U
Ugurio
Dann könnte man theoretisch mit basteln das min Position etwas anheben oder abheben. Auto und max lassen wie es ist.Das ist es, was ich geschrieben habe. Mit einem Gewicht X ergibt sich eine Höhe Y, die dann die Vorspannung über eine Höhenmessung auf eine "ideale" vorgegebene Fahrlage ein- bzw. verstellt.
Was Du geschrieben hast, war aber , dass das Gewicht des Fahrers gemessen und dann die Vorspannung je nach Gewicht eingestellt wird. Du hast sogar von vorgegebenen Gewichtsstufen gesprochen, denen einzustellende Höhen hinterlegt sind.
Dazu bräuchte es aber eine echte Gewichtsmessung, die die GS aber nicht hat.
Somit ist es evtl. Möglich noch individueller die Höhe zu ändern. Für mache ist das Automodus zu hoch und Min zu tief""
Klugscheißermodus aus
