Erfahrung mit BMW Atlantis 4 ?
Diskutiere Erfahrung mit BMW Atlantis 4 ? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ... und er weicht dann immer schneller durch! Absolut stimmig, was Schwaben-Schorsch hier sagt :D
blues-indianer
blues-indianer
Taunus
1150-er
hallo alex,
ein nasser a4 ist sicher net wärmer als ein trockener. zumal es ja bei regen sowieso kälter ist als draußen... ;-)
aber spätestens 1/2 stunde nach regenende ist das teil wieder trocken. ein normaler, durchgeweichter lederkombi braucht für diese übung ja 2 oder mehr tage.
grüße vom elfer-schwob
klempus
L-
R 1200 GS LC
Hallo Jo,
ich habe den Atlantis 4 seit 2 Jahren und auch wenn es bei der Anschaffung weh tat, es ist die beste Klamotte, die ich bisher auf dem Mopped hatte.
Gruß Uwe
joreku
joreku
Bonn
R1150GS Adventure
Kann mir jemand von den "Atlantis-Trägern" ;-) sagen, wie Jacke und Hose bzgl. Taschen (innen+außen) ausgestattet sind ?
Danke und Gruß
Jo
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Danke und Gruß
Jo
Hose: 2 Taschen rechts und links (vorne) haben die Größe einer Zigarettenschachtel
Jacke: 2 Innentaschen rechts und links. Handy oder Geldbörse passt und 2 außentaschen - rechts und links - schräge angeordnet - Zündschlüssel Ohrenstöpsel und Tempotücher ..... ;)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Atlantis V kommt erstmal nicht, wurde bei den Neuigkeiten für 2013 nicht vorgestellt. Es kommt ein Ralley 3 in Dunkelblau, der Dunkelgraue bleibt.
weidawo
weidawo
Moinsen,
bin auch am Atlantis interessiert. Wurde jetzt viel über Verhalten bei Hitze geschrieben, ich hab eher bedenken bei Kälte. Bin im Juli unterwegs ans Nordkap und da kann es schon mal sein dass es an die 5 Grad geht. Kann man mit drunterziehern da genug Abhilfe schaffen? Will irgendiwie kein Textil.
Und ich trage ohnehin immer über der Jacke die Kutte aus 2 Lagen 1,2 mm Nubukleder, das hält ja auch nochmal bissle zusätzlich warm :)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Abdichten am Kragen und den Ärmeln würde ich Dir empfehlen, da ist nämlich nichts dergleichen.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
War vergangenen Sommer bei 3 Grad und Schneefallin Irland. 700 km am ersten Tag waren nicht schön, aber machbar.
Ich kann ihn nur empfehlen.
MacDubh
MacDubh
Aus Erfahrung diesen Winter: Bis 5-7°C gehts noch so einigermaßen mit dem Atlantis. wirklich angenehm erst ab 10°C.
Aber der ist sowas ovn bequem, daß ich ihn seit dem Wochenende wieder anhabe. Die Rukka-Klamotten mit Innenfutter waren im Winter besser, aber jetzt ist ja Frühling.. ;-)
Im Juli Nordkapp? Pack einen Pullover ein und nimm den Atlantis. Besser auf langer Tour geht einfach nicht.
MacDubh
MacDubh
normale Klamotten... T-Shirt, Hemd, aber die lange Unterwäsche. Wie im Sommer auch. Diese Aktiv-wäsche ist einfach angenehmer, Sommer wie Winter.
lange unterwäsche hab ich auch immer.
köhler alaska wenn kalt, sonst microtex.
mit köhler alaska + langarmhemd ists mir erst bei +15° angenehm.
und mehr drunter wird mir zu eng.
bemens17
bemens17
R 1250 GS „40 Years GS“-Edition; R 80 GS EZ 1989
Da ist der Atlantis genau das Richtige, der hält den vielen Regen von deinem Körper fern. Das Ding ist absolut dicht.
Gruss Jörg
Hallo Larsi,
wenns Dich mit dieser Unterbekleidung bei weniger als +15 Grad im Atlantis friert, dann laß sie doch einfach weg!...:p
(daß ich ne allgemeine Allergie gegen langärmelige Unterhosen hab, hab ich, meines Wissens, schon mal geschrieben.)
Aber im Ernst: bist wohl eher der verfrorene Typ. Da empfehle ich die Weicheier-Sitzbankheizung! Mit warmem Hintern, Rücken und Oiern fühlt sich der ganze Kerl gleich angenehm wohlig warm. Meine Heizung läuft auch mal im Sommer, wenns z. B. auf Ü2000 m doch mal frisch werden sollte. Und in der Übergangszeit regelmäßig. Wobei ich eher der "hitzige" Typ bin.
