Durchmesser Kraftstoffleitungen der Adv Tankhälften
Diskutiere Durchmesser Kraftstoffleitungen der Adv Tankhälften im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich benötige den Innendurchmesser des Schlauches der bei der Adv die beiden Tankhälften verbindet. Ich meine mal gehört zu haben, daß er 6...
gstommy68
Rheinland
Ich benötige den Innendurchmesser des Schlauches der bei der Adv die beiden Tankhälften verbindet. Ich meine mal gehört zu haben, daß er 6 mm beträgt. Kann mir jemand das bestätigen oder den tatsächlichen Durchmesser geben?
wenn ich schon mal dabei bin, wie ist deR Innendurchmesser der Spritleitungen an den Schnellkupplungen beim Vorlauf und Rücklauf? 8 mm?
Danke für eure Antworten
gstommy68
L
locke1
also Vor-u. Rücklauf sollten 8mm sein,war jedenfalls bei meiner 11erGS so
Gruß Bernd
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Vor.- und Rücklauf 8mm, Verbindungsschlauch zwischen den Tankseiten hat 6mm
tha_joe
tha_joe
Ostfildern
1200 GSA
Bei mir steht auch der Tausch an, nach 11 Jahren sind die Leitungen doch etwas porös. Welche Wandstärke sollte man nehmen? Polyamidschläuche oder normale Gummileitungen? Kennt jemand nen guten Shop wo man das beziehen kann? Grüße Joe
Das Eine sind Kraftstoffdruckschläuche 8x13 (bei jedem KFZ-Teilehändler), das Andere ein E6x11FPM.
tha_joe
tha_joe
Ostfildern
1200 GSA
Grandios, vielen herzlichen Dank für die Info, dann kanns am WE losgehen mit dem Umbau. Gruß Johannes
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
GSA oder Fahrrad fahren!
Hast du Schnellkupplungen dran bzw sind das noch die Originalen von BMW? Wenn du nämlich die Schläuche schon mal runter hast, ist das quasi ein klacks die einzubauen. An meiner ADV ist nämlich beim ersten abnehmen vom Tank eine gebrochen und der halbe Tankinhalt auf den Boden gelaufen
:stomp:. Ich würde dann welche aus Metall empfehlen und nicht aus Plastik
Ersparst dir massig Zeit wenn du mal an die Batterie etc musst.
Wolf
tha_joe
tha_joe
Ostfildern
1200 GSA
Hey, auch eine gute Idee! Wobei die glaube ich noch ganz gut sein dürften bei meiner Maschine, ich glaube die wurden selten getrennt. Muss ich mir mal anschauen wenn ich den Tank unten habe. Danke für den Tipp auf alle Fälle!
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Meine wurden auch nur ein oder 2 mal getrennt aber die sind purös geworden und beim Lösen ist dann der Nippel der in die Buchse geht abgebrochen
Die werden nicht porös. Nur kann man sie bei der Montage leicht verkanten und dann knacken sie an der dünnsten Stelle ab. Deshalb sich die Teile inzwischen auch bei BMW aus Metall.
Nebenher: wer die Dinger trocken zusammenwürgt braucht sich nicht zu wundern wenn ein O-Ring verreckt. Ein ganz winziges Bisschen Fett, Öl, Nivea etc. auf die Ringe ist die Devise!
GSWolf1150
GSWolf1150
Leverkusen
Oder so ;) Die aus Metall bekomme ich mit meinen Grobmotoriker Händen nicht kaputt.
tha_joe
tha_joe
Ostfildern
1200 GSA
Leute, ich hab die Aktion jetzt heute mal gemacht, alle Leitungen erneuert, Kraftstoff-Filter ausgetauscht. Super soweit, nur funktioniert jetzt die Tankanzeige im FID nicht mehr. Habe ich vielleicht irgendwie den Schwimmer ausgehängt? Oder im blödesten Fall beschädigt? Gibt´s da irgendsoeinen Trick, wie Gaszug aushängen oder etwas in der Richtung. Hab ich was übersehen?
Morgen muss ich dann wohl nochmal ran, aber vielleicht hab ich Glück und jemand von euch weiß was ich versemmelt haben könnte... Grüße Joe
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Bei mir waren die Kontakte am Stecker ein wenig korrodiert,das reichte um die Anzeige außer kraft zu setzen.
Ich hab ein Stück Kabel (5cm) abisoliert ,in den akkuschrauber gespannt und damit die Kontakte gereinigt.
mfg Bernd
Durchmesser Kraftstoffleitungen der Adv Tankhälften - Ähnliche Themen
  • Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht
    Wasserdichte Rolle mit ca. 10cm Durchmesser und 25cm Länge gesucht: Hallo zusammen, zum verstauen von Werkzeug an einer freien Ecke suche ich eine wasserdichte Tasche oder Rolle. Durchmesser ca. 8-10cm und etwa...
  • Durchmesser Endrohre MÜ (2008 - 2009)
    Durchmesser Endrohre MÜ (2008 - 2009): Hallo TÜ Treiber, könnte einer von euch mir kurz Bescheid geben welchen Durchmesser die beiden Endrohre des originalen Auspuff der TÜ haben...
  • Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian
    Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian: Männer, ich brauche eure Hilfe. Ich fahre gerade als Mietmotorrad eine 1300 GS mit einem Dunlop Trailmax Meridian und komme viel besser mit...
  • Frankreich mit dem Motorrad.....Umweltplakette "Crit Air"......80mm im Durchmesser, wow wohin kleben?
    Frankreich mit dem Motorrad.....Umweltplakette "Crit Air"......80mm im Durchmesser, wow wohin kleben?: Moin Forum, die Umweltplakette (Frankreich) Crit Air hat einen Durchmesser von 80 mm Die darf nur auf einem "festen" Teil des Motorrades...
  • Bohrer Durchmesser 8,03mm
    Bohrer Durchmesser 8,03mm: Servus miteinander, ich bin beruflich in der Schreibgeräteproduktion tätig. Dort verwenden wir sehr oft Bohrer in "unüblichen" Größen...
  • Bohrer Durchmesser 8,03mm - Ähnliche Themen
