Erlaubt? Zusatz-Fernscheinwerfer
Diskutiere Erlaubt? Zusatz-Fernscheinwerfer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo in die Runde. Ich bis durch die Suche leider auch noch nicht ganz schlau geworden. Ich habe an meiner 1200er GS die Microflooter...
stefanwin
stefanwin
Hallo in die Runde.
Ich habe an meiner 1200er GS die Microflooter Hallogen verbaut.
Nun möchte ich noch LED Nebelscheinwerfer an die Sturzbügel montieren, welche wie gehabt über einen zusätzlichen Schalter geschaltet werden.
Die Microflooter sind neben dem Haupt Scheinwerfer montiert und solle dann zusammen mit dem Fernlicht geschaltete werden.
Nun stellt sich mir die Frage, ob dies so geschaltet erlaubt ist, da ich immer nur etwas von einem zusätzlichen Fernlicht gelesen habe.
Liebe Grüße
Jeweils ein Zusatzscheinwerfer war mW die nationale Regelung.
Seit der EU hat sich einiges geändert.
Soweit ich weiß, sind jetzt 2x Nebel und 2x Fern erlaubt.
Sind die vorhandenen Microflooter Nebel oder Fern? Ich meine nicht die Schaltung sondern das Prüfzeichen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Also bei Wunderlich steht:
Die Fakten Zusatzscheinwerfer »MICROFLOOTER«:
  • E-zugelassen als Nebelscheinwefer
Die Kennzeichnung müsste sich aus den Unterlagen zu den montierten Schweinwerfern ergeben.
Wie auf den Seiten der Dekra zu lesen, kann man einen Satz Nebelscheinwerfer (2 Stück) montieren, die dann aber auch bezüglich des Abstrahlwinkels entsprechend eingestellt sein müssen. Und dann darf man noch einen zweiten Fernscheinwerfer montieren. Was das aber bringen soll, weiß ich nicht. Mein Fernlich an der GS ist ausreichend.
Wenn 2 Microflooter so eingebaut und eingestellt sind, dass sie als Fernlicht verwendert werden, ist das sicherlich nicht zulässig. Bezüglich des Einschalters: da gibt es nach EU noch eine Vorgabe, in welcher Farbe der Einschaltzustand signalisiert werden muss.
Klaus
stefanwin
stefanwin
Ok, danke schon mal für die Antworten.
Die wunderlichen sind als Nebel zugelassen.
Wollte diese gegen LED tauschen und damit diese nicht im Regal verstauben hatte ich den Gedanken diese evtl. als zusätzliche Fernscheinwerfer zu nutzen.
Einen Nebelscheinwerfer als Fernlicht nutzen? Das ist wie wenn Du einen Hammer als Zange verwenden wolltest.
Nebel dürfen gemeinsam mit mindestens Standlicht, nicht aber gemeinsam mit Fernlicht leuchten (§17StVO) sofern "geeignetes" Wetter ist.
Fernzusatzscheinwerfer MÜSSEN gemeinsam mit dem Fernlicht geschaltet sein.
Was es jeweils ist steht als Kennziffer drauf.
An einem Mopped mit EU-Zulassung darf man 2 Fern und 2 Nebelzusatzleuchten haben, an einem ohne EU-Zulassung (viele 1100er) insgesamt 2 Fern und 1 Nebel.
Wobei der Fern bei einer Scheinwerfereinheit nicht zählt.
Scheinwerfereinheiten sind z.B. Der H4 Busscheinwerfer der 1100 GS oder das hinter einer gemeinsamen Scheibe verbaute Geraffel der RT. Heisst: Hier kann man 2 Fern anschrauben.
Bei der 1150 "Karl Dall" GS ist es keine Einheit, folglich darf nur 1 Fern dran (auch bei EU-Zulassung! Macht man 2 dran, so muss (eigentlich) der serienmässige SW unbrauchbar sein. Nur das "Birnchen" rausnehmen ist theoretisch nicht ausreichend (Scheinwerfer abkleben geht nicht, das ist auch das Standlicht drin). Praktisch hat noch nie ein TÜVie gemeckert. Der eine sieht es nicht und er andere "hat es nicht gesehen". Mein TÜVie sagt ohnehin: Die Unterscheidung zwischen EU und nicht EU ist Blödsinn.
"Ich mach aber..." und "ich will gesehen werden" ist genauso OK wie Parken im Halteverbot. U.U. gibt es eben ein Knöllchen oder Mecker bei der HU.
Erlaubt? Zusatz-Fernscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Left Lane Assistant Plus : BMW erlaubt Buchung der linken Spur
    Left Lane Assistant Plus : BMW erlaubt Buchung der linken Spur: Left Lane Assistant Plus: BMW erlaubt Buchung der linken Spur...
  • Kat, ABE und Emissionensklasse - was ist erlaubt?
    Kat, ABE und Emissionensklasse - was ist erlaubt?: Mir hat sich eine Frage gestellt, im Zusammenhang mit einem Umbauprojekt. Ist eine eher GS unabhängige Frage doch konnte ich bisher keine richtige...
  • Gelbe Nebelscheinwerfer erlaubt!!
    Gelbe Nebelscheinwerfer erlaubt!!: Das wusste ich auch nicht...
  • Sind Frontblinker und zusätzlich Spiegelblinker erlaubt?
    Sind Frontblinker und zusätzlich Spiegelblinker erlaubt?: Hallo Gemeinde, ist es zulässig, zusätzlich zu den Frontblinkern noch Spiegelblinker zu montieren? Gruß Peter
  • Sind Frontblinker und zusätzlich Spiegelblinker erlaubt? - Ähnliche Themen
