ESA Einstellungen in der Unterscheidung
Diskutiere ESA Einstellungen in der Unterscheidung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, in bin kein Technikfreak, kein Fußrastenschleifer und auch kein Rennfahrer, der die Fahrwerkseinstellung bis ins letzte µ aus...
Fieldcoach
Fieldcoach
Yamaha XS 400, Suzuki 750 Katana, Honda CBR 1000 F, R1150GSA ab 2003, R1200GSA ab 2010
in bin kein Technikfreak, kein Fußrastenschleifer und auch kein Rennfahrer, der die Fahrwerkseinstellung bis ins letzte µ aus definiert.
Trotzdem hätte ich gerne mal in einfachen Worten gewusst, was denn der theoretische Unterschied der ESA Einstellungen:
  1. COMF, NORM, SOFT
  2. Was ist der Unterschied zwischen Vorspannung und Dämpfung
  3. usw.
ist?
Welche Kombinationen in Verbindung sollte man evtl. meiden und warum?
Es steht zwar in der Betriebsanleitung, dass ich das Alles einstellen kann, aber es steht nirgends was das denn bedeutet.
Wäre schön, wenn mir das Jemand mal bitte erklären kann.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Du brauchst dir keine Gedanken um die Druck oder Zugstufeneinstellung machen!!! Das ist beim esa alles vordefiniert und mit den menuepunkten COMF, NORM, SOFT einzustellen! Im Gländemodus sind die Stufen anders bezeichnet.
Einfach mal die verschiedenen modi durchswitchen! Die " Hohe Berge " Einstellung brauchst du nicht anzusteuern! Da kommt das Fahrwerk hoch und wird bretthart!
(Ich fahre zur zeit "leichtes Gelände/ weich " )
Erklärung der
Zug/ Druckstufe und Vorspannung -da gibt es haufenweise nette Filmchen bei youtube!
LG
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Gerade die "hohe Berge" Einstellung, bei der auch die Front hochkommt, ist die einzige bei der bei mir nicht ständig die Stiefelspitzen über den Asphalt rubbeln.
Pinky
Pinky
Was ist der Unterschied zwischen Vorspannung und Dämpfung?
Die Federvorspannung regelt das Verhältnis von negativem und positivem Federweg.
Diese wird in Abhängigkeit von Fahrergewicht und Beladung auf ein vernünftiges Maß eingestellt. Da geben die Symbole schon ganz gute Hinweise. Bist du ein schwerer Fahrer würde sich z.B. Solobetrieb mit Gepäck anbieten, evtl. auch der 2 Personenbetrieb (2 Helme).
Die Dämpfungsstufen kannst du unabhängig davon während der Fahrt frei wählen
Straßenbetrieb: COMF / NORM / SPORT
Geländebetrieb: SOFT/ NORM / HARD
Was du wählst hängt vom Fahrbahnzustand und von deinen Vorlieben ab. Also fahren und ausprobieren. Wenn es zu viel schaukelt oder sich zu schwammig anfühlt, eine Stufe härter einstellen und sehen, was passiert.
Fieldcoach
Fieldcoach
Danke für die Rückmeldungen!
Fieldcoach
Fieldcoach
… gibt es auch die Option z.B. zwei Helme im Straßenbetrieb oder zwei Helme im Geländebetrieb? Oder sind die 5 Einstellungen ( 1 Helm, 1 Helm mit Gepäck, 2 Helme, Straße, Gelände) nur einzeln möglich?
Pinky
Pinky
Es gibt keinen Knopf für "Straßenbetrieb" oder "Geländebetrieb".
Du kannst unter den 5 Möglichkeiten eine Federvorspannung auswählen.
Dazu kannst du dann eine Dämpfungsstufe wählen, die dir richtig erscheint.
Fieldcoach
Fieldcoach
…also ich meine es gibt 3 Einstellungen
  1. Comf, Norm, Sport
  2. 1 Helm, 1 Helm m. Gepäck, 2 Helme
  3. Straße, Gelände
  4. und jede Einstellung ist mit jeder kombinierbar?
Fieldcoach
Fieldcoach
.., ok, war zu langsam… jetzt hab ich es verstanden!
Danke!
GS-Hannes
GS-Hannes
Comf, Norm, Sport ist die Dämpfung.
