ESA Kalibrieren, wer kann?
Diskutiere ESA Kalibrieren, wer kann? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zumal ich beim winterlichen Fahrwerksumbau vorne weder einen Höhenstandsensor oder eine Schubstange gefunden bzw umgebaut habe.
P
pudl
Oberpfalz
K51
golftdi
golftdi
WIEN
was für ein Moped? bei den 1250ern mit ESA gibts den definitiv!
golftdi
golftdi
WIEN
ok, warum werden die Dinger dann erzeugt und verkauft???
du bist ja wieder mal ein ganz gscheiter!
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
On, ziehe meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil, gibts tatsächlich. Hab auch bei Leebmann nachgeschaut.
Sorry dafür.
Jetzt sitze ich hier und frage mich, wofür das Ding dann gut sein soll.
Es kann wenn überhaupt nur Einfluss auf die Dämpfung haben, weil die Feder keine Verstellung hat.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Sorry dafür.
Klar, darum auch Semiaktives FW.
Es reagiert auf die Bewegungen des Sensors mit Verstellung des Dämpfers.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Ah, ok. Habe noch ne 1200er ADV aus 2017/1. Da gobts wohl noch nichts vorne; wiedet was dazu gelernt.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Na dann werd ich mal suchen gehen. Beim adaptieren des neuen FW sagte de 🤗 fast beiläufig, dass vorn nix passiert. Bei positivem Suchverlauf hab ich dann gleich mal n neues Kaffee-Thema.
P
pudl
Oberpfalz
K51
Ich hatte im Hinterkopf: vorne keine Einstellung der Federvorspannung möglich. Woher auch immer, so war es im Kopf. Eine Einstellung der Vorspannung, weder elektronisch noch manuell, ist am vorderen FB auch gar nicht möglich bzw. vorgesehen. Hinten sind die hierzu nötigen Kabel eindeutig zu identifizieren Von daher war mein Eindruck bestätigt.
Aber korrekt: lt RepROM ist eine Einstellung des vorderen Sensors zumindest möglich. Die Anwesenheit dws Sensors scheint demnach nur einen Einfluß auf die vorne auch vorhandene Zugstufendämpfung und/oder das hintere FB zu haben.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Vielleicht kann der Sensor auch Ein- und Ausfedergeschwindigkeiten aufnehmen und trägt damit Daten bei für die Dämpfungsverstellung.
Ist aber reine Vermutung
ESA Kalibrieren, wer kann? - Ähnliche Themen
  • Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??
    Öhlins als Ersatz für ESA-Fahrwerk GS (2008) - Veränderung der Sitzhöhe??: Hallo miteinander, es wurde schon viel geschrieben, dass ein Öhlins-Fahrwerk eine deutlich vorteil bringende Option zum ESA der MÜ wäre. Was mich...
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • Suche Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC
    Vorderes ESA Federbein GS 1200 LC,Bj.2014LC: Hallo allerseits, ich suche für meine GS 1200 LC, BJ. 06.2014 noch ein vorderes Federbein. Vielen Dank!
  • ESA Fahrwerk Kalibrieren
    ESA Fahrwerk Kalibrieren: Hallo, ich hab kürzlich in meine F800GS ein Wilbers ESA Fahrwerk verbaut (Tiefergelegt). Seit her kann ich beim umstellen des ESA Fahrwerks...
  • Esa Abgleich bzw kalibrieren
    Esa Abgleich bzw kalibrieren: Hello! Ich hab in meine Tü ein gebrauchtes Wilbers WESA inkl.den darauf schon verbauten Stellmotoren montiert. Alles funktioniert soweit...leider...
  • Esa Abgleich bzw kalibrieren - Ähnliche Themen
