Einpritzdüsen Umrüstung
Diskutiere Einpritzdüsen Umrüstung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Gerd_, heisst konkret: 'Gesunde' 12er ESV's in 11er sorgen nicht für (mehr) Abmagerung als 'gesunde' Original-ESV's?! So richtig verstanden?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Zwar bin ich nicht dieser "Du" aber: Bei einem funktionierenden Regelkreis "misst" die Lambdasonde die Abgaswerte und die Motronik regelt nach.
Hi Gerd_,
Freisinger1
Freising
1150GS
juekl;1472210 Hallo oder eine Inzahlungnahme der 1150er Düsen bei Umrüstung auf 1200ter. So wie bei dem 1150er KIT [/QUOTE schrieb:
Das wird doch gar nicht angeboten.Inzahlungnahme gibt es doch augenscheinlich nur beim Austauschkit und nicht beim Upgrade auf 1200er.
Oder seht ihr etwas,was ich nicht sehe?
L
locke1
genau so is dat! würd ich auch so machen weil sonst jeder seine 1150ESV hinschickt und er auf den ESV sitzen bleibt, da ja nur 12er raus gehen:rolleyes:
ich hab seit Freitag die ESV als Austauschkit verbaut und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Die 1150ESV haben ja auch, wie die 12erESV, 4loch technik sprühen glaub ich nur noch feiner. Ob es einen spürbaren unterschied zwischen 1150er u. 12er ESV in den 1150Motor gibt, kann ich nicht sagen. Einen messbaren gibt es mit sicherheit, aber ob man(n) das spürt:confused:
Gruß Bernd
der unterschied zwischen Alt und Abgestimmten ist auch für Grobmotoriker zu spüren, wers nicht spürt sollte den Hausarzt wechseln:)
MichelvomDorf
Mal Butter bei die Fische :
1. Dies ist die 1150er Abteilung, wir sollten bei den 11ern einen parallelen Fred aufmachen , sonst wird das hier ein großes Durcheinander
2. Ich fahre eine R1150 GS mit jetzt fast 100.000 Km und habe in der Testphase meine Esv zu Till geschickt, und einen Satz mit gleichem Durchfluss bekommen, Motor lief sofort hörbar weicher, Gasannahme weicher, drehte freier hoch, weniger Drehzahl nötig,
man kann sogar im 6.Gang mit Standgas fahren. Braucht kein Mensch,ich auch nicht, aber zuvor waren Ortsdurchfahrten immer
mit schalten verbunden.
Danach kamen dann irgendwann die 12er auf den Tisch, ich war eigentlich zufrieden so wie es war, aber trotzdem neugierig.
Es gab nochmal eine spürbare Verbesserung.
Den größeren Effekt brachte der Wechsel auf die 1150er Esv mit gleichem Durchfluss.
Die 12er sind nochmal das i Tüpfelchen, wenn auch teurer.
Ich würde jetzt 70% Verbesserung für die 1150er mit gleichem Durchfluss ansetzen, und 30% für die 12er .
Bezogen auf mein Popometer auf meinem Moped!
Ich kann zu den technischen Hintergründen nichts viel sinnvolles Beitragen, das ging schon in Gerds Forum daneben, aber mein Popometer ist begeistert, und dem ist egal warum .;)
L
locke1
die 11er haben schon nen Fed dazu!
zu2. : genau das hab ich auch vom Start weg gespürt!
Gruß Bernd
Fp91, Gerd, Teileklaus
wir könnten einen Stuhlkreis zu diesem Thema ...
Aber nur wenn Du auch Fralind oder BOSCH/Stuttgart mitmachen lässt. Wir brauchen jemand der die Grenzen des Mappings kennt und nicht nur (qualifiziert) vermutet.
zonenfeile
zonenfeile
Henstedt Ulzburg
R 1150 GS
moin Gerd
langt es nicht festzustellen das:
- die ESV als "Verschleißteil" einzustufen sind.
- eine günstige Lösung zur Verfügung steht
- Ein hervorragendes upgrade möglich ist
- diverse Popometer alle Gedankengänge bestätigt haben
Grenzen des Mappings mit den nun verfügbaren ESV´s auszuloten überlassen wir nun euch.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Tach zusammen,
ich habe heute Jürgen Tillmann in seiner Firma/ Werkstatt "Tills-Shop" besucht (keine 20 km von mir) und mir bei einer leckeren Tasse Kaffee, mir seine ESD-Optimerungsmethode mal erklären lassen und natürlich direkt wiederaufbereitete ESD für meine 1150GS (55Tkm) im Tausch abgeholt.
Zuhause dann die ESD innerhalb von 10 Min. eingebaut und war echt überrascht: Sofortiges Anspringen ohne Shoke bei 8 Grad, ruhige
Leerlaufdrehzahl, schaltfaules Fahren. Für mich ein riesen Unterschied zum bisherigen Motorverhalten meiner Q.