Die ist mit jeder Vorspannung (1 Helm, 2 Helme...) kombinierbar.
Fieldcoach
Fieldcoach
… ok, das hatte mich etwas verwirrt…
eine Person kann ja entweder im Gelände oder auf der Straße fahren das müsste doch auch ein unterschied sein!?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hallo!
entweder hast du so lasche und lange Schuhsohlen oder du hast schon deine Fußraste durchgeschrubbelt
da muss ich schon eine sehr starke Schräglage haben damit meine Fußsohlen den Teer berühren ....... hab ich bei der GS noch nie geschafft
Pinky
Pinky
@Fieldcoach
Ich weiß was du meinst, aber so differenziert ist das ESA nicht. Immerhin hast du insgesamt 15 Kombinationsmöglichkeiten um das Fahrwerk auf Zuladung und Straßenbeschaffenheit (inkl. off road) einzustellen.
Fieldcoach
Fieldcoach
Ok, danke… jetzt ist es mir etwas klarer!
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
esa funktionen bei meiner 1200gs Rallye von 2012
Straßen Modi:
1 Helm: Vorspannung der Feder vorne min, hinten min
1Helm +Koffer: Vorspannung vorne min ,hinten Mitte
2 Helme: Vorspannung vorne min, hinten max
dämpfung: compf , weich, wippt leicht nach
normal: guter Kompromiss, liegt stabil auf der Straße
sport: Unebenheiten deutlich spürbar, für die schnelle hausstrecke
Gelände Modi:
kleiner Berg: Vorspannung vorne Mitte ,hinten Mitte
großer Berg: Vorspannung vorne max, hinten Max
soft
medium
hart ähnlicher Effect wie oben nur klingt cooler.
wenn du die Verspannung vorne und hinten erhöhst wird die maschine angehoben, ergibt mehr bodenfreiheit, wird aber unkompfortabel.
Löcher können nicht so gut ausgefedert werden, dafür schlägt der Motorschaden nicht auf einer Querrinne auf ( im Gelände)
ich fahre meistens in der Gelände leicht Einstellung.
Dämpfung nach Laune.
Pinky
Pinky
Ich bin im Solobetrieb sehr gut mit der dafür vorgesehenen Federvorspannung 1 Helm gefahren.
Die Dämpfung stand entweder auf "NORM" oder "COMF", paßte wunderbar!
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
... Du bringst welches Gewicht auf die Waage?
Pinky
Pinky
tja,....
ESA Einstellungen in der Unterscheidung - Ähnliche Themen
  • Dynamic ESA Einstellung
    Dynamic ESA Einstellung: Hallo Zusammen, habe heute beim hinteren Federbein entdeckt, dass man hier das Heck höher bzw. niedriger stellen kann. Da ich sehr kurzbeinig...
  • ESA Einstellungen bzw. Motorcharakteristik nicht ganz klar ?
    ESA Einstellungen bzw. Motorcharakteristik nicht ganz klar ?: Hallo Jungs, ich habe jetzt hier echt einiges gewälzt aber als GS Neuling habe ich echt noch bissel Probleme mit dem Verständnis der...
  • Einstellungen ESA Gepäck und 2 Fahrer
    Einstellungen ESA Gepäck und 2 Fahrer: Hi, laut Handbuch wird wenn man das Fahrwerk auf 1 Fahrer, 2 Fahrer oder 1 Fahrer + Gepäck einstellt nur die Federvorspannung geändert, mir kommt...
  • ESA Einstellung (2 Helme + Gepäck)
    ESA Einstellung (2 Helme + Gepäck): In der BA auf Seite 68 sieht man auf dem mittleren Bild die Einstellung 2 Helme plus Gepäck. Wie kann das sein? Diese Einstellung gibt es doch nicht.
  • Was spricht für ESA und was spricht für die Einstellung/das Fahrwerk ohne ESA?
    Was spricht für ESA und was spricht für die Einstellung/das Fahrwerk ohne ESA?: Hallo LC-Fahrer, ich fahre zur Zeit eine R 1200 GS Tü und beschäftige mich seit geraumer Zeit mit dem Gedanken eine LC zu kaufen. Hierbei kommt...
  • Was spricht für ESA und was spricht für die Einstellung/das Fahrwerk ohne ESA? - Ähnliche Themen
