Einspritzdüsen verstopft ??
Diskutiere Einspritzdüsen verstopft ?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; HalliHallo, nachdem ich die Aussagen zum jüngsten Thema Einspritzdüsen gelesen hatte dachte ich auch aktiv zu werden. Die im Keller liegenden...
Bewi
GS 1150
HalliHallo,
nachdem ich die Aussagen zum jüngsten Thema Einspritzdüsen gelesen hatte dachte ich auch aktiv zu werden. Die im Keller liegenden präventiv gebraucht (28tkm) gekauften Drosselklappen mit Düsen waren da ja genau richtig.
Aber nachdem ich auf der linken Seite die Düse getauscht hatte und starten wollte ging außer grossem Getöse
und einer dann verschnupften Batterie gar nichts. Erst nach Einbau der alten Düse war wieder alles i.O.
Nun meine Frage : was kann das gewesen sein - eine verstopfte Düse oder ???
achso....es geht um eine 1150er GS mit 320tkm...
Frage + Grüße aus dem grauen M
bewi
Frosch'n
Frosch'n
Moin Bewi,
ja Düsen können bei langer Lagerung dicht gehen
wenn man zb. Vergaser liegen läßt, bilden sich so weiße Ablagerungen. Das kann auch mit Düsen passieren.
Ultraschallreinigung ist dann angesagt. Mit Glück reicht es die Düsen im Benzinbad einzuweichen.
Gast20919
Oder die Funktion prüfen ,an Strom anschließen und schauen und hören ob sich was tut .....
weißt Du wieviel Volt Freewayx ?
Bin zwar nicht Freewayx aber 12V, sprich Bordspannung
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Noch ein paar grundsätzliche Gedanken zu verschmutzten Einspritzdüsen:
Bei Tankdemontage unbedingt darauf achten, dass kein Schmutz in die abgezogenen Benzinschläuche bzw die offenen Kunststoffleitungen kommt! Denn bis zu den Einspritzdüsen gibt es keinen Filter mehr dazwischen.
Und am Besten unnötige Tankdemontagen vermeiden :rolleyes:!
der Kurze
Die Sprühdosenreinigung halte ich für wenig erfolgreich, erstens fehlt genügend Druck ( 3 Bar), dann braucht man auch ein schnell schaltendes Signal um die Innereien in schnelle Bewegung zu bekommen was die Reinigung begünstigt, und dann geht es ja erst los, ob beide Düsen gleich viel liefern. Es nützt ja nichts wenn die Gute noch besser spritzt, wenn die Schlechte nicht mit der Förderleistung hochkommt nach der Reinigung zB. Da ist sicher ein Mengenvergleich das Besste.
Wenn eine gar nicht sprüht, würde ich die wegerfen.
Aber Interessannt was man so alles probieren kann.
juekl
juekl
Essen NRW
nach dem Ansehen des Videos ist mir ganz kodderich, ich gehe mich mal übergeben.
Ich meinte eher das Schaukeln mit der Kamera, so fühle ich mich wenn ich aus der Achterbahn aussteige.
ich dachte auch an den Brandschutz Batterieklemme oder taster macht nen kleinen Funken, und schon 112 im Keller
Z
Zillan
R1150 GSA
Natürlich sind bei Dir auch alle Lampen und Schalter im Keller explosionsgeschützt ..... OMG
Haste nicht was vergessen?
Zum Feuer braucht es nach meiner Ausbildung 3 Dinge, und da ich das ( Benzin Sprühnebel) im Keller nicht mache, brauche ich keine Angst zu haben.
Ein Rauchmelder ist vorhanden.
Z
Zillan
R1150 GSA
du hast doch gelabert du würdest das im keller machen und dann 112 rufen und nich ich.... Ich hab damit nur angemerkt das man die kirche mal im dorf lassen soll.
schonmal in nem lichtschalter reingeschaut was passiert vorallem beim ausschalten?
zillan: das Video zeigt einen geschlossenen, wahrscheinlich kleinen Raum nach dem Hall zu urteilen, und deswegen dachte ich an einen Keller, wo das gemacht wurde, oder einen geschlossenen Raum, egal.
Die Reinigungsflüssigkeit ist kein Wasser sondern ein Kohlenwasserstoff, Äthanol Butan usw. also brennbar.
Meine Anmerkung sagte, lieber nicht im Keller, sonst kommt die 112. Was ist daran schwer verständlich? Ich habs nur komentiert nicht gemacht. Gelaber aha. Wenn's Bum macht, bleibt dir das Wort im Halse stecken.
Ich bin "feuertechnisch" ausgebildet, dewegen weiß ich auch, wie ein Lichtschalter funktioniert, darin ist schon der Name Funke versteckt.
Hab ich doch geschrieben: 3 Dinge: Zündquelle, Brennbares Zeug und Luft oder O2 im richtigen Verhältnis dann klappt das.
Ich habe niergends geschrieben ich würde das im Keller machen, Wo bitte steht das?
sorry genau, aber es scheinen Wenige jetzt damit zu fahren, also Vertrösten auf das Frühjahr, und wenn noch 10 e schreiben, sie hätte die gekauft, machts für mich keinen Unterschied.
Das Reinigen ohne Selektion und Paarung stell ja besstenfalls den schlechten Originalzustand von + - 4 % wieder her.
Einspritzdüsen verstopft ?? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002
    Einspritzdüsen Paar 1150 GS, 2002: Hallo Gemeinde! Ich dachte, meine eine Einspritzdüse sei defekt und habe mir hier ein Paar geholt. War allerdings Quatsch. Deshalb sind sie jetzt...
  • Erledigt Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche
    Einspritzdüse rechts, GS 1150 (2002), Suche: Servus! Eines der letzten Teile, die ich benötige, ist die rechte Einspritzdüse. Der Nupsi, auf dem die Benzinleitung steckt, ist leider...
  • Einspritzdüse anlernen?
    Einspritzdüse anlernen?: Moin, ich musste eine Einspritzdüse erneuern. Danach den Fehlerspeicher gelöscht und das Motorrad gestartet. Die Lampe des Grauens blieb aus und...
  • Einspritzdüsen-adapter
    Einspritzdüsen-adapter: Hallo Ich habe eine frage. Ich will tauschen alte spritzdüsen mit 12er düsen. Wo kann Ich die adapter für 12er düsen kaufen? Weißt jemand welche...
  • Tillmann Einspritzdüsen
    Tillmann Einspritzdüsen: Hallo, hat jmd Erfahrung mit den getillten Einspritzdüsen auf einer 2011er DOHC? Die Suche gibt nicht so viel her. Es geht mir dabei nicht um...
  • Tillmann Einspritzdüsen - Ähnliche Themen
