Dynamisches Bremslicht
Diskutiere Dynamisches Bremslicht im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin in die illustre Runde, meine K50 aus 9/2016 verfügt über ABS- und Fahrmodi Pro. Allerdings bremst mein Bremslicht nicht dynamisch, und es...
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
meine K50 aus 9/2016 verfügt über ABS- und Fahrmodi Pro. Allerdings bremst mein Bremslicht nicht dynamisch, und es warnblinkert auch nicht, wenn ich voll in die Eisen steige bis zum Stillstand. Kann jemand mit Modelljahr 2016 bestätigen, dass es das tun sollte? Möglicherweise ist es bei mir nur auskodiert.
TIA
Demo
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Da muss schon eine Mindeszgeschwindigkeit und ein mindest Bremsdruck vorhanden sein.
Und... Abs pro und Fahrmodi pro oder abs und Fahrmodi pro?
Muss abs pro sein.
Meine von 9/16 ist MJ 17, zwar ne K51 aber das tut es.... I'm Rain Modus sensibler als I'm Dynamic Modus.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
meine ist 03 / 16 mit abs pro und die bremst dynamisch (incl warnblinker) .. mit stollen reifen merkt man es besser ..
Trimix
Trimix
Essen
R1200 GS LC (2014)
...das sagt BMW zu 'Dynamischem Bremslicht':
'Die gegenwärtig noch auf den EU- bzw. ECE-Raum beschränkte Bremsleuchten-Zusatzfunktion ist in zwei Stufen geregelt: Stufe eins wird bei starken Verzögerungen aus Geschwindigkeiten von über 50 km/h aktiviert. Hierbei warnt die Bremsleuchte den nachfolgenden Verkehr mit einer Frequenz von 5 Hz. In Stufe zwei wird bei einer Gefahrenbremsung bis mindestens unter 14 km/h zusätzlich die Warnblinkanlage aktiviert. Diese bleibt solange aktiv, bis das Fahrzeug wieder auf eine Geschwindigkeit von mindestens 20 km/h beschleunigt.
Das dynamische Bremslicht ist als Sonderausstattung ab Werk nur in Verbindung mit ABS Pro (in Verbindung mit Sonderausstattung Fahrmodi Pro) vom Modelljahr 2016 an für die Modelle R 1200 GS und R 1200 GS Adventure sowie die S 1000 XR verfügbar. Die Tourer K 1600 GT, GTL und GTL Exclusive verfügen vom Modelljahr 2016 an bereits serienmäßig über dieses Plus an Sicherheit.'
Gruß,
Jürgen
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Prima. Danke für die Beiträge. Ich vermute, es ist auskodiert. Werde den Freundlichen mal um Erhellung bitten.
Schnabelq
Gib deine VIN mal in einen VIN-Decoder ein und schau nach wann sie gebaut ist, auch welche Pakete an Bord sind.
Wenn bei einer Vollbremsung/Gefahrenbremsung von 60 bis zum Stillstand nichts blinkt, hast du auch kein Pro und kein KurvenABS.
Meine K50 ist EZ April 16 und blinkt.
Cheers
SQ
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Cheers
SQ
Den VIN Dekoder habe ich vor diesem Post benutzt, und ich habe alle Pakete. Habe meine Maschine jedoch im UK gekauft, wo das hektische Bremslicht vielleicht nicht opportun ist. Deshalb vermute ich, dass es auskodiert wurde. Wenn dem so ist, dann kann man es auch wieder an-kodieren. Sehe ich am Mittwoch.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Hast du auch wirklich aus ca 50 km/h plötzlich und voll in das ABS und zum Stillstand gebremst? Das ABS muss voll regeln!
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Nein, ich habe aus 80 km/h eine Vollbremsung hingelegt (bis zum Stillstand) - das ABS mehr als deutlich im Regelbereich. Ein Kumpel fuhr hinterher, um mein Rücklicht im Auge zu behalten. Ein Test, nur für dieses Feature.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Dann würde ich auch mal im VIN gucken, was das. Mopped wirklich haben soll und dann Händler.
Dynamisches Bremslicht - Ähnliche Themen
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • dynamische/sequentielle Bliker
    dynamische/sequentielle Bliker: Hallo, Ich habe eine Maschine aus '95 und bei dieser sind 2 Blinker (Gehäuse/Halterungen) defekt. Ich habe mir schon von Jahren selbst die Regel...
  • Warnblinkeranzeige im Cockpit beim Dynamischen Bremslicht??
    Warnblinkeranzeige im Cockpit beim Dynamischen Bremslicht??: Hallo, habe Dynamikpaket mit ABS Pro inkl. Dynamischen Bremslicht geordert bei meiner GS. Hab jetzt mal ein paar Bremsungen aus > 50 bis...
  • Dynamisches Bremslicht - Modelljahr 2016
    Dynamisches Bremslicht - Modelljahr 2016: Tach zusammen ! Nach R 1200 GS (Baujahr 2006) und aktueller R 1200 GS (Baujahr 2010) hat mich leider nach einer Inspektion (Leihmotorrad) ein...
  • Dynamisches Bremslicht und Kurven-ABS ab 2016 GS / ADV
    Dynamisches Bremslicht und Kurven-ABS ab 2016 GS / ADV: Moin Leute! Es kommt was neues in 2016 unter anderem für die GS LC und ADV LC. Hier der Link! Was ist eure Meinung...
  • Dynamisches Bremslicht und Kurven-ABS ab 2016 GS / ADV - Ähnliche Themen
