Einstellen des Schaltgestänges
Diskutiere Einstellen des Schaltgestänges im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi all, so nachdem ich meiner Q einen Alu gefrästen Schalthebel mit Nadellager und Gleitrolle spendiert habe, ließen sich die Gänge zwar im Stand...
stoe
stoe
In the north of Berlin
1200 GS LC Adventure Triple Black, 100 GS Umbau 1150 GS, XT 500, Benelli 50 City Bike, Honda CB 50 J
Hi all,
so nachdem ich meiner Q einen Alu gefrästen Schalthebel mit Nadellager und Gleitrolle spendiert habe, ließen sich die Gänge zwar im Stand per Hand durchschalten, aber im Sitzen mit gezogenem Kupplungshebel hakte es nur.:(
Also Schaltgestänge ausgebaut und den oberen Kugelkopf gangbar gemacht und eingestellt (4 Umdrehungen hochgestellt in der Annahme, das der Schalthebel dann etwas "früher" greift.
Proberunde verlief dann auch ganz gut.
Nun meien Frage:
Gibt es da irgendwelche "Richtwerte" oder Tipps zur Vorgehensweise:confused:
Woran erkennt man eine falsche Einstellung (hakelige Schaltung, Gänge springen raus oder lassen sich nicht einlegen, Leerlauf wird nicht "gefunden":confused:)
Vielen Dank vorab für s Feedback und viele Grüße aus Berlin
Stö
stoe
stoe
Huhu, schieb nach oben
Hallo liebe Schrauberkollegen,
gabs ja noch nie in diesem Forum, dass keiner ne Antwort parat hat:(
...oder war meine Frage so dämlich, zu profan oder einfach nur pillepalle:confused:
Hat noch niemand sein Schaltgestänge eingestellt? Los Männer - haut in die Tasten:)
Danke vorab und viele Grüße aus Berlin
Stö
pebo
pebo
Wachau
KTM 1090 ADV
Hallo Stö,
leider kann ich dir auch nicht helfen. Probiere es doch mal in der Nachbarkneipe 2-ventiler.de
stoe
stoe
Naja, Danke ersma
Hallo Peter,
ok, vielen Dank für den Tipp. Versuch ich es also mal in den einschlägigen Nachbarforen.:D
Stö
kwm67
kwm67
der Verstellbereich am Schaltgestänge dient einzig und allein der Anpassung an deine Latschen, bzw. Sitzhaltung bzw. Schaltmotorik!
Mit dem Schaltvorgang hat er nur insoferne zu tun, als die optimale INDIVIDUELLE Position des Schalthebels Einfluss auf die Ergonomie hat.
Aaaalso: wenn du die für dich beste Position des Hebels eingestellt hast, kommt dir die Schaltung leichtgängiger vor!
Am besten Verstellen, Ausprobieren, Verstellen, Ausprobieren, Verstellen, Ausprobieren, Verstellen, Ausprobieren,... bis du eine optimale Position für dich (und dein Schuhwerk) gefunden hast!
Kurt
gs-ralle
gs-ralle
Langenburg/Hohenlohe
R 100 GS/PD
Hi,Stö!!!
Ob hin und her was bringt ist fraglich. Was wirklich was bringt ist ´ne Schaltrolle. Habs an meiner auch und bin sehr zufrieden!!
Gruss Ralf
stoe
stoe
Danke für die weiteren Tipps
Hallo Kurt,
interessanter Hinweis.;)
Werde demnäx bei besserem Wetter mal ne etwas ausgiebiger Probefahrt machen.
Schaun mer mal.
@Ralf: jane... am Ende dieses schönen Alu-Teils ist ja die Schaltrolle dran :)
war ja der Sinn der Sache .
Den Erfolg dieser Umbaumaßnahme werde ich dann freilich erst nach längerer Probefahrt er-fahren.
Gruß an alle
Stö
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Um es noch ganz deutlich zu sagen:
Du kannst die Schaltung einstellen und leichtgängig machen um mit Schaltrolle versehen wie Du willst, das Getriebe ist und bleibt, ähh, unter japanischem Niveau :).
Das ist noch ein geradeverzahntes und kein schrägverzahntes Getriebe.
(Und im Gegensatz zu ihren Autos, wo BMW keinerlei Probleme zu haben scheint, kann man allenfalls den allerneuesten Motorradgenerationen von BMW ein wirklich sauber funktionierendes Getriebe unterstellen).
Gelegentliches Krachen, hohe Bedienkräfte und ein erster Gang der sich nur einlegen lässt, wenn man die Kupplung bei laufendem Motor ganz leicht kommen lässt sind auch durch liebevollstes Einstellen nicht zu eliminieren.
Gewöhn Dich also besser dran :p.
