich dünner und verschlissen ist.
Eher dass der neue garnicht reingeht weil zu dick.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Wüsste nicht an welcher K25 das nicht gehen sollte.
Bei der K1200RS LT / R1100S / R1150 ist das der Fall
Druckstange kegelig #21527664197 - Ähnliche Themen
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Erledigt Druckstange hinterer Bremszylinder R1150GS
    Druckstange hinterer Bremszylinder R1150GS: Suche die komplette Druckstange für den Bremszylinder der Hinterradbremse einer R1150GS. Habe wohl den Sicherungstift nicht richtig montiert und...
  • 75/5 Kupplung Druckstange klemmt
    75/5 Kupplung Druckstange klemmt: Hallo, Auf dem Gebiet der 2-Ventiler kenne ich mich mit den Aufbauten bzw Zusammenhängen nicht so aus wie bei den 4-Ventilern. Daher zu meinem...
  • Suche Bremshebel mit Druckstange LC Modelle
    Bremshebel mit Druckstange LC Modelle: Suche Bremshebel mit Druckstange von R 1200 GS oder von einem anderen LC Boxer Modell. Eigentlich bräuchte ich nur das Mittelteil mit Nippel und...
  • Erledigt Druckstange Kupplungshebel 1250GS
    Druckstange Kupplungshebel 1250GS: Hallo zusammen, leider habe ich mir beim wechsel der Griffe das Gewinde der Druckstange im Kupplungshebel total versaut, die Madenschraube hing...
  • Druckstange Kupplungshebel 1250GS - Ähnliche Themen
