ESA funktioniert scheinbar nicht
Diskutiere ESA funktioniert scheinbar nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hab mich als Neuling brav zum Thema ESA eingelesen. Die Modis lassen sich durchschalten, aber ich merke nix von einer Veränderung. Auch der...
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Auch der Tip mit den Blick in die Rückspiegel brachte nur Gewissheit, da bewegt sich nix.
Frage: BMW will 50eur fürs Fehlerauslesen.
Das find ich happig.
Gibt es Auslesegeräte bei eBay oder sonst wo für kleines?
Oder bin ich zwingend auf die BMW Werkstatt angewiesen?
Gruss Axel
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Gruss Axel
Die Verstellung funktioniert nur bei laufendem Motor, hast Du dies beachtet?
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Leider ja...
Motor lief, Bike auf Seitenständer, Getriebe in Neutral
Gast39385
Gruss Axel
Hallo Axel,
wie ist der Zustand der Batterie?
Hatte bei meiner TÜ Ähnliches. Maschine stand längere Zeit, Batterie war (angeblich) geladen, ESA außer Funktion. Eine grösser Runde gefahren und ESA funktionierte wieder. Anscheinend war die Batteriespannung doch zu schwach.
Klaus
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Batterie macht einen guten Eindruck.
Nach mehreren 300km Touren auch mal für 10 min bei Motor Stop die Zündung mit Licht an vergessen.
Startet einwandfrei, ich denk die ist voll.
Werd sie aber bei Gelegenheit ausbauen und mit nem MXS 5 Cetek laden, um alle Eventualitäten auszuschliessen.
Danke für eure Antworten, ich berichte weiter ;)
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
Moin,setz dich mal rauf und schalte dann die Modi durch.Dachte auch erst, dass es bei meiner nicht funktioniert, geht aber.
Gruß Ralf
Gast39385
Guten Morgen,
denke, dann kann man die Batterie als Ursache ausschliessen.
Hast Du niemanden mit einer ähnlichen GS in der Nähe, an der man das zum Vergleichen testen kann. Veränderungen merkt man eigentlich nur in der Endurostellung. Da fährt das hintere Federbein langsam hoch, das vordere kommt dann mit einem kurzen Ruck.
Klaus
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Welche Modus meinst Du? Ich merke nur bei "Helm", "Helm&Koffer" und "2xHelm" im Stand eine Veränderung. Die anderen Einstellungen zeigen sich erst während der Fahrt.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Wenns dich mal ins Sauerland treibt sag Bescheid, dann gucken wir mal eben mit dem Tester rein ...
Gast39385
meine den Federvorspann "unebenes Gelände" (hohe Berge). Bei dieser Einstellung merkt man richtig wie das Fahrwerk hoch fährt.
Klaus
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Leider Neuling und mein Kumpel fährt ne neue Adventure.
Da ich keine Kontaktängste habe, spreche ich einfach mal nen GS ESA Fahrer an bekannten Treffpunkten wie Netzkater oder in Hemeln an.
Danke dir ;)
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Danke Bollo
wie weit ist es denn von dir bis zum Zündstoff?
Da gehts bei guten Wetter bestimm wieder hin
billy
billy
Waltrop
Klaus
Stimmt. Bei "hohe Berge" merkt man es auch. Das habe ich nicht beachtet, da in der Praxis der Modus selten genutzt wird.
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Vielleicht können wir weiterhelfen, du hast eine PN.
Viele Grüße Bernd
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
So Leute,
wie so so oft sitzt das Problem meist zwischen den Ohren ;)
Heute das schöne Wetter genutzt und eine Runde im WBL gedreht.
Während einer Pause in der Rühler Schweiz, versuchte ich es noch einmal mit dem ESA verstellen.
Und siehe da, beim Piktogramm Berge merkte ich es deutlich an der Maschine anlehnend, wie sich das Heck anhebt.
Auch im Spiegel konnte ich es mit Blick auf einen Fixpunkt gut sehen!
Danke für eure Hilfe,
jetzt bin ich so richtig Glücklich mit der dicken ;)
Gruss Axel
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Der Test zeigt Dir nur das der Enduro Mode funktioniert, mehr nicht.
Gast39385
Schon, aber es zeigt damit, daß die Ansteuerung der Federbeine und deren Elektromotoren funktionieren, die wohl häufigsten Fehlerursachen. Was soll, von Undichtigkeit mal abgesehen, sonst noch großartig kaputt gehen.
Ob die Dämfpung funktioniert kann man m.E. während der Fahrt durch Umstellen (bspw. von COMF auf SPORT) relativ gut feststellen.
Klaus
Gast51875
m.e. auch. ein schneller zügier kurvenwechsel im comfort modus ist nur schwerst möglich die gs aus der kurve wieder rauszubekommen. wenn man das im sport modus versucht sollte man das schon merken.
ESA funktioniert scheinbar nicht - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA
    R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA: Hallo zusammen, bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung...
  • Esa funktioniert nicht
    Esa funktioniert nicht: Hallo zusammen, letzte Woche begann mein Urlaubstrip und ich wollte das Fahrwerk auf beladen umstellen. Keine reaktion. Es ist eine Gs Adv von...
  • Öhlins ESA funktioniert nicht mehr, bauche ein original ESA für GSA Bj. 2010
    Öhlins ESA funktioniert nicht mehr, bauche ein original ESA für GSA Bj. 2010: Hallo, ich habe in der Rubrik "Suche" schon einen Post zu dem Thema, aber ich glaube es macht Sinn hier noch mal zu fragen. Vielleicht lesen...
  • Anzeige ESA funktioniert nicht mehr richtig
    Anzeige ESA funktioniert nicht mehr richtig: Hallo! Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem mit meiner Anzeige für das ESA: Nach dem Start der Maschine ist alles ok, ich kann durch...
  • ESA -Einstellung funktioniert nicht mehr
    ESA -Einstellung funktioniert nicht mehr: Hallo liebe GS-Forummitglieder Meine neue Gs-Adv.ist nun 4 Monate alt und ist 7000km gefahren. Heute morgen habe ich die Federvorspannung mal...
  • ESA -Einstellung funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
