Endantrieb meiner R1200 GS defekt!
Diskutiere Endantrieb meiner R1200 GS defekt! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich denk mal die Kardanwelle wird hin sein. Ob die Verzahnung am hinteren Zapfen noch zu gebrauchen ist, kann ich nicht sagen. Ob das Lager noch...
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
Ich denk mal die Kardanwelle wird hin sein. Ob die Verzahnung am hinteren Zapfen noch zu gebrauchen ist, kann ich nicht sagen. Ob das Lager noch gut ist, bzw. wie das Innere der Kardanglocke aussieht wäre interessant.
Sind die Kardanwellen eigentlich Baujahrübergreifend zu gebrauchen oder wurden die öfter mal geändert?
Hier wäre z.B. eine günstige gebrauchte aus 2009 Kardanwelle für BMW R 1200 GS | eBay (Anzeige)
Klaus
blue-flame
Also bei mir ist es darin blitzblank sauber (2011/70000km). Der obere Balg hatte aber feine Risse (waren nur sehr oberflächlich, heisst noch dicht) Den Balg hab ich dann für 40€ oder so ersetzt.
Was hat der Antrieb mitgemacht?
Regen
Hochdruckwäsche (aber mit Hirn)
Häufiges Waschen
Flussdurchfahrten
Also eigentlich das volle Programm.....
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Hallo Tobi,
also die Kardanwelle ist nicht mehr zu gebrauchen, daher auch kein richtiger Kraftschluss mehr zur HAG Eingangswelle.
HAG Eingangswelle ist ebenfalls Schrott. Also da wirst Du einiges investieren müssen.
Alles weitere kommt per PN.
Hallo an Alle,
gesagt getan habe ich mal das HAG abgeklappt und auch die Kardanwelle ausgebaut.
Hab Fotos gemacht um die Situation besser verständlich zu machen:
Bild 1:
1.Das HAG habe ich abkelappt, wie auf dem Bild zu sehen (Pfeil 1) ist viel Schmutz und Wasser im Kardantunnel sowie Wasser, ist das normal?
2.Am Endantrieb das Gleiche, Schmutz und Wasser, Ablagerung!
Nach der Reinigung konnte ich keine groben Beschädigungen feststellen im Kardantunnel. Aber auch hier an Pfeil1 zu sehen grobe Schmutzablagerungen.
Die Kardanwelle konnte ich problemlos ausbauen, die vordere Manschette war etwas porös, vielleicht der Grund des Eindringens von Wasser und Schmutz?
Die Kardanwelle an sich ist wie ihr sehen könnt ziehmlich vermodert, Rost und Schmutz befinden sich auf ihr.
Die Kreuzgelenke an Pfeil 2 waren für meine laienhafte Bewertung ok, kaum Spiel.
Nun eine frage eines Laien... Muss die Kardanwelle in der in Pfeil 1 gezeigten Richtungbeweglich sein? Das ist sie nämlich nicht!
Dies ist das hinter Ende der Kardanwelle Pfeil 1
An Pfeil 2, und ich denke auch für das euer geschultes Auge ist ein hoher Abrieb an der Zahnung zu erkennen!
Den Test mit ausgebauter Kardanwelle und aufstecken auf den Endantrieb brachte folgendes zu Tage, wenn ich diese nur minimal aufsteckte auf den Endantrieb so war dieser mit Drehung der Kardanwelle zu bewegen, bei komplettem Aufstecken auf den Endantrieb rutsche die Kardanwelle über den Zapfen des Endantriebs drüber, und das von mir anfangs vernommene Geräusch war zu hören!
Auch am Endantrieb eine große Schmutz und Wasseransammlung (Pfeil1).
Der Zapfen (Tut mir leid wenn ich das so nenne, der Fachbegriff ist mir nicht bekannt, konnte ich auch nicht herausfinden :) ) hat ebenfalls hohe Abriebspuren.
An diesem Zapfen konnte ich doch recht leichgängig drehen und Radaufnahme samt Bremsscheibe drehten sich geräuschlos und einfach.
Hier nochmalgenauer die Abriebspuren und Schmutzmengen.
Für Meinungen und Vorschläge, Hinweise bin ich euch schon mal dankbar... die üble Ahnung kommt über mich dass das teuer wird ;)
Quixote
Baden
1200 GSA
Das gleiche Schadensbild hatte ich vor 2,5 Jahren bei knapp 50tkm. Die Möhre hatte nie einen Dampfstrahler gesehen aber die vordere Manschette war halt undicht. Habe mir bei ebay ein HAG mit Sturzkratzern erworben und die Kardanwelle bei BMW neu gekauft. Ein Schiebestück hat die Kardanwelle übrigens nicht, das ist also normal wenn sich da nix bewegt.
Grüsse
Thomas
Tobitobsen
Nun gut, sieht wohl nach ner größeren Reperatur aus... hätte da nur noch eine Frage.
Zum Ausbau der hinteren Schwinge wird das BMW Spezialwerkzeug:
Zugstange (Nr. 00 8 581) mit Schlaggewicht (Nr. 00 8 582) benötigt.
Jemand eine Idee wo ich es außer bei BMW direkt her bekomme? Oder gibt es Alternativen, wie sooft für Spezialwerkzeug?
Danke euch
Tobi
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Hej Tobi,
erstmal mein Beileid zu dem Schaden.
