Entfernen von Aufkleber auf Schnabel (Kotflügel vo)
Diskutiere Entfernen von Aufkleber auf Schnabel (Kotflügel vo) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich hab auf dem Schnabel einen Schriftzug, auf den ich gerne verzichten würde. Irgendwelche Tips, wie das Zeug zu entfernen ist? Mit...
gs.rider
gs.rider
an der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
ich hab auf dem Schnabel einen Schriftzug, auf den ich gerne verzichten würde. Irgendwelche Tips, wie das Zeug zu entfernen ist? Mit Verdünnung od anderer Chemie will ich nicht ran, da dies ws den Kunststoff angreift. Und Heißluftfön hab ich nicht in der Werkzeugkiste ... ?
Danke
Martin
Ogheinz
Ogheinz
R 1200 GS
Hi, hatte ich auch.
Geht ganz einfach mit einem Föhn.
Kurz draufhalten und dann mit dem Fingernagel entfernen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Waschbenzin macht dem Kunststoff überhaupt nix!!!
Gerlinde
Gerlinde
Wenn Du mit obigem nicht klar kommst, dann mache es sonst beim erstenmal mit einem Folienradierer (ein rotierendes Radiergummi für die Bohrmaschine) im sichtbarem Bereich nicht unbedingt selbst, sondern gehe in eine Lackierei. Das geht damit ruckzuck meist gegen ein kleines Trinkgeld und hinderläßt bei richtiger Anwendung auch keine Schäden.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hallo Martin,
wie schon oben beschrieben den Aufkleber mit einem normalen Fön erwärmen und dann vorsichtig abziehen. Aber nicht zu warm machen. Die Klebereste (die über bleiben) kannst du dann mit Sprühöl, zum Beispiel WD40 entfernen. Ist ein bisserl gefuzzel aber es geht schon. Vor allem Lackschonend.
Falls das nicht helfen sollte kannst du auch Silikonentferner nehmen.
Entfernen von Aufkleber auf Schnabel (Kotflügel vo) - Ähnliche Themen
  • Aufkleber entfernen .
    Aufkleber entfernen .: Hallo zusammen , wie bekomme ich die Aufkleber am besten ab ? Hat das schon mal jemand gemacht ?
  • GSA - HP - Tank"aufkleber" entfernen (entlacken, schleifen etc)
    GSA - HP - Tank"aufkleber" entfernen (entlacken, schleifen etc): Hi, ich musste leider gestern feststellen, dass die vermeidlichen Aufkleber am Tank tatsächlich lackiert sind. Zumindest bei meiner 2019er GSA...
  • GS Aufkleber vom Tank entfernen
    GS Aufkleber vom Tank entfernen: meine Aufkleber sehen schon echt übel aus und ich will die neu machen. Neue hab ich schon. Einzige Frage, wie bekomme ich die möglichst schonend...
  • Womit Maut-Aufkleber von der Plexi-Schreibe entfernen?
    Womit Maut-Aufkleber von der Plexi-Schreibe entfernen?: Moin, wie und womit bekomme ich den Maut-Aufkleber von der Plexi-Scheibe ohne sie zu zerkatzen und ohne mit ätzender Chemie blind zu machen...
    Aufkleber entfernen: Hallo zusammen Mein Händler hat mir mehrere kleine Aufkleber auf die neue Gs geklebt. habt ihr einen Tipp wie ich die möglichst Lack schonend...
  • Aufkleber entfernen - Ähnliche Themen
