Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser?
Diskutiere Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Wenn das Bike dermaßen viel Wasser abbekommen hat, würde ich mal alle Stecker lösen und auf Feuchtigkeit überprüfen. Dieses Problem hatte...
morkon
morkon
Nickenich
R1200GS Adv., Bj. 2008
Dieses Problem hatte ich schon nach langen Regenfahrten. Speziell der Drosselklappensensor hat bei mir zu einem ähnliches Verhalten geführt.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Aber ist er damit noch gefahren?
Der kam noch bis vor die Ladentür damit. Echt, ich schummele nicht. Wir standen alle davor und haben die Welt nicht mehr verstanden, wie der Motor überhaupt noch vorwärts ging. Das Pleuel war kurz über dem unteren Lager abgerissen, im rechten Zylinder stecke der Rest mit einem handtellergroßen Loch und die Steuerkette war auch noch auf den Kettenrädern.
Er sei damit direkt nach dem Schaden noch 8 km gefahren und meinte "da unten hing halt was raus, aber er kennt sich da nicht so aus und wusste nur, "irgendwas sei nicht in Ordnung".
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Die ganze Elektrik/Elektronic hat sicher hat sicher auch was abgekriegt....
Anlasser/Sicherungskasten/Kabel/Sensoren/Batterie usw.
Wasserschlag und krummes Pleuel oder schlimmeres sollte man auf jeden Fall prüfen. Wenn da nicht`s zu finde ist, bin ich auch bei Hydrantenfritz. Bei dem Wasserschaden muss man sich die Elektrik genau anschauen. Wenn es optimal läuft, hat nur die Batterie ein Problem durch den Wasserschaden, was auch die Weiterfahrt (erstmal) erklären würde und auch das "schwere drehen" danach. Danach hat die Batterie womöglich kpl. aufgegeben. Evtl. kann die Lichtmaschine auch nicht mehr laden, weil die auch was abbekommen hat. Also der Reihe nach prüfen.
Gast-68064
Am Abend haben wir durch die seitlichen Zündkerzenöffnungen das Wasser noch abgelassen.
Ja der Kollege wollte unbedingt an deine Maschine. Schade das sie bis jetzt nicht mehr läuft, aber schön von dir zu lesen.
Grüße von deinem Zeltnachbarn, ich habe dir geholfen die GS auf den Anhänger zu schieben :)
Erst schmutziges Wasser angesaugt und nun Kolbenfresser? - Ähnliche Themen
  • Erster Gang bei der GS
    Erster Gang bei der GS: Es ist so verdammt nervig.
  • Erste kleine Tour mit der "neuen" 1150 R
    Erste kleine Tour mit der "neuen" 1150 R: Am Samstag geht es los zur ersten kleinen Tour mit der 1150er für eine Woche nach Klingenthal. Nach dem wir im letzten Jahr die größere Tour in...
  • ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?
    ADAC Intensivtraining oder erst mal Basistraining?: Hallo zusammen, wollte mal nach Eurer Erfahrung mit den ADAC Fahrsicherheitstrainings fragen. Ich habe überlegt, mit meiner Frau (als Sozia) mal...
  • Erste Ergebnisse der Kommision zur Krankenversicherung
    Erste Ergebnisse der Kommision zur Krankenversicherung: Mehrbelastung je Arbeitnehmer ohne Reformen 1440 EUR/Jahr in 2030 Ergebnisse der Kommision zur Krankenversicherung. Der erste Bericht enthält...
  • Erster Test BMW 450 GS
    Erster Test BMW 450 GS:
  • Erster Test BMW 450 GS - Ähnliche Themen