Leider ist meine Sitzheizung derzeit bis auf weiteres auf Dauer-Aus gestellt, weil ich mit abgerissener Achillessehne vom Mopedfaaahn nur träumen kann. Und bei uns ist Frühling!
Grüße, Rainer, der elfer-schwob
weidawo
weidawo
Gekauft! Heute beim Freundlichen zugeschlagen....
Rainer, was hast du für ne SItzheizung drin? Selberngemachte? Hab ich aktuell, will aber nen SItz von Kahedo, hab mal angefragt ob die auch nen Eiertoaster haben, bisher kam aber noch keine Antwort.
ja, genau, selbstgemacht, aber vom polsterer...
ich hab sehr günstig einen neuwertigen kahedo-sitzschaumgummi ergattert, dadrauf eine 0815-heizmatte gelegt und vom polsterer bezogen. topp! regelung stufenlos per "stammtisch"-regler.
grüße, rainer, der elfer-schwob
weidawo
weidawo
Heute erste RUnde mit Atlantis gedreht. Bis 8 Grad runter überhaupt kein Problem mit Kälte. Hatte nur ein Longsleeve (schreibt man das so?!) und ne Unnerhoos drunter...
Was bissle stört sind die doch sehr harten Protektoren an der Hüfte und an den Armen. Und der Rückenprotektor geht auch extrem weit hoch, kann gar nicht mehr in den HImmel schauen...
Und der Ausschnitt am Hals könnte vorne etwas... anders sein. Er würgt a bissle. Hoffe das gibt noch etwas nach.
hallo weidawo,
hattest du hose + jacke verbunden? der hohe rückenprotektor stört mich auch, aber nur wenn ich jacke solo bzw. ohne verbindungs-rv benutze. notfalls kann man den prot. ja auch nach belieben bearbeiten.
die bei kälte - anfangs - störrischen protektoren werden mit körper- bzw. höherer ußentemp. weicher. wie das leder insgesamt ja auch. (auch der kragen).
ich hab die im rückenprotektor vorhandenen belüftungslöcher noch etwas vermehrt und auch die andern prot. per locheisen belüftet. ist einfach angenehmer.
wünsche weiterhin viel spaß im a4,
rainer, der elfer--schwob
weidawo
weidawo
Hatte Hose und Jacke ringsrum verbunden, war net so gut. Gestern mal nur hinten verbunden - viel besser!!!
Gestern hab ich auch mal den Temperaturcheck gemacht. 3h bei 2-5°C gefahren, auch Autobahn mit 190. Kein Problem was kälte angeht. Hatte lange U-Hose und U-Hemd, Longsleeve, Sweatshirt an. Hätte noch n Tick wärmer sein können, dann wäre ich im absoluten Comfortbereich gewesen. Denke mit irgend ner Funktionsunterwäsche mit Windstopper wirds perfekt.
StoffeliGS
StoffeliGS
R1200 GS, R1200 GSA
Klimatisch ist der Atlantis 4 bei jeder Witterung super.
Im Sommer geht er so auch ohne Lüftungsschlitze.
Im Winter muss halt noch was warmes drunter.
Geht dann aber auch gut bis 5 Grad.
Einzig problematisch ist die kurze Jacke.
Die könnte ruhig wie eine Tourenjacke etwas weiter über den Hosenbund gehen.
Und was den Rückenprotektor angeht; am besten mal an einem sehr warmen Tag länger tragen, dann passt er sich ganz gut an und stört nicht mehr. Aber davor musste ich ihn an einer Wochenendtour auch raus nehmen.
Erfahrung mit BMW Atlantis 4 ? - Ähnliche Themen
  • USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....
    USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....: Heute eine Tour gemacht mit meiner besseren "Hälfte"....na ja, ich hab dann mein Handy über ein USB Kabel an der Bordsteckdose USB meiner BMW...
  • BMW F900GS, Erfahrungen zu Continental Trail Attack 3 wenn vorhanden...
    BMW F900GS, Erfahrungen zu Continental Trail Attack 3 wenn vorhanden...: Moin Forum, es geht mir um folgende (Continental) Reifen die wahrscheinlich als nächstes aufgezogen werden: 90/90 - 21 M/C (54 V) TL...
  • Erfahrung BMW Niederlassung Leipzig
    Erfahrung BMW Niederlassung Leipzig: Auf unserer Baltikum Tour hatten wir einen Termin für den 10.000km Service an der R1250GS meines Freundes gemacht. Dies ist ein Service, wo...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?
    Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung?: Ich habe die Puig Touringscheibe und bin mit ihr sehr zufrieden überlege mir aber heuer für die Wochen in der Toscana als "Zweitschild" etwas...
  • Direkten Vergleich zw. der Puig Sport und dem kleinen Rallyeschild von BMW, jemand Erfahrung? - Ähnliche Themen
