Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...
Diskutiere Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde, ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang...
J-Be
J-Be
Lyon und Brandenburg
Hallo Freunde,
ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang schwer eingelegt werden kann. Ich dachte an die Kupplung, aber die trennt wunderbar. Ich kann das Rad hinten mit dem Fuss leicht festhalten, wenn das Motorrad aufgebockt ist, ein Gang eingelegt ist und ich den Kupplungshebel ziehe. Was kann es denn noch sein? Das Öl ist gerade erst neu eingefüllt.
Merci
Jules
PS: Es ist ein 2005 GS
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus und willkommen im Forum!
Die GS ist deine erste BMW?
J-Be
J-Be
Ja, ist Sie :) Vorher hatte ich vor Jahren eine(n) Dominator und als Kind bin ich bei meinem Vater Simson gefahren. Ich habe nun gelesen, dass dieses "Problem" normal ist, vielleicht weiblich? Deshalb hat mein Vater "die" GS wohl auch Mary genannt ;) vielleicht auch wegen des "knallen" bei den Gängen. Ich liebe die Motorräderin jetzt schon.
Franz Gans
Franz Gans
Das hätte ich nicht gedacht, aber gut, scheint jedenfalls normal zu sein ;)
R 1200 GS Adventure - Erster gang geht nicht immer rein :(
Ich kann das für meine Nicht-GS nicht bestätigen, jedenfalls nicht so, daß es mir im Gedächtnis haften geblieben wäre.
Es gibt allerdings (mindestens) eine (kräftige) Getriebeüberarbeitung in der Serie und meines entstammt der Zeit danach. Wer sich hier damit exzellent auskennt, ist M. Giering @derbonner. Vielleicht meldet er sich ja zu dem Thema, sonst kannst Du ihn eventuell per PM anschreiben?
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
versuche mal den Gang einzulegen, wenn die Karre noch rollt.
An der Ampel musst du halt die Kupplung lange ziehen...
Du hast, leider, kein Honda Getriebe mehr.
Der Boxer ist insgesamt etwas ruppiger,
was aber keine großen Bedenklichkeiten wecken sollte!
laqrud
laqrud
Stuttgart
R1200 GS mit 17" und WESA
Wenn ich es nicht eilig habe, fahre ich im 2. Gang los. Funktioniert wunderbar, ansonsten reinknallen:cool:
Gruß Frank
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Moto Guzzi V7III
Gibt bei den GS 2 Varianten..
  • beherzter Tritt auf den Hebel.. gibt dann zwar lauter Knall und ist drin
  • was manchmal auch hilft, Motorrad 1-2cm vor oder zurück zu bewegen
Gerade wenn man aus der Garage nimmt und Motor kalt, läuft er mit erhöhter Drehzahl eine gewisse Zeit. Die warte ich jeweils in N ab bis runter geht und erst dann Gang rein. Geht dann auch viel besser, anstatt bei über 2000 Umdrehungen Gang reinzuknallen.
Gast-49644
Das kenne ich von der R1200R Lufti.
Die Trockenkupplung trennt komplett.
Wenn dann das Getriebe komplett steht stehen die Klauen manchmal so ungünstig, dass sie nicht ineinander greifen.
Also schalten solange sich die Wellen noch drehen. Ich hab nach dem Anhalten noch 1-2s gewartet und konnte den 1. Gang geräuschlos einlegen. Funktioniert auch im Leerlauf bei laufendem Motor. Kupplung ziehen, 21,22, schalten.
Ronald
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Das Schalten in den ersten Gang funktioniert vor allem bei warmem Motor tadellos. Ist der Motor kalt, kann es, je nach Kälte und Ladezustand der Batterie schonmal eng werden.
Ansonsten warte ich auch immer die 10 Sek. bis der Motor Leerlaufdrehzahl hat. Geht nicht geräuschlos, aber man gewöhnt sich dran :zwinkern:
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
Neues Getriebeöl sollte die Schaltbarkeit verbessern. Allerdings kann ich mich entsinnen, dass ich nach dem ersten selbst durchgeführten Wechsel eine deutlichere Verbesserung gespürt hatte, ich verwende Castrol MTX 75-140, original ist da ein 90er (?) drin, ich weiß es nicht genau. Wobei man keine Wunder erwarten kann, das Getriebe ist - wie hier ja schon mehrfach erwähnt - von der etwas härteren Art. Genehmige dir noch etwas Eingewöhnungszeit.
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Gang "reinknallen" ist nicht notwendig. Einfach ein paar cm vor-oder zurückrollen und wieder ein (IMMER lockerer, nie mit roher Gewalt) Tritt auf den Schalthebel. Das genügt. Das Schaltgestänge soll ja lange halten.
Michi (ein anderer)
R1200R, KTM 690 SMCR
Alternativ zum rollen den Schalthebel belasten und die kupplung vorsichtig kommen lassen. Sobald die Kupplung leicht schleift und anfängt das Getriebe zu drehen geht der Gang rein.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Gerne auch mal eine Blick auf den Flüssigkeitsstand an der Kupplungsarmatur werfen. Der wird mit zunehmendem Verschleiß höher und geht über max. Dann schaltet es sich schlechter. Absaugen (Spritze oder ähnliches) bis kurz über min und schon flutscht es wieder deutlich besser. Meine Schaltung war danach im positiven Sinne nicht mehr widerzuerkennen.
Mit dem zähflüssigen Öl und dem Trennen der Kupplung(s Scheiben). Es nützt Dir er eingelegte erste Gang nix, wenn das Mopped nicht anspringt
Die Frage bezog sich daruf, dass der erste Gang manchmal . . . Da ist es sogar egal ob der Motor läuft oder steht. Die Kupplungsscheibe (es ist nur eine) hat auch besser überhaupt nichts mit Öl zu schaffen.
Der eingelegte Gang nützt z.B. etwas, wenn man am Berg das auf dem Seitenständer stehende Mopped am Wegrollen hindern möchte (nur um das Argument zu beantworten).
Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen... - Ähnliche Themen
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • GS geht in ersten Gang aus
    GS geht in ersten Gang aus: Gestern musste ich feststellen das meine GS Baujahr 2016 beim anfahren im ersten Gang plötzlich ausgeht. Ich finde das Recht unlustig, hat das...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus
    R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus: Vielleicht hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt und gelöst: wenn ich vom zweiten in den ersten Gang schalte, dann geht der Motor manchmal...
  • Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage
    Leerlauf, erster Gang und gezogene Kupplung - Verständnisfrage: Hallo zusammen, ich steh grad etwas auf der Leitung. Folgende Frage drückt mich... Ist es richtig dass ich, wenn ich im ersten Gang bin, die...
  • R 1200 GS Adventure Erster gang geht nicht immer rein :(
    Erster gang geht nicht immer rein :(: Hallo Leute, da binn ich nun bei der ersten längeren fahrt auf meinem Kugelfisch 1200 ADV 2007 und es fällt mir auf, dass der erste gang nicht...
  • Erster gang geht nicht immer rein :( - Ähnliche Themen
