Einstellung Wippe für Vorderrad K50?
Diskutiere Einstellung Wippe für Vorderrad K50? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe einen Anhänger mit einer Wippe für das Vorderrad. Meine GS habe ich aber noch nie damit transportiert. Deshalb bin ich...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob die Wippe für das Vorderrad der GS richtig eingestellt ist.
Da ich das aber nicht erst dann feststellen möchte, wenn ich das Motorrad auf dem Anhänger habe, jetzt die Frage an Euch.
Wer hat auch so eine Wippe und kann mir sagen, auf welcher der 10 Positionen das bewegliche Teil für die K50 richtig positioniert ist?
Gruß Klaus
Gast 42492
Ich würde es dennoch, auf dem Anhänger ausprobieren.
Zur Not nimmst Du Dir jemanden Zur Hilfe.
Kannst natürlich auch messen.
Müsste man dann aber auch richtig machen.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Meine Wippe ist etwas anders, deshalb kann ich nicht wirklich sagen ob es passt, gemessen habe ich rund 66cm, was bei mir die größtmögliche Einstellung ist.
Sorry, nicht wirklich Hilfreich, aber zur Orientierung vielleicht hilfreich.
GS-Hannes
GS-Hannes
Von diesen Wippen gibt es zig Hersteller, woher soll man wissen, wo hier die Löcher gebohrt sind.
levoni
levoni
Danke für die Hinweise.
Ich habe jetzt gemessen und gerechnet.
Ergebnis: Ich muss um 3 Löcher nach links (gemäß Bild).
Gast 11529
Vom Augenmaß her würde ich um ein- höchstens um zwei Löcher nach links versetzen. Die meisten der uni-
versal verstellbaren Wippen wie Deine gehen von 16 bis 21 Zoll.
levoni
levoni
Mein Rechenweg und meine Messwerte:
Das Vorderrad hat einen Durchmesser von 640mm. Gemessen.
Der aktuelle Abstand der Mitte der Schräge der hochgeklappten Wippe vom vorderen Anschlag ist 500mm. Gemessen.
Die Höhe der Mitte der Schräge der hochgeklappten Wippe ist 120mm. Gemessen.
Die Sekante durch das Vorderrad in Höhe von 120mm ist 500mm lang. Berechnet.
Der Zielabstand der Mitte der Schräge der hochgeklappten Wippe vom vorderen Anschlag ist halbe Sekante (250mm) plus halber Raddurchmesser (320mm) = 570mm.
Also muss die Wippe 70mm nach links.
Lochabstand = 25mm. Gemessen.
70mm => 3 Löcher
Gruß Klaus
QSchwob
R 1250 GS ADV HP
Servus Levoni ,ich habe die gleiche Wippe und habe die Stange im vorletzten Loch !
levoni
levoni
Passt
QSchwob
R 1250 GS ADV HP
Na Supie !
R1300GS '26
...man hätte auch das Moped mit dem VR an eine Wand stellen können, die sowieso demontierte Wippe ans Rad anhalten und den Abstand messen...
...wäre mein Weg gewesen - vielleicht hilft das mal jemandem der nicht rechnen will ;)
levoni
levoni
Als ich das Motorrad über Nacht auf dem, am Stützrad recht hoch gestellten, Anhänger stehen ließ, ist aus einem der beiden Schläuche (Pfeil) Öl getropft. Ich gehe davon aus, dass das die Motorgehäuseentlüftung ist.
An der Stelle, an der das Motorrad normalerweise auf dem Hauptständer in der Garage steht, ist noch nie Öl auf den Boden getropft.
Seltsam.
Peti
Peti
Schland
Seltsam.
Ist das nicht die Tankentlüftung?
Motorgehäuseentlüftung darf doch schon lange nicht mehr so einfach in die Umwelt ableiten. Und dann noch fast mittig zum Hinterrad...
levoni
levoni
Da enden zwei Schläuche.
Der eine ist definitiv vom Tank. Weiß ich, da ich schon ab und an etwas zu voll getankt habe. Aber da kommt kein Öl raus.
Evtl. ist der Ölabscheider der Motorgehäuseentlüftung irgendwie von seiner waagrechten Lage abhängig?
Einstellung Wippe für Vorderrad K50? - Ähnliche Themen
  • K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?
    K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?: Hallo zusammen, kurze Frage an die erfahrenen Schrauber bevor ich anfange und dann mit runtergelassener Hose dastehe: Ich will den rechten Griff...
  • F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung
    F650GS, Ventilspielkontrolle und Einstellung: Hallo zusammen, nachdem ich meine F800GS aus verschiedenen Gründen verkauft habe, plane ich die Anschaffung entweder einer F650GS aus 2007...
  • Scheiwerfer einstellen
    Scheiwerfer einstellen: Hallo zusammen bei der GS 1250 Jg. 2020 wurde beim TÜV bemängelt das Licht sei zu tief . Kann ich den LED Scheinwerfer selber einstellen oder muss...
  • F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen
    F 700 GS, EZ 2013, Federbein einstellen: Hallo! Nach jahrelanger 1200er GS-Zeit habe ich mir jetzt, damit ich wieder ein Moped zum Fahren habe, eine 700GS (2013) zugelegt. Sie hat ein ESA...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte - Ähnliche Themen
