Einspritzdüsen-adapter
Diskutiere Einspritzdüsen-adapter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe eine frage. Ich will tauschen alte spritzdüsen mit 12er düsen. Wo kann Ich die adapter für 12er düsen kaufen? Weißt jemand welche...
gosakGSA
Weißt jemand welche sind besser? Till düsen oder 12er düsen?
Danke
Spielt keine Rolle.
R1100S und R1150xx Upgrade Set auf NEUE synchrone12er Einspritzventile
Ergänzung 22.02.2024: Zu der Frage.."Weißt jemand welche sind besser? Till düsen oder 12er düsen? "
Till Düsen gibt es meines Wissen nicht....
Dieses Set beinhaltet einfach 2 "gepaarte" 12xx Düsen mit allen Anbauteilen, für die 11xx.
Und bewirken spürbar eine Verbesserung der Gasannahme/Konstantfahrruckeln/Startverhalten usw.
Nicht zuletzt weil die alten Düsen halt einfach schon eine Laufzeit hinter sich haben, und nicht so fein "vernebeln"
gosakGSA
Danke, aber Ich habe schon 12er einspritzdüsen.Ich suche nur diese adapter...
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Einfach mal bei Tills nachfragen🤷🏻‍♂️
GSrüsse
Frank
L
loscupo
LK Regen
früher R1100GS/R1150GS/R1200GS/ R1200GS LC/R1200GSA LC/ 2021 jetzt wieder R1100S R1150GS R1200GS ADV
Spielt keine Rolle.
Ich vermute mal Er hat statt einen O-Ring Einstich die ganzen 7 mm Länge als O-Ring Aufnahme gedacht.
Obwohl mit dem Orginal O-Ring geht das auch nicht so richtig auf.
Einspritzdüsen-adapter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002
    Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002: Hallo Gemeinde! Ich dachte, meine eine Einspritzdüse sei defekt und habe mir hier ein Paar geholt. War allerdings Quatsch. Deshalb sind sie jetzt...
  • Erledigt Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche
    Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche: Servus! Eines der letzten Teile, die ich benötige, ist die rechte Einspritzdüse. Der Nupsi, auf dem die Benzinleitung steckt, ist leider...
  • Einspritzdüse anlernen?
    Einspritzdüse anlernen?: Moin, ich musste eine Einspritzdüse erneuern. Danach den Fehlerspeicher gelöscht und das Motorrad gestartet. Die Lampe des Grauens blieb aus und...
  • Tillmann Einspritzdüsen
    Tillmann Einspritzdüsen: Hallo, hat jmd Erfahrung mit den getillten Einspritzdüsen auf einer 2011er DOHC? Die Suche gibt nicht so viel her. Es geht mir dabei nicht um...
  • Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS?
    Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS?: Hallo zusammen! Der Vorbesitzer meiner 1100er GS hat mir ein Paar Einspritzdüsen der 1100 S (zumindest laut Teilenummer (1342366) mitgegeben. Hat...
  • Einspritzdüsen der 1100 S (4-Loch) an der GS? - Ähnliche Themen
