Entlüfterschraube an den Gabelholmen der GS 1150
Diskutiere Entlüfterschraube an den Gabelholmen der GS 1150 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nachdem ich die Simmeringe an der Gabel erneuert habe, wollte ich die Gabel ent-/belüfteten wie empfohlen. In einem anderen Fall...
Eggers
Eggers
In einem anderen Fall wird von einem 3 er Imbus gesprochen welcher aber nicht passt, kann jemand aus Erfahrung sagen welche
Werkzeug hier das richtige ist bzw.das Entlüften wirklich notwendig ist?
So eindeutig wird es m. Meinung nach nicht beschrieben und ob es zu Beeinträchtigungen kommt falls man es nicht macht.
Schon jetzt danke für die Tipps.
Viele Grüße aus Nürnberg
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
Moin, kann auch sein, dass es ein 2,5mm Inbus ist. Schraube leicht öffnen, Standrohr einsetzen und an der oberen Gabelbrücke festschrauben, danach ein paar Mal einfedern und die Entlüftungsschraube zu drehen.
Sinnvoll ist es bestimmt, sonst besteht ja die Möglichkeit, das unterschiedlich viel Luft in den Gabelrohren ist, welche aber auch wiederum komprimiert werden kann, bzw. durch die Simmerringe entweichen kann.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss: Die wievielten Simmerringe sind das bei welcher Laufleistung? Ich musste auf 109.000km schon beide Seiten jeweils dreimal tauschen. Ist das normal, oder mache ich da immer was falsch? Jetzt halten sie seit 30.000km.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
101 tkm - Gabel dicht mit 1. Satz Simmerringen (11er)
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
30tkm scheint mir etwas wenig. Bei mir war einer bei 32 tkm (bei Kauf) defekt, aber da war ein Steinschlag im Standrohr.
Ob du was falsch machst, kann ich so nicht sagen ;) aber die Ringe sind beim Einbau etwas empfindlich, das ist also nicht unmöglich...
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
Na mal sehen, jetzt scheinen sie ja erstmal zu halten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es nicht lassen kann mit der Dicken in den Dreck zu fahren....
Eggers
Eggers
Ich hab das Moped erst 5.000 km, die Ringe haben aber ausgesehen als wären es die ersten .jetzt 61.000 km gesamt
Danke schon mal für die Tipps
gstommy68
Rheinland
Also die Entlüftetschraube ist eine M4 d.h der Innensechskannt ist ein 3mm Innensechskannt meintwegen auch umgangssprachlich INbus aber bitte nicht IMbus.
Habe auch schon mehrfach unterschiedlichste unbekannte Inbusschrauben geöffnet. Hat eine Schlüsselgröße nicht gepasst habe ich die nächstgrößere oder nächstkleinere Größe genommen und es hat immer irgendwann gepasst. Und den Schraubenkopf vorher reinigen, bevor man den Schlüssel ansetzt hat auch noch nicht geschadet.
und die Ringe können schon mal „irgendwann“ kaputtgehen, wenn ein Gegenstand passend dahinkommt ist er halt hin.
Beiträge bei mir war es nach x- Jahren und y- Kilometern sind da echt nicht irgendwie hilfreich.
gruß
gstommy68
Aus der Erinnerung:
Bei eingebauten Standrohren kommt man mit dem geraden Inbus nicht in den Schraubenkopf.
Entweder Standrohr oben (etwas) lösen oder Kugelinbus nutzen.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Wenn die Dichtringe montiert sind, ist der Rest einfach:
Die Minischraube wird zugedreht, wenn das Standrohr
noch nicht in der Gabelbrücke steckt, aber direkt daneben
auf die Höhe gezogen wird, auf der es wäre, wenn es
festgeschraubt ist. So spart man sich das Gefummel an
einer halb verdeckt liegenden Schraube.
Dann das Standrohr gegen die "Luftfeder" nach unten
drücken, in die Gabelbrücke stecken und verschrauben.
Auf den Millimeter kommt es dabei wirklich nicht an.
Obwohl man die Höhe des Standrohrs natürlich auch
vorher vermessen kann...
Entlüfterschraube an den Gabelholmen der GS 1150 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Stahlbus Entlüfterschrauben, ein Satz
    Stahlbus Entlüfterschrauben, ein Satz: Biete einen Satz Stahlbus Entlüfterschrauben für zB BMW R 1200 GS und viele weitere Motorrräder 1 Stück M10x 1- 19 für hinten 2 Stück M8x 1,25-...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Erledigt Brembo Entlüfterschraube mit dem Schraubeinsatz oder Sattel komplett
    Brembo Entlüfterschraube mit dem Schraubeinsatz oder Sattel komplett: Dumm gelaufen, Entlüfternippel an der GS 1150 macht "knacks" und ab war er. Den Schraubeinsatz heiß & kalt gesprayt und mit einiger Mühe und...
  • Hinterrad Entlüftungsschraube Anzugsmoment?
    Hinterrad Entlüftungsschraube Anzugsmoment?: Hallo. Kann mir jemand sagen welcher Anziehdremoment, bei der Entlüftungsschraube für das Hintertad verwendet werden soll? Und muss...
  • Stahlbus-Bremsen-Entlüfterschrauben auch am ABS-Modul?
    Stahlbus-Bremsen-Entlüfterschrauben auch am ABS-Modul?: Hallo, macht der Tausch der Entlüfterschrauben auch am ABS-Modul Sinn? (Tausch mit den speziellen Stahlbus-Schrauben) (An den Bremssätteln auf...
  • Stahlbus-Bremsen-Entlüfterschrauben auch am ABS-Modul? - Ähnliche Themen