Mit der Zeit wird es etwas besser (ich weiss nicht, ober man es besser hinbekommt oder einfach bloss das Krachen geflissentlich überhört)
Michael
X
Xmoto
G 650 X '07
Motorradgetriebe sind (fast) immer gradverzahnt.
Zum Einstellen kann nur noch hinzugefügt werden, dass der Hebel auf der Welle einen 90º Winkel zu dem Gestänge ergeben sollte.
Die Schaltproblematik im ersten Gang ist bauartbedingt. Die Schaltklauen des betreffenden Zahnrades passt eben nur wenn sich die Zahnräder noch drehen oder sie gerade passend zueinander stehen.
stoe
stoe
Danke noch mal an allefleissigen Schreiber
Hi all,
na bitte. Da kamen nach zögerlichem Start ja doch noch ne ganze Menge Antworten zustande. Danke nochmal.;)
Zur Verdeutlichung:
Meine Schaltung funktionierte vor dem Umbau genauso gut äh schlecht wie jedes andere GS-Getriebe auch.:rolleyes:
Hatte mir von dem Umbau neben der coolen Optik (Alu-Schalthebel) durch die dazugehörige Schalt- bzw. Gleitrolle etwas Besserung erhofft.
Da noch nicht ausgetestet - noch keine Aussage möglich..
Mir war wie gesagt lediglich beim Zusammenbau aufgefallen, dass der 1. Gang, bei sich drehendem Hi.rad per Hand problemlos eingelegt werden konnte. Saß ich auf dem aufgebockten Moped, zog den Kupplungshebel und schaltete per Fuss, ging jedoch ersma gar nix. Soll heißen, der 1. Gang rastetet gar nicht ein.:(
Werde das aber nach der Korrektur der Gestängeeinstellung demnäx nochmals fahrtechnisch erproben.
Gruß aus Berlin
Stö
GS-Rolf
Hallo Stö,
habe bei meiner R100GS bei ca. 50000 km Laufleistung einen langen 5ten Gang eingebaut. Hierbei habe ich festgestellt, daß das Axialspiel der Getriebewellen von Werk aus zu stramm eigestellt war. Dies wird mit Ausgleichsscheiben durchgeführt. Beim Zusammenbau habe ich dann das Axialspiel auf 0,00 bis 0,05 mm eingstellt. Bei kaltem Getriebe habe ich dann einen leichtgängigen Schaltvorgang. Da im Fahrbetrieb sich das Alu Gehäuse mehr ausdehnt als die Stahlwellen wird das Axialspiel noch etwas größer. Inzwischen habe ich die 100000 km überschritten und die Schaltung funktsiuniert seit dem sehr gut. An meinem Schalthebel habe ich auch eine Eigenbaurolle installiert aber nie die Einstellung geändert.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen
Gruß GS-Rolf
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
...ALSO...
..., ganz trivial, bei hakelts ab und zu, wenn ich die Aufnahme des Schalthebels mal länger nicht gefettet habe...
Dann bekomme ich keine Gänge rein, es hakelt und knackt...nach dem Fetten... alles super.
Gruß Hermann
stoe
stoe
Hallo Rolf, hallo Hermann,
vielen Dank für Eure Tipps.
Werde mich der Sache mal in Frühjahr widmen. Derzeit ist ersma basteln angesagt. Der Vor-Weihnachtsmann hat mir ein Gletter-Sportheck beschert:D Das wartet nun zusammen mit dem Y-Rohr auf den Anbau.:)
Zur schönen Bescherung fehlt jetzt nur noch die Lieferung der Marzocchi-Kartuschen von HPN (warte jetzt schon fast ein Jahr:( auf die "Goldstaub-Teile).
Gruß aus Berlin
Stö
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Interessante Tipps, die ich beherzigen werde.... Schmieren und Salben hilft allenthalben....
Ansonsten klappt bei mir das Schalten mit weichen Schuhen viel besser als mit den geliebten Cross-Stiefeln:mad:
Zum Testen hab ich mal den Gummi vom Schalthebel abgezogen, dann komm ich besser unter den Schalthebel beim Hochschalten, aber gefühlvoller wird es dadurch nicht.
Einstellen des Schaltgestänges - Ähnliche Themen
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Carabc DB601 Einstellungen
    Carabc DB601 Einstellungen: Hallo zusammen, eventuell bin ich zu dämlich. Navigieren mit dem Teil und z.B. kurviger.de funktioniert, auch die Ansagen, mit Android Auto. Ohne...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • ESA-Einstellung
    ESA-Einstellung: Hallo Forum, ich hätte da mal eine Frage: Meine 2014 LC ist mit einem ESA-Fahrwerk ausgestattet. Wenn ich nun alleine fahre stelle ich auf Soft...
  • ESA-Einstellung - Ähnliche Themen
  • ESA-Einstellung
