Endantrieb meiner R1200 GS defekt!
Diskutiere Endantrieb meiner R1200 GS defekt! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Alle, mein erster Post, nachdem ich das Forum schon durchsucht habe... Gestern bei einer schönen Frühlingsausfahrt ist es dann passiert...
Tobitobsen
Hallo an Alle,
Gestern bei einer schönen Frühlingsausfahrt ist es dann passiert, nach dem Abbiegen und Beschleunigen plötzlich ein hässliches Geräusch, nach überfahren eines Kanaldeckels und leichtem Schlag, keine Kraftübertragung mehr.
Natürlich sofort ausgekuppelt, gebremst und die gute stehen lassen, bzw abschleppen lassen.
Endantrieb-Probleme scheint es ja mal häufiger zu geben, aber noch habe ich kein passendes Thema gefunden zu haben.
Habe nur gehört das es die Möglichkeit gibt den Endantrieb auszubauen und reparieren zu lassen, die Kosten für ein Neuteil sind ja nicht ohne, das ja je nach Schaden eine Reperatur durchaus lohnen kann ?!
Kennt jemand Adressen? Oder hatte schonmal so ein Problem?
Konnte keinen Ölaustritt feststellen, Getriebeöl im Endantrieb wurde letztes Jahr bei der Inspektion (40.000km) durchgeführt, von mir selbst, aber nach Anleitung und vorgeschriebener Menge an Öl.
Mein Mopped:
R1200 GS
BJ 05/2011
0450
KM: 40.960
Ich danke euch schon mal im vorraus.
Gruß Tobi
P.S. an alle einen schönen Saisonstart, es geht ja endlich los ;)
Gast39385
Hallo Tobi,
kontaktier hier im Forum den User "Teileklaus". Soweit ich mich erinnern kann repariert er ua. auch die Antriebe.
Klaus
edit: verwechselt, "derbonner" war gemeint, siehe Beitrag von Guido - sorry
aus deiner beschreibung kann ich nicht erkennen, ob das problem an kupplung, getriebe, kardanwelle oder wirklich am achsantrieb liegt.
ein plötzlicher, totaler kraftverlust im HAG ist in meinen augen sehr unwahrscheinlich.
wie hast du den schaden eingegrenzt?
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
Da müsste ja hinten der komplette Antrieb oder ein Lager zerbrochen sein oder ein Kreuzgelenk kaputt. Das muss aber mächtig krachen. Soviel Platz ist doch in der Kardanglocke gar nicht. Außerdem dachte ich, dass bei den späten Baujahren die Kardanprobleme beseitigt seien.
Tobitobsen
sehr cool so schnelle Antworten.
Vielen Dank schon mal für die Kontakte, werde die mal anschreiben.
Und ich hab es deshalb eingegrenzt da der Motor einwandfrei läuft und beim Schieben im Leerlauf ein deutliches Knarzen und Rasseln im Endantrieb zu vernehmen ist...
Als ich ausgerollt bin und der Motor noch an war habe ich es ja nicht lokaliesieren können aber als ich versucht habe einzukuppeln war ein deutliches scheußliches Geräusch vom Endantrieb zu hören, dort scheint mir das Problem zu liegen für die fehlende Kraftübertragung.
Erneut möchte ich das sicherlich nicht probieren, folgeschäden durch tüfteln wären uncool.
und ja kl3211 ich dachte auch das diese Probleme, gerade so früh, nicht mehr auftreten.
Tobitobsen
Auf was denn dann`?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Wie vorhin schon per PN mitgeteilt, wäre auch möglich, das das untere Kreuzgelenk gebrochen ist. Läßt sich aber erst nach abklappen des HAG´s feststellen.
Tobitobsen
Vielen Dank nochmal für deinen schnellen Hinweis,
werde das mal an einem Schrauber-Sonntag, anstatt Ausfahrt herausfinden zu versuchen ;)
Tobitobsen
Hallo an Alle,
gesagt getan habe ich mal das HAG abgeklappt und auch die Kardanwelle ausgebaut.
Hab Fotos gemacht um die Situation besser verständlich zu machen:
Bild 1:
1.Das HAG habe ich abkelappt, wie auf dem Bild zu sehen (Pfeil 1) ist viel Schmutz und Wasser im Kardantunnel sowie Wasser, ist das normal?
2.Am Endantrieb das Gleiche, Schmutz und Wasser, Ablagerung!
Nach der Reinigung konnte ich keine groben Beschädigungen feststellen im Kardantunnel. Aber auch hier an Pfeil1 zu sehen grobe Schmutzablagerungen.
Die Kardanwelle konnte ich problemlos ausbauen, die vordere Manschette war etwas porös, vielleicht der Grund des Eindringens von Wasser und Schmutz?
Die Kardanwelle an sich ist wie ihr sehen könnt ziehmlich vermodert, Rost und Schmutz befinden sich auf ihr.
Die Kreuzgelenke an Pfeil 2 waren für meine laienhafte Bewertung ok, kaum Spiel.
