Einspritzdüsen Umrüstung
Diskutiere Einspritzdüsen Umrüstung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also ich hab dich für standhafter gehalten. Aber ich gratuliere zum Meinungswechsel. ciao Eugen
speedi2
Hallo Boxer Laie ich kann mich nur Deiner Meinung anschliesen hab sie auch verbaut ( Motor ist getunt mit Teilen von Rösner+Rose) vorher hatte sie manchmal ruppiges Gas annehmen aber jetzt is alles gut,kann die Ventile auch nur empfehlen. Gruss Speedi
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...schön, dass ihr Spaß habt...;).
Wenn ich Euch sage, dass die 12er ESV's da sind (Sonntag abend bestellt, gestern - also Dienstag - geliefert!!!), wisst ihr, was ich heute abend machen werde :wavespin:.
Ich habe die plug'n play-Lösung mit gepaarten, neuen ESV's (= 35 € Aufpreis).
Den ESV's lag auch eine Art Messprotokoll mit folgenden Werten bei: Simulation 2000 U/min -> -0,24 %; Simulation 8000 U/min -> 0,58 %; Spray -> C - sehr fein.
Ich bin ja soooo gespannt...
PS: In der Einbauanleitung steht übrigens -> Synchronisieren.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Na dann bin ich auf deine objektive und subjektive Meinung gespannt.
abdiepost
abdiepost
SG
So, da bin ich nun nach Einbau und Probefahrt wieder hier im Wohnzimmer.
Einbau: Ich habe es ruuuhig und entspannt gemacht, hatte bis dato am Bereich Bezineinspritzung noch nie was geschraubt (Synch nenne ich jetzt mal nicht Schrauben) und bin entsprechend vorsichtig zu Werke gewesen. Hab rund 30 Minuten mit mal zwischendrin im Haus verschwinden (...) für beide Seiten gebraucht. Das plug'n play ist wirklich supi einfach einzubauen, alle Teile da, wirkt alles sehr professionell, nix improvisiert. Schon mal sehr schön.
Starten: Motor sprang nach den üblichen Umdrehungen an und lief etwas höhertouriger (800/900 U/min ohne Anhebung) als sonst und sofort sehr gleichmäßig. Wie sonst nach 200/300 Metern.
Fahrbetrieb (bzw. warmer Motor): Standgeräusch sehr gleichmäßig (besser als vorher) bei unveränder ca. 1100 U/min. Motor läuft insgesamt 'weicher' als vorher; sanfte Gasannahme, Lastwechsel weicher. Vibrationen insgesamt leicht weniger, auch über der 4000er Marke. Einspritzgeräusch im Stand etwas lauter (egal).
Ich musste nix synchen; auch an den Umluftschrauben habe ich niGS korrigiert. Die Zylinder arbeiten von Standgas bis über 4000 U/min (wie vorher) sehr synchron (ist erst seit RT-Krümmer so).
Fazit: Defintiv eine Verbesserung, die drin bleibt. Der RT-Krümmer hat ähnliche Wirkung gebracht, die jetzt nochmal gesteigert wurde. Die Laufkultur hat definitiv gewonnen. Das fällt mir gerade im 'Genußbereich' auf, wo man im unteren Drehzahlbereich und großen Gang 'rollen' läßt. Oder in kleinen Gängen eine ruppige Gasannahme besonders merkt. Gefällt mir. Und meine Q lief vorher schon recht harmonisch. Mit den ESV's lässt sich das verbessern.
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
Tja, dann bin ich jetzt wohl der letzte 11er Fahrer mit originalen Düsen. In zwei Wochen könnt ihr mir dann was vorkauen.
abdiepost
abdiepost
SG
Vorkauen hin, kauen her. Aber ein bisschen trinken wär ja auch ganz ok...;)
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Ne ,Hoarst ich muss auch noch.
Gruss Ralf
HunterIX
HunterIX
Mürztal
R 1100 GS
Soderle, nachdem ich nun endlich die Düsen drinnen habe, und auch eine "Proberunde" fahren konnte, bin ich begeistert...kann meinen zahlreichen Vorpostern nur zustimmen, ruhigerer Lauf, schnellere Gasannahme, etc.
