ESA-Fahrwerk pimpen
Diskutiere ESA-Fahrwerk pimpen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe gerade die Garantiescheine meines Fahrwerks gefunden, in denen die Einstellungen vermerkt sind. Vielleicht kennt sich jemand damit aus...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich habe gerade die Garantiescheine meines Fahrwerks gefunden, in denen die Einstellungen vermerkt sind. Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann Auskunft über die "Auslegung"
des Fahrwerks geben?
Meine Angaben waren:
Fahrergewicht mit Bekleidung 90kg
Vorwiegend: Solo , Straße , Komfort
Front:
Artikel: 634-1009-00
Federvorspannung 15 mm
Federrate/länge: 55-209 N/mm-mm
Heck:
Artikel:644-1009-00
Federvorspannung 10 mm
Federrate/länge: 160-200 N/mm-mm
im Murrdäle
Front:
Heck:
Artikel:644-1009-00
Die Federraten sind bei diesen Gewichtsangaben nicht ganz daneben.
Vo. 55 ist Standard,
hi. hätte evtl. auch die 150er noch gereicht.
Wichtig ist aber eher, ob die Idealwerte mit den Vorspannungen erreicht werden.
Du hast Negativ- zu Positivfederweg per Meterstab schon selbst ausgemessen?
Vo. 40/60 bis 50/50, hi. 30/70.
Insbes. vorne spannt W. nach meiner Erfahrung zu stark vor. Moped steht also sehr hoch.
Sollten die Raten der Negativ-/Positivfederwege nicht zu erreichen sein, muß die Vorspannung justiert werden. Dazu müssen dieFederbeine nochmal raus, weil man eingebaut nicht an die Federteller rankommt.
Ob kommod oder unbequem bei holpriger Strecke entscheidet aber eher die Einstellung des Dämpfers.
Wenn vorhanden, Druckstufe und Zugtufe ganz aufdrehen. Und dann in Fahrtests auf ident. Strecke Klick für Klick nachstellen (zudrehen).
Wenns noch gautscht, weiter zudrehen.
So weich wie mögl. , so hart wie nötig.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
@ elfer-schwob
Besten Dank!
Ich habe "wesa" also wilbers mit esa steuerung!
Also Zug und Druckstufe werden nach dem BMW Esa-Programm gesteuert, manuel geht da nichts mehr!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ja, die Beantwortung der Fragen nach eigenem Fahrverhalten (Was will ich? Wie ist mein Fahrtstil?) sollten man gut überdenken. Sportlicher Fahrstil. Schneller Hund. Eh der Beste. Das geht dann nach hinten los. Ich habe damals bei der Revision meiner Originalfederbeine ganz behutsam normaler Fahrstil und hin und wieder mal sportlicher Fahrstil angegeben. Ergebnis war dann ein wesentlich härteres Federbein als im Originalzustand. Alt Comfort war nicht mehr da. Neu Komfort war irgendwo zwischen alt Normal und Sport. Neu Sport ist richtig hart. Das hin und wieder sportlich hätte ich mir besser gespart, obwohl es zutrifft. Die Jungs bei HH-Racetech definieren sportlich eben anders und bauen auch Fahrwerke für die Rennstrecke. Ich habe das nicht noch mal ändern lassen. Über die Zeit (ist jetzt 5 Jahre her) bin ich durch den Verschleiß der Federbeine wieder in einem passablen Bereich gelandet. Fahrer zu 80 % auf Einstellung Comfort (wie gesagt, vergleichbar mit Original Norma) und den Rest auf Normal. Neue Federn habe ich nicht gewählt (eher ein Thema bei häufigem 2-Personenbetrieb + Gepäck). Es wurde nur neu abgedichtet und das Innenleben (Shims) angepasst. Auch wenn wir alles verwegene und schnelle Hunde sind :wink: , ist bei diesen Angaben Zurückhaltung keine schlechte Alternative. Den Rest regeln die verschiedenen Modis ziemlich gut.
GSMonty
Irgendwo hab ich das schon mal geschrieben
Mein Wesa hat Wunderlich gemacht mit Beratung, Einstellung und Einbau .
Für mich passt das in allen Lebenslangen. Daher lasse ich nichts über Sebastian Klettke vom Suspension-Center bei Wunderlich kommen. Ich kann auch kein Geld... aber das war sein Geld wert.
GSMonty
1800 € bei Wunderlich mit allem Einbau vermessen einstellen Komplett Service
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
GS 1200 LC, GS 1200 TÜ Lufti und ein paar Andere
@ elfer-schwob
Besten Dank!
Ich hack hier nochmals nach, in einem anderen Thread ging es um zu hart, da hatte ich empfohlen
die Druckstufe zu öffnen, jetzt schreibst du dass bei deinem Wesa die Zug- und Druckstuffe von Esa
gesteurt wird, also ein beträchtliches Durcheinander.
Also , ESA steuert nur die Druckstuffe und die Federvorspannung, bei den GS bis BJ. 2012 und GS Adv.
bis 2013 gibt es scheinbar keine manuell einstellbare Drucksufe.
Sehr wohl aber bei der GS ab Bj. 2013 und GS Adv. ab Bj.2014, da ist die Druckstufe vorne und hinten manuell einstellbar, darum da mein Tip.
In deinem Avatar steht R1200 GS TB Bj 2013, das müsste dann eine luftgekühlte Adv. oder dann eine GS LC sein.
GSMonty
Ganz einfach Sebastian Klettke bei Wunderlich anrufen der kann alle Fragen beantworten
ESA-Fahrwerk pimpen
ESA-Fahrwerk pimpen - Ähnliche Themen
  • Suche ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19
    ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS
    Suche ESA-Fahrwerk für 1250 GS: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?
    ESA Fahrwerk servisieren!? Kennt jemand diese Firma?: Hello! kennt jemand diese Firma und hat Erfahrung mit dort servisierten Federbeinen?? danke im Voraus! lg BMW ESA SYSTEM - MOTORRAD STOSSDÄMPFER...
  • Suche Suche auch ein tiefergelegtes Fahrwerk R 1250 GS ESA BJ 2022
    Suche auch ein tiefergelegtes Fahrwerk R 1250 GS ESA BJ 2022: Ich gieße mich ja öfters, aber ich wachse nicht mehr! Die Fahrwerksgeometrie liebe ich echt, aber für guten Bodenkontakt bin ich zu kurzbeinig...
  • Suche auch ein tiefergelegtes Fahrwerk R 1250 GS ESA BJ 2022 - Ähnliche Themen
