E-Starter macht geräusche so ein klacken
Diskutiere E-Starter macht geräusche so ein klacken im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi alle zusammen hab eine BMW F650 (BMW 169) Baujahr 1993 Seit kurzem macht der E-Starter so ein klacken bzw durchdrehen. Muss ihn paar mal...
P
Prisser
Seit kurzem macht der E-Starter so ein klacken bzw durchdrehen. Muss ihn paar mal betätigen bis dann irgenwann die BMW anspringt. Hab den Anlasser ausgebaut und getest und gereinigt. Der ist in Ordnung. Batterie durch eine neue Gel-Batterie gewechselt.
Trotz diese Schritte klackert der E-Anlasser bzw dreht durch und es dauert dann bis sie anspringt. Ein Bekannter meinte es könnte die Kupplung sein. Ich weiß leider nicht mehr weiter. Mache morgen mal ein Video vom Starten und stell es dann hier mal rein
Gast-53774
Servus,
ich hatte ein ähnliches Verhalten mal bei meiner KTM, da waren die Kohlen verschlissen. Kannst du mal versuchen, wenn du den Starter betätigst, leicht mit einem Kunststoffhammer gegen den Anlasser zu hauen? Wenn er dann zuverlässig startet, weißt du zumindest was es ist.
Ich hatte dann den Starter mit so einem Reperatur-Set wieder hergerichtet.
Beste Grüße und viel Erfolg,
Andreas
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn der anlasser dreht und der motor nicht kann auch der anlasserfreilauf defekt sein
MAB
hier ist das 2-Zylinder Forum!!! also F650 erst ab 2008.
Bitte keine Themen zum 1-Zylinder hier posten!
Danke!
MlG
MAB
E-Starter macht geräusche so ein klacken - Ähnliche Themen
  • Unterspannung/Notlauf nach schwachem Start – AGM tauschen gegen JMT Lithium?
    Unterspannung/Notlauf nach schwachem Start – AGM tauschen gegen JMT Lithium?: Hallo zusammen, ich weiß, das Batteriethema ist ein Dauerbrenner. Ich hoffe trotzdem auf eine Einschätzung von euch Spezialisten zu meinem...
  • Erledigt Insta360 X4 Air Starter Bundle
    Insta360 X4 Air Starter Bundle: Das Filmen (und die Nacharbeit :rolleyes:) ist einfach nicht meins, daher biete ich meine Insta360 X4 Air Berufeneren an: Das Starter-Bundle...
  • Display nach Start komplett rot
    Display nach Start komplett rot: Hallo, heute fuhr ich von der Arbeit zurück. Plötzlich bemerkte ich, dass der ganze Drehzahlbereich rot war. Alles lief aber normal. Ich dachte...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • gs 1100 macht keinen mucks
    gs 1100 macht keinen mucks: Hallo GS Gemeinde, ich möchte von meinen Kumpel eine GS 1100 Bjhr. 95 kaufen. Stand seit September. Batterie wurde geladen und wieder eingebaut...
  • gs 1100 macht keinen mucks - Ähnliche Themen
