Dynamisches Bremslicht und Kurven-ABS ab 2016 GS / ADV
Diskutiere Dynamisches Bremslicht und Kurven-ABS ab 2016 GS / ADV im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute! Es kommt was neues in 2016 unter anderem für die GS LC und ADV LC. Hier der Link! Was ist eure Meinung...
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Das wird das Motorradfahren revolutionieren ;)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Kann nicht schaden, wenn ein bremsendes Motorrad besser erkannt wird.
CU
Jonni
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
CU
Jonni
Du meinst, außer am Bremslicht und der Beachtung der Verkehrssituation? Da hingen wohl in München wieder ein paar Inschenöre beschäftigungslos im BMW-Headquarter herum.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Zumindest gibt es in Bayern noch Techniker, die sich Gedanken um die Sicherheit ihrer Motorräder machen. Solche Techniker hat Yamaha schon längst entlassen, nachdem in Sachen Sicherheit bei der ST seit Jahren nichts mehr kommt. Die letzte Neuigkeit war doch das ESA-Fahrwerk, was es bei der GS am der MÜ, also ab 2008, gab. 7 Jahre Entwicklungsrückstand sind schon ein Wort.
CU
Jonni
gstommy68
Rheinland
Und natürlich als Sonderausstattung, dh gegen extra Cash. Gerade so ein Software gedöns lassen die sich wieder fürstlich entlohnen.
gstommy68
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Und was ist ein dynamische Bremslicht :confused: Was soll das denn bringen?
gruss
Robi
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
CU
Jonni
Irrtum, wie so häufig bei dir. Die Yamaha-Techniker arbeiten wie die BMW-Leute eben an Modellen, die für den Konzern richtig wichtig sind. Das ist bei Yamaha die XT 1200 aber nicht. Und ein tolles Motorrad ist sie trotzdem.
Und manche Entwickler können Wichtiges von Überflüssigem noch unterscheiden.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
gstommy68
Aber als must-have sollte einem das in der Vollausstattung schon wert sein. Zumal es zahllose Motorradfahrerleben retten wird.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
So? Welche wichtigen Technikfeatures liefern die Yamaha-Techniker denn auch bei den neuen Bikes mit? Ausser einem konventionellen ABS sehe ich eigentlich nichts. Und das gab es bei BMW schon seit Einführung der seligen 1100er GS.
CU
Jonni
Foo'bar
Foo'bar
Übern Teich blinken Bremslichter schon seit Jahren, hier wird's als tolle Neuerfindung angepriesen. Wer hierzulande was Blinkendes am Bremslicht hat, riskierte bisher ne Anzeige, jetzt soll es plötzlich ein Wundermittel sein.
Ja. Toll. Von mir aus, bin nicht dagegen. Wenn's schee macht. Erlaubt werden neue Sachen hier offenbar erst, wenn sie sich zuvor drüben bewährt haben.
monochrom
monochrom
K50
Blinkende/dynamische Bremslichter gibts im Autobau schon seit Jahren, jetzt also fürs Motorrad - nett...
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
gruss
Robi
steht doch im BMW Link....
Bremsen und vom nachfolgenden Verkehr dabei rechtzeitig wahrgenommen zu werden - dies ist für Motorradfahrer von größter Sicherheitsrelevanz.
Aus diesem Grunde hat BMW Motorrad als Bestandteil der Strategie „Sicherheit 360°“ das dynamische Bremslicht entwickelt, welches Fahrer nachfolgender Fahrzeuge noch wirkungsvoller auf das abbremsende, vorausfahrende Motorrad aufmerksam machen kann.
Dabei warnt diese, gegenwärtig noch auf den EU- bzw. ECE-Raum beschränkte Bremsleuchten-Zusatzfunktion den nachfolgenden Verkehr in zwei Stufen vor einer starken oder sogar vor einer Gefahrenbremsung.
Stufe eins wird bei Verzögerungen aus Geschwindigkeiten von über 50 km/h aktiviert. Hierbei blinkt die Bremsleuchte mit einer Frequenz von 5 Hz. Nähert man sich dem Stillstand (< 14 km/h), wird in der zweiten Stufe zusätzlich die Warnblinkanlage aktiviert.
Diese bleibt solange aktiv, bis das Fahrzeug wieder auf eine Geschwindigkeit von mindestens 20 km/h beschleunigt
Foo'bar
Foo'bar
Solche Module wird es dann bestimmt auch zum Nachrüsten geben.
monochrom
monochrom
K50
Wetten nicht?
Schliesslich sollst du dir das neue MJ ja auch kaufen...
Andreas60
k50
Ist doch nicht neu :
Messe 2014 , Kellermann :
Kellermann Online
Das adaptive Bremslicht sorgt für mehr Sicherheit. Bei starkem Abbremsen oder Notbremsungen fordert das deutlich flackernde Bremslicht erhöhte Aufmerksamkeit vom nachfolgenden Verkehr ein.
Und
motogadget - High Class Instruments hat diese Modeul seid Jahren :
http://motogadget.com/de/elektrik/bremslichtmodulator-m-stop/m-stop-bremslichtsteuerung.html
m-Stop, der einstellbare, digitaler Bremslichtmodulator zur Erhöhung der Fahrsicherheit. Durch verschiedene Blink-Modi wird das Standard-Bremslicht zu einem auffälligen Warnlicht.
Andreas
Dynamisches Bremslicht und Kurven-ABS ab 2016 GS / ADV - Ähnliche Themen
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • dynamische/sequentielle Bliker
    dynamische/sequentielle Bliker: Hallo, Ich habe eine Maschine aus '95 und bei dieser sind 2 Blinker (Gehäuse/Halterungen) defekt. Ich habe mir schon von Jahren selbst die Regel...
  • Dynamisches Bremslicht
    Dynamisches Bremslicht: Moin in die illustre Runde, meine K50 aus 9/2016 verfügt über ABS- und Fahrmodi Pro. Allerdings bremst mein Bremslicht nicht dynamisch, und es...
  • Warnblinkeranzeige im Cockpit beim Dynamischen Bremslicht??
    Warnblinkeranzeige im Cockpit beim Dynamischen Bremslicht??: Hallo, habe Dynamikpaket mit ABS Pro inkl. Dynamischen Bremslicht geordert bei meiner GS. Hab jetzt mal ein paar Bremsungen aus > 50 bis...
  • Dynamisches Bremslicht - Modelljahr 2016
    Dynamisches Bremslicht - Modelljahr 2016: Tach zusammen ! Nach R 1200 GS (Baujahr 2006) und aktueller R 1200 GS (Baujahr 2010) hat mich leider nach einer Inspektion (Leihmotorrad) ein...
  • Dynamisches Bremslicht - Modelljahr 2016 - Ähnliche Themen