Das ist schon klasse was er da für relativ wenig Kosten im Tausch anbietet!
Rainer
juekl
juekl
Essen NRW
da jetzt für mich Winter ist, werde ich mal abwarten.
Was gab es schon für Verbesserungen (Schrumpfschläuche über den Kerzenstecker, Brisk, Weihwasser)
Wenn im Frühjahr alle umgerüstet haben und immer noch glücklich, sind mache ich das auch.
Ralph13
Ralph13
Allgäu
R1150GS Einfachzündung
Die 80 Euro Lösung bestellt.
Werd mal die Tage checken was die Blaulicht GS bei schönem Wetter in den Alpen und kalten/warmen Motor so tut und dann am Abend die abgestimmten Düsen einsetzen, Popometer Reset und neue Probefahrt am nächsten Tag. Ihr hört von mir...
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
Ich hab gestern die ESV der 12er GS in meine 1150 EZ eingebaut. Läuft gefühlt ein wenig ruhiger, der Unterschied ist auf der kurzen Probefahrt aber gering gewesen. Im Leerlauf ist sie jetzt ruhiger. Ein endgültiges Fazit ziehe ich erst nach einer längeren Testfahrt.
Ralph13
Ralph13
Allgäu
Hab ich tatsächlich nicht geschrieben. Is aber keine blöde Idee. Die Düsen sind auch schon da, Till is a ganz Schneller. Mal sehen ob mich meine Frau morgen weg lässt. Wetter ist fantastisch im Allgäu!!!
Ralph13
Ralph13
Allgäu
Hat er nicht geschrieben. Is aber keine blöde Idee.
Ralph13
Ralph13
Allgäu
Sorry, aber nach 2 Halbe Meckatzer Weißgold.......
...... sieht man zwar no net doppelt, aber das mit dem Schreiben war dann doch zuviel verlangt.....
Hallo ESD-Wechsel-Fans,
ich hab bei meiner alten Kuh mit derzeit 136000 km letzte Woche die Radikalkur durchgeführt:
Da die Drosselklappen seit vielen Tausend Km heftig am Klappern waren, hab ich mir komplette Drosselklappenstutzen samt ESDs geschossen. Stammten aus ner 2003er Kuh mit nachvollziehbaren 29000 km. Top Zustand mit Null Spiel an den Achsen. Sogar die Siegellackpunkte an den Einstellschrauben und am Poti warn noch unverletzt.
Nach dem Einbau war die Synchro mit Schlauchwwage in wenigen Minuten erledigt. Perfekte Synchro bei ganz geschlossenen Bypassen, wie einst in der Jugend meiner GS.
Und nach der heutigen Proberunde bei Traumwetter im Schwarzwald bin ich vollauf begeistert. Die alte GS läuft wieder supersämig!
Jetzt sinds in meinem Fall natürlich nicht nur "neuere" ESDs, die eingewechselt wurden. Sicher spielen auch die spielfreien Drosselklappen eine Rolle. Wobei sich Letztere eher im Leerlauf bemerkbar machen dürften.
Bei Teil- und Vollast zieht die Kuh jetzt wesentlich ruhiger und präziser hoch, als zuvor. Anscheinend sind auch meine ESDs schleichend schlechter geworden, was man eben kaum merkt, weil man sich dran gewöhnt. Aber wenn dann tatsächlich neue Teile montiert sind, ist das schon ein guter Schritt nach vorne.
Mich freuts wie Sau...
Grüße vom elfer-schwob
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Nochmal nach ober Schubs
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Fährt doch keiner mehr um die Jahreszeit :)
Einpritzdüsen Umrüstung - Ähnliche Themen
  • R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF
    R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF: Liebe Leute! Ich habe diese Woche das 1000er Einfahrservice erledigt und würde gerne die hintere Beleuchtungskulisse auf vernünftig ändern...
  • 95er kat Umrüstung
    95er kat Umrüstung: Hallo Ich habe eine 95er ohne kat und möchte eventuell auf kat umbauen wegen der Umwelt.Es ist noch ein rs krümmer und 1150 er drosselklappen mit...
  • Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder
    Umrüstung der R1250GS auf R1300GS Kolben und Zylinder: Hallo, Ist es möglich die Zylinder und Kolben der R1300GS in die R1250GS ein zu bauen? Das wäre doch ein schönes Tuning.
  • Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics
    Umrüstung auf SECOND LIFE KIT von RH Electronics: Hallo Wer von Euch hat seine BMW R1200 GS schon mal auch das Second Life Kit von RH Electronics umgerüstet und kann mir was darüber sagen? Wie war...
  • LED-Blinker umrüsten R 1250 GS
    LED-Blinker umrüsten R 1250 GS: Hallo Gemeinde, ich habe mir gerade eine R 1250 GS, BJ. 2019, 24000 km, gekauft. Leider hat die Maschine noch ältere Blinker mit gelben 10 W...
  • LED-Blinker umrüsten R 1250 GS - Ähnliche Themen
