Empfehlung Bremsbeläge
Diskutiere Empfehlung Bremsbeläge im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau das ist das Problem. Beschleunige auf gerade Strecke ohne Verkehr und mach ne Vollbremsung. 5 Mal hintereinander, damit Temperatur in die...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
habe vor der Tür eine Strecke mit ein paar Kurven ;ist hier im Ostfriesischen ja nicht so leicht. Die bin ich gefahren, nicht allzu zügig... ein paar Mal und habe entsprechend vor den Kurven gebremst...
Genau das ist das Problem. Beschleunige auf gerade Strecke ohne Verkehr und mach ne Vollbremsung. 5 Mal hintereinander, damit Temperatur in die Beläge kommt. Dann abkühlen lassen und nicht verwenden. Wenn sie kühl sind, kannst du normal weiterbremsen.
Ich hab 2 Entwicklungsingenieure von TRW (ist Zufall, wusste erst als ich die Packung in der Hand hielt, dass Lucas und TRW zusammengehören :o ) in der Familie, einer davon Testleiter Bremsenentwicklung, von denen weiß ich das. Ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. :)
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Moinsen,
heute neue Beläge bestellt; vorne sind schon drin; hinten werden noch geliefert. Dann werde ich mich mal an die Tipps halten und die Beläge einbremsen...
Mal schauen, ob es so klappt, den die Q hat auch noch neue Schuh' :D
Grüße und danke, Sascha.
Circoloco
Circoloco
elf50er
So die Lucas / TRW sind drauf... zudem komplett neue Fischer Stahlflexleitungen mit neuer Bremsflüssigkeit.
Eingebremst habe ich die Beläge auch anständig und nun muss ich sagen.
Ansprechverhalten der Bremse, Dosierbarkeit und Kraftaufwand sind um Welten besser.
Danke für die Tipp´s!
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Wahnsinn was hier alles mit Bremsbelägen zu machen ist!!!! Vollbremsungen im öffentlichen Strassenverkehr bis die Scheiben glühen.Sagt mal gehts eigentlich noch? Habe ich noch nie bei meinen ca 30 Autos machen müssen.Hab ich auch noch nie in einer BMW Werkstatt gehört.Meine 1150 GSA hat vor 3 Wochen komplett neue Brembo Sinter bekommen und bremst wie die Sau obwohl ich auf dieses manchmal bei Fahrradscheibenbremsen empfohlene pubertäre Einbremsen(möglichst mit Vorderradstoppie) verzichtet habe.Nur meine Meinung
Gruss voyager
Gruss voyager
Hallo beruhige dich mal, es wurde von opimaler und vor allem schneller Einbremsung der Beläge gesprochen, dazu ausdrücklich von Verkehrsfreier Bahn! Irgendwann sind alle neuen Beläge eingebremst, kann man auch machen.
Wie das gefahrlos für A l l e geht, kann ich dir auch erklären.
Jeder kennt solche Stecken, da wartet man bis frei ist und beschleunigt auf die Geschwindigekeit und
wenn man n i e m a n d hinter sich hat, wird gebremst.
Gerade nicht, bis die Scheibe glüht. Sondern hart aber kurz, und das auch erst wenn der Belag vollflächig trägt.
Wo ist das Problem. Keine Gefahr.
Ich habe schon selbst Bremsbeläge, die falsch auf riefigen alten Bremsscheiben eingebremst und sofort punktuell überlastet wurden, weil sie nicht mit kurzen verschleißfördendem aber ausdrücklich nicht glühendem Bremsen an die Scheibenkontur angeglichen wurden, als "Garantiefall" ersetzt!
Aber der Grund war zu wenig Temperaturgefühl bei der Einbremsung. Genauso falsch sind immer zögerliche Bremsungen, die den kalten Belag verglasen lassen. ( Besonders bei Omas Stadtauto, das nie richtig warm gebremst wird und mit organischen Belägen.)
"Braucht man alles nicht, einfach Fahren", ist eine dem Material nicht angepasste Einstellung, die nicht immer mit dem erwarteten Erfolg belohnt wird.
Man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen.
Von der Überlastungs Heiß- und Unterforderungs Kalt Seite.
Neue Beläge gasen erstmal unter höheren Betriebstemperaturen aus.
Ob das bei Sinter auch so ist, weiß ich nicht, lässt sich aber vermuten.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Nur meine Meinung
Und die sei dir unbenommen... an der Akzeptanz anderer Meinungen kannst Du ja in Zukunft noch etwas arbeiten. :D
Am genaueren Lesen übrigens vielleicht bei Gelegenheit auch, denn was Du da von glühenden Scheiben "verstanden" hast, steht hier nirgendwo. :cool:
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
@ voyager
Du hast unrecht was das Bremsen der Fahrräder anbelangt. Ich habe bei meinem MTB neue SV beläge eingebaut und da hieß es die Bremsen richtig also stop and go hart runterbremsen. Auch wenn es blockieren sollte. du siehst es ist beim Radl also auch ein einbremsen gefragt,ebenso wie beo Motorrädern.
Desweiteren werden auch bei KFZ die Bremsen eingebremst, ebenso wie hier schon beschrieben.
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
ich mach seit Jahren die roten Brembos vorn und die blauen hinten drauf.
Vorn schön dosierbar und hinten sehr,sehr bissig und langlebig...
Alles in Verbindung mir Stahlflex ringsum.
Thorsten
Empfehlung Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Welche Isomatte, welchen Schlafsack könnt ihr empfehlen?
    Welche Isomatte, welchen Schlafsack könnt ihr empfehlen?: Hi zusammen, mir, als Seitenschläfer, geht es aktuell um's optimieren. Darum meine Frage an diejenigen unter euch die schon länger auch mal mit...
  • Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled
    Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled: Hallo zusammen, wir (5 Jungs) sind Anfang August eine Woche in Bayern - Balderschwang um die schöne Bergwelt zu erkunden. Im Anschluss trenne ich...
  • BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?
    BMW F900GS....Quadlockteile, was ist da zu empfehlen und passt?: Guten Morgen, ich fahre eine BMW F900GS mit Baujahr 2025 (inkl. Lenkererhöhung ab Werk BMW) Ich möchte nun mein Samsung Galaxy S20 FE 5G mittels...
  • R1250GS zu empfehlen?
    R1250GS zu empfehlen?: Hallo, könnte eine R1250GS kaufen. Das Mopped ist aus 2023, hat ca. 30Tkm runter. Kann man die Karre empfehlen, oder haben die schon so viel...
  • Hohes Windschild - Empfehlungen?
    Hohes Windschild - Empfehlungen?: Moin, ich habe bei meiner R1200GS LC das Problem, dass das Windschild nicht hoch genug ist. Es ist extrem laut im Helm. Wenn ich mich etwas...
  • Hohes Windschild - Empfehlungen? - Ähnliche Themen
