Du merkst, das du alt wirst.....wenn
Diskutiere Du merkst, das du alt wirst.....wenn im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Bayern war seit jeher immer musikalische Diaspora. AFN oder irgendein Sender aus Prag waren in den späten 60ern hier in Bayern angesagt. Später Ö3...
ginfizz
ginfizz
Da gab es im WDR bessere Sachen mit süffisanten Kommentaren.
Bayern war seit jeher immer musikalische Diaspora. AFN oder irgendein Sender aus Prag waren in den späten 60ern hier in Bayern angesagt. Später Ö3 und dann kam langsam der BR in die Gänge.
Mit rheinischer DNA im Blut. Die Sender vom WDR sind spritziger, höhrenswerter. Dann SWR, FM4, und ganz zum Schluß kommt der BR.
Wer startete am 25. Sep. 1965 im TV den Beatclub? Die Bayern waren es nicht!
Radio Bremen war´s.
moubeli
moubeli
Zwischenwelt
Wer heute von den Älteren die Musik seiner Jugend hören möchte, hört Schwarzwaldradio.
Hohenseelbacher
Hohenseelbacher
KTM 1290 Super Adventure - aus Freude am fahren
Du merkst dass du alt wirst…
wenn dein Gehirn dir nach vielen Jahren GS voller Enthusiasmus eine KTM 1090R schmackhaft macht, weil sie ein für offroad super geeignetes Fahrwerk hat und auch sonst sehr sportlich zu fahren ist….
dein Köper dir dann aber zeigt, dass deine Kraft, Kondition und Reaktionen grade noch ausreichen um ein bisschen die Landschaft zu geniessen 😂
moubeli
moubeli
Zwischenwelt
Ich konnte das mit dem Finger schon besser, in der Hecktür eines VW-Bus. Da war die Fingerkuppe so gut wie ab, inkl. Knochen. Zeig ich aber nicht. :wub:
ginfizz
ginfizz
Ist schon ein paar Jährchen her
Ich hab damals eine Säulen-Bohrmaschine genommen.
Die mit dem Doppelwumms - Bohrleistung 30mm in Stahl
Alles ohne WLAN, App und sonstigem elektronischen Firlefanz
Dachte ich noch die Kollegen wollen mich auf den Arm nehmen.
Nee Nee Nee, da reicht man mir eine Zeitung wo zu Lesen war. Ein Astronaut auf dem Mond hätte sich einen Finger eingequetscht und hier auf der Erde würde man ein Loch in das Nagelbett bohren.
Wird mir jetzt noch ganz flau in der Magengrube.
Aber die Nummer mit der Nadel von vorne reinstechen, das ist wohl die SM-Variante :giggle:
Und Dremel ...... pffffff:sleep:
HP9000
HP9000
Da gab's mal ein nettes Schild an einer Maschine, Fräsmaschine oder grössere Drehbank:
"This machine does not know the difference between metal and flesh. Nor does it care."
(Diese Maschine kennt nicht den Unterschied zwischen Metall und Fleisch. Und es kümmert sie auch nicht.)
Sollte eigentlich als Warnung hinreichen, Finger weg, sonst Finger weg!
Du merkst, das du alt wirst.....wenn - Ähnliche Themen
  • Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?
    Das geht ja runter wie Öl! oder: Wird Öl alt?: Ja, Ihr habt richtig gehört, ein Ölthread! Meine wirklich ernst gemeinte Frage: Wird Öl alt, bzw. wie lange kann ich es verwenden? An meiner...
  • Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS
    Gaszugaufnahme für die alten luftgekühlten GS: Hallo Leute, hat jemand diese Teile verbaut und Erfahrungen damit? ATC Aluminium Throttle Cam Der Hersteller und Verkäufer sitzt in Bulgarien...
  • Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.
    Insektenschwund - auch auf dem Visier zu merken.: Hallo, der ein oder andere hat das Thema vielleicht verfolgt: Biologen beklagen den durch die Landwirtschaft verursachten drastischen Schwund an...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde
    Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde: Gestern eröffnete mir meine Tochter, dass ich Ende November Opa werde. Ich freue mir jetzt schon ein Loch in den Bauch! Braucht die GS dann einen...
  • Ich werde Opa; so merke ICH, dass ich alt werde - Ähnliche Themen