Nun eine frage eines Laien... Muss die Kardanwelle in der in Pfeil 1 gezeigten Richtungbeweglich sein? Das ist sie nämlich nicht!
Dies ist das hinter Ende der Kardanwelle Pfeil 1
An Pfeil 2, und ich denke auch für das euer geschultes Auge ist ein hoher Abrieb an der Zahnung zu erkennen!
Den Test mit ausgebauter Kardanwelle und aufstecken auf den Endantrieb brachte folgendes zu Tage, wenn ich diese nur minimal aufsteckte auf den Endantrieb so war dieser mit Drehung der Kardanwelle zu bewegen, bei komplettem Aufstecken auf den Endantrieb rutsche die Kardanwelle über den Zapfen des Endantriebs drüber, und das von mir anfangs vernommene Geräusch war zu hören!
Auch am Endantrieb eine große Schmutz und Wasseransammlung (Pfeil1).
Der Zapfen (Tut mir leid wenn ich das so nenne, der Fachbegriff ist mir nicht bekannt, konnte ich auch nicht herausfinden :) ) hat ebenfalls hohe Abriebspuren.
An diesem Zapfen konnte ich doch recht leichgängig drehen und Radaufnahme samt Bremsscheibe drehten sich geräuschlos und einfach.
Hier nochmalgenauer die Abriebspuren und Schmutzmengen.
Für Meinungen und Vorschläge, Hinweise bin ich euch schon mal dankbar... die üble Ahnung kommt über mich dass das teuer wird ;)
Frosch'n
Frosch'n
auf jeden Fall beide Faltenbälge mit machen .... sonst ist das Wasser gleich wieder drinnen ... ja es wird teuer, aber immer noch billiger und besser wenn's derBonner richtet.
:grosse-augen: :grosse-augen: :grosse-augen: so sehe ich das zum ersten mal.
bei meiner 12er ist es da drin sauber (ü50.000km, kein gelände)
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
Bin ja kein Experte, aber wenn ich mal interpretieren darf: Der Längenausgleich der Kardanwelle sitzt fest durch Rost und Gammel und das hintere Kreuzgelenk hat sich aus der hinteren Verzahnung geschoben. Ist das richtig?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde mal schätzen, dass da jemand Wasserdurchfahrten geliebt hat. Da wär es aber besser gewesen die Gummibälge gleich weg zu lassen. Dann hätte der Klöterkram wenigstens abtrocknen können.
Gruß,
maxquer
Tobitobsen
Genau so ist mein Befund vom dem Ausbau... ob sich das hintere kreuzgelenk rausgeschoben hat kann ich nicht sagen aber macht den anschein... greifen tut es nicht mehr korrekt bzw gar nicht mehr
Tobitobsen
Gruß,
maxquer
Vielen dank, sehr hilfreich :bounce:
Ich hab das Motorrad auf der Straße gefahren und schätze 10 mal auf feldwegen, kein grobes Gelände und ja einige male hat es beim fahren sogar geregnet.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also bei dem Aussehen des Anschlußzapfens zum HAG würde ich auf jeden Fall auch mal das Öl dort ablassen und schauen wieviel Wasser da drin ist.
Gruß,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Eins ist bei dem Schadensbild jedenfalls klar, der untere Faltenbalg war dicht!
Irgendwie muss das Wasser ja hinein gekommen sein. Hast Du häufiger mit einem Hochdruckreiniger das Moped geputzt? So verrottet wie die Antriebswelle aussieht, besteht das Problem schon länger. Der obere Faltenbalg muss irgendwo defekt bzw. undicht sein.
Guß,
maxquer
Tobitobsen
Habe nur mit handwäsche bzw gartenschlauch gesäubert. Werde Morgen das Öl ablassen und mal schauen. Ja der hintere ist dicht, sonst hätte ich ja schmutzspuren sehen können wenn die brühe wieder austritt nehm ich an.
Endantrieb meiner R1200 GS defekt! - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb
    BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb: Biete für die BMW R1200S das Hinterachsgetriebe an, normale Gebrauchsspuren , technisch Einwandfrei Laufleistung von ca. 60 TKM ...
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • R1200 GS Winkelgetriebe undicht
    R1200 GS Winkelgetriebe undicht: Hallo GS'ler, an meiner 2012'er R1200GS ist nach 40.000 km das Winkelgetriebe undicht. Es ist der Radialwellendichtring zur...
  • Suche Suche dringend defekte R1200 GS Endantriebe 2004 - 2006 passend zu ABS1
    Suche dringend defekte R1200 GS Endantriebe 2004 - 2006 passend zu ABS1: Bin immer noch auf der Suche nach defekten BMW R1200 Endantrieben aus der ersten Baureihe 2004 - 2006. Die Bohrung / Aufnahme im Gehäuse sollte...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Endantrieb R1200 GS A
    Endantrieb R1200 GS A: Biete hier einen Endantrieb an vom Modell R 1200 GSA Bj 2007 hat ca. 20.000 gelaufen Bild kann per PN geschickt werden. Preis VHB...
  • Endantrieb R1200 GS A - Ähnliche Themen