Was ich noch probieren möchte, die Brisk Kerzen wieder reinzumachen(hatte ich ja wieder entfernt, weils mir immer die Nummertaferlhalterung weggeschmolzen hat).
Vielleicht schließt sich das System nun doch ganz ;O)
Auf jeden Fall nochmal eine dickes Lob für die seeehr rasche Lieferung und tolle Plug In - Lösung an Tills.de.
J
Julian1100gs
St.pölten, Austria
R1100GS
"Was ich noch probieren möchte, die Brisk Kerzen wieder reinzumachen(hatte ich ja wieder entfernt, weils mir immer die Nummertaferlhalterung weggeschmolzen hat)."
Hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sry wenn ich grad auf der leitung steh...
aha die heißere Verbrennung durch Spezial Gleitfunkenkerze, wieder was gelernt. Der Wunsch ist der Vater des Gedankens..
abdiepost
abdiepost
SG
...(hatte ich ja wieder entfernt, weils mir immer die Nummertaferlhalterung weggeschmolzen hat).
Hatte mich schon gefragt, was die Ursache dafür war, dass ich Q's mit Feuer speiendem Auspuff sah. Es sind diese Zündkerzen, die aus einer Q ein Bodengeschoss mit Düsenantrieb machen. Jetzt weiss ich's. Bedankt. [emoji6]
P
patti1111
r 1100 gs
Hallölele! ! Als erstes mal ein dickes lob an tills.de. für die blitzschnelle Lieferung. Hab die esd eben eingebaut. Wie beschrieben zehn minuten Arbeit. Absolut narrensicher!! Konnte aber nur ne kleine runde drehen, da es bei uns geschüttet hat wie harry. Fazit nach 15 Kilometer: kein konstantfahrruckeln mehr, satter durchzug im kompletten drehzahl Bereich, sehr direkte gasannahme. Alles in allem das geld wert. Mal mehr Kilometer fahren aber ich denke das Gefühl kann nur besser werden. Nach 15 Kilometer klatschnass ein leichtes grinsen in Gesicht, ne Frau die mit dem Kopf schüttelt und ne Q im keller die noch nie so rund lief.
Danke an tills.de und die leute hier im forum für die tipps
Gruss ausm westerwald.
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
hab auch gerade die neuen Düsen der 1200 er in meine 11er eingebaut.Springt gleich besser an , läuft ruhiger und ich meine auch , deutlich vibrationsärmer.Kann ich nur empfehlen.
Gruss Ralf
pharao
pharao
Wacken
XLV 750R, R1250 GSA TB
Moinsens,
so....nun auch bestellt. Mal sehen wozu ihr mich überedet habt :o
Einspritzdüsen Umrüstung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002
    Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002: Hallo Gemeinde! Ich dachte, meine eine Einspritzdüse sei defekt und habe mir hier ein Paar geholt. War allerdings Quatsch. Deshalb sind sie jetzt...
  • Erledigt Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche
    Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche: Servus! Eines der letzten Teile, die ich benötige, ist die rechte Einspritzdüse. Der Nupsi, auf dem die Benzinleitung steckt, ist leider...
  • Einspritzdüse anlernen?
    Einspritzdüse anlernen?: Moin, ich musste eine Einspritzdüse erneuern. Danach den Fehlerspeicher gelöscht und das Motorrad gestartet. Die Lampe des Grauens blieb aus und...
  • Einspritzdüsen-adapter
    Einspritzdüsen-adapter: Hallo Ich habe eine frage. Ich will tauschen alte spritzdüsen mit 12er düsen. Wo kann Ich die adapter für 12er düsen kaufen? Weißt jemand welche...
  • Tillmann Einspritzdüsen
    Tillmann Einspritzdüsen: Hallo, hat jmd Erfahrung mit den getillten Einspritzdüsen auf einer 2011er DOHC? Die Suche gibt nicht so viel her. Es geht mir dabei nicht um...
  • Tillmann Einspritzdüsen - Ähnliche Themen