Kann man eigentlich selber machen oder man läßt es sich beim nächsten Dorfschlosser machen. Sollte günstiger als original werden.
BTW.: nach Sichtung deiner Bilder :grosse-augen: mal 'ne Frage. Ist der ganze Schlamassel das Produkt von einem Jahr? War dort als du den Endantriebölwechesl gemacht hast alles noch clean? Oder hast du den Ölwechsel anders als in
gemacht? Ich frage weil ich da noch absolut ahnungslos bin.
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Oder gibt es Alternativen .........
Das Spzialwerkzeug benötigt man um den rechten Festlagerbolzen zu ziehen. Der Abzieher wird in das mittige M6 Gewinde geschraubt und dann herausgeschlagen.
Mit etwas Glück sitzt der Bolzen nicht zu fest und du kann ihn mit einer M6 Schraube herausziehen.
Es gab aber auch Fälle wo der Bolzen so eingerostet war, das selbst der Abzieher aus dem Gewinde gerissen ist.
Wozu willst du aber die Schwinge ausbauen? Ist das Gehäuse beschädigt?
MfG
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Mein Gott, das sieht aus, wie durch den Vietkong getrieben ohne Dichtmanschetten. :(
Kann das alles eine Weile voll Wasser gestanden haben durch die undichte vordere Manschette?
Microbi
Microbi
@Travelking: BMW ist irgendwann darauf gekommen eine Ölablaß Schraube einzuführen, damit muß das Winkelgetriebe nicht mehr abgeklappt werden.
MfG
Travelking
Travelking
5809x
Ah ok, das wußte ich nicht. Ich dachte das man den immer abklappen müßte.
Braucki
Braucki
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
da bin ich aber froh, dass ich regelmäßig abklappen muss bei meiner 2006er.
Ich bin wirklich geschockt wie es bei Tobi aussieht....
Ralf
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
So richtig erklären kann ich mir das Schadensbild nicht. Grundsätzlich hat der Kardan doch ein relativ großes Loch an der Unterseite, daher müsste doch alles an Flüssigkeit problemlos ablaufen können. Sofern eine Wartung regelmäßig durchgeführt wurde, hätten diese Bereich doch frühzeitiger auffallen müssen oder nicht. Das sieht ja optisch so aus, als ob der Kardan im Wasser gelegen hätte oder zumindest mal Salzwasser gesehen hat bzw damit voll war.
Durch die Manschetten dürfte doch auch nur relativ wenig Feuchtigkeit eingetreten sein, reicht dies aus?
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Ist die Maschine aus dem Fuhparkpool des Enduroparks Hechlingen gekommen? Dort werden die Maschinen so eingesaut, daß sie nur mit dem Dampfstrahler gereinigt werden können. Motorräder aus diesen Anwendungen habe allerdings noch andere "Problemchen" wie z.B. defekte Radlager (das Fett wurde ja rausgespritzt). Ohne Sachkenntnisse würde ich die Reparatur von einem Profi machen lassen.
Travelking
Travelking
5809x
Ähhhm, noch eine Frage eines unwissenden.
ab wann braucht denn nicht mehr geklappt werden? Meine ist eine von Januar2007 und hat gerade direkt vor dem Kauf einen kompletten Ölwechsel bekommen. Wenn geklappt werden müßte hätte das der Mechaniker ja dann sicher gesehen wenn da was im Argen ist. Bei "nur" 'ner Ablaßschraube wohl eher nicht, oder?
kl2311
kl2311
R 1200 GS Bj. 2005
Möchte nicht wissen wie viel Leutchen jetzt schnell mal nachschauen, ob es bei ihnen auch so ausschaut. :bounce:
Klaus
Endantrieb meiner R1200 GS defekt! - Ähnliche Themen
  • Suche BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013
    BMW Endantrieb R1200 RT von 2007-2013: Moin zusammen, ich suche den Endantrieb/Winkelgetriebe von einer R1200 RT von 2007-2013
  • Erledigt BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb
    BMW R1200 S HP2 Sportwinkelgetriebe HAG Endantrieb Kardanantrieb: Biete für die BMW R1200S das Hinterachsgetriebe an, normale Gebrauchsspuren , technisch Einwandfrei Laufleistung von ca. 60 TKM ...
  • Suche Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007
    Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007: Suche Endantrieb / Winkelgetriebe R1200 GS Luft Baujahr 2007 bevorzugt mit einer Kennzahl von 34/13 oder 33/12 Grund-> Längere Übersetzung...
  • R1200 GS Winkelgetriebe undicht
    R1200 GS Winkelgetriebe undicht: Hallo GS'ler, an meiner 2012'er R1200GS ist nach 40.000 km das Winkelgetriebe undicht. Es ist der Radialwellendichtring zur...
  • Suche Suche dringend defekte R1200 GS Endantriebe 2004 - 2006 passend zu ABS1
    Suche dringend defekte R1200 GS Endantriebe 2004 - 2006 passend zu ABS1: Bin immer noch auf der Suche nach defekten BMW R1200 Endantrieben aus der ersten Baureihe 2004 - 2006. Die Bohrung / Aufnahme im Gehäuse sollte...
  • Suche dringend defekte R1200 GS Endantriebe 2004 - 2006 passend zu ABS1 - Ähnliche Themen
