EWS an der GS aktiviert
Diskutiere EWS an der GS aktiviert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, leider hat sich an meiner GS die EWS aktiviert. Nach dem Starten ging der Motor aus und das war es dann auch. Im Display...
HarryS
HarryS
Remsdal
R1200 GS LC Rallye R1250 GS Rallye Deutz D40 Bj.1959
Nach dem Starten ging der Motor aus und das war es dann auch. Im Display leuchtet nun das EWS Symbol auf.
Ein Starten mit dem Ersatzschlüssel ist auch nicht möglich.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht was den Transport der GS zum Freundlichen angeht.
Wurde die GS von der Werkstatt abgeholt oder habt ihr den Transport selbst organisiert.
Die GS steht bei mir am Haus und ich habe einen Anfahrtsweg von ca. 3 Km zur Werkstatt.
Ich werde morgen gleich mal bei der Werkstatt anrufen und den weiteren Ablauf abklären.
Grüssle HarryS
Gast 16234
Welches Baujahr hast Du denn?
Wenn vor 09, 10... ist es wahrscheinlich die Ringantenne.
Entweder Hänger oder aber auf die Schnelle eine Ringantenne beim :) holen, die sollen Dir zeigen, wie man sie einbaut oder aber zumindest mit der Ersatzantenne starten kann, damit Du hinfahren kannst
HarryS
HarryS
Remsdal
Servus Apfelrudi,
die GS ist von 07. Ich denke auch das die Ringantenne über den Jordan ist. Ich werde das morgen gleich mit der Werkstatt abklären.
Danke für die Info wenn es so funktioniert wäre das natürlich die einfachste Lösung.
HarryS
fralind
fralind
Überprüfen lassen ob schon mal durch den damaligen Rückruf diese ersetzt wurde.
wenn nicht, dürftest du von BMW eine neue bekommen.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Welche waren von dem Rückruf betroffen? Gilt das auch für die nachfolgenden wie Mü oder Tü?
Gruß Ralf
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
batterie alle.. nicht mehr genügend saft, hatte ich letztes jahr auch. instrumente waren noch beleuchtet etc. aber ...
HarryS
HarryS
Remsdal
War heute gleich in der Werkstatt. Morgen bekomme ich die Ringantenne und werde vorab nur umstecken. Sollte die GS dann anspringengeht es gleich zum Freundlichen der das Teil einbauen wird.
@ WRF1200, ja die Batterie kann es eventuell auch sein. Als ich die GS vor ca. 3 Wochen gekauft habe hat mir der Verkäufer mitgeteilt das die Batterie vermutlich demnächst kommen wird. Bislang ging ja alles gut.
HarryS
HarryS
Remsdal
So, habe nun die neue Ringantenne angeschlossen. Allerdings lässt sich die GS nicht Starten. Und die Werkstatt hat nun in den nächsten 2 Wochen auch keine Zeit.
Ist schon hone ärgerlich aber da habe ich gerade die A....Karte gezogen. :-((
Gast 16234
Wie ist denn jetzt die Symptomatik? Hast Du EWS immer noch im Cockpit?, oder macht sie nur "klack" ? .....
....dann hast Du ja noch die Option der kaputten Batterie....
juekl
juekl
Essen NRW
wie ich BMW kenne, verschwindet EWS erst nach einem Neustart, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz :-)
HarryS
HarryS
Remsdal
Mein Nachbar hat gerade die Battie geprüft. Die ist okay. Zum Teil leuchtet EWS auf und zum Teil klackt es nur. Habe auch beide Schlüssel getestet.
Da funzt gerade nichts mehr. Und die BMW Werkstatt hat erst wieder in 14 Tagen einen Termin frei. Ich könnt K......!
Harry
Gast 16234
Sicher, dass Die Batterie i.O. ist?
Nur die Spannung in Ruhe messen ist nicht wirklich aussagekräftig.....
Gefühlsmäßig würde ich, nachdem Du eh geschrieben hast, dass laut Vorbesitzer die Batterie bald tot wird, einfach eine neue einbauen, und damit diese mögliche Fehlerquelle ausschalten. Ob Du jetzt oder im Frühjahr 2018 eine Batterie kaufst, macht Dich nicht reicher oder ärmer, aber evtl. klüger :)
Spannung beim Start messen oder am besten gleich mit Überbrückungskabel starten, und siehe da sie läuft wieder..
Giselatreiber
Heilbronn
1200 GS MÜ Bj. 2009
Hallo HarryS,
wenn ich die Abkürzung „EWS“ im Titel so lese, werden in mir sofort Erinnerungen wach. Habe im Frühjahr 2017 auch Malheur begleitet mit der Meldung „EWS“ mit meiner Gisela gehabt (hier kannst du die Beiträge bei Interesse nachlesen.). Sie ist dann exakt 4 Wochen in der Vertragswerkstatt gestanden. Das Ende vom Lied war: neues Steuergerät. Hoffe für dich, dass es nicht so teuer endet und nicht ganz so lange dauert wie bei mir.
Gruß Giselatreiber
HarryS
HarryS
Remsdal
Servus Giselatreiber,
ich habe deinen Beitrag gelesen und es sind hier auf jeden Fall entsprechende Parallelen zu erkennen.
Habe mittlerweile auch schon einiges unternommen und bislang war jede Aktion erfolglos. Ich werde nun abwarten bis die Werkstatt etwas Luft hat um sich meinem Problem anzunehmen.
Am meisten ärgert mich das ich derzeit bei dem Wetter nicht fahren kann zumal ich diese Woche Urlaub habe.
Darf ich mal fragen wie hoch die Rechnung für das Steuergerät ausgefallen ist.
Grüssle HarryS
Giselatreiber
Heilbronn
1200 GS MÜ Bj. 2009
Hallo HarryS, neben der eigentlichen Steuergerätangelegenheit wurden noch paar Kleinigkeiten mitgemacht, so dass ich dir nicht den genauen Preis nennen kann. Es werden ca. 900 bis 950 Euro gewesen sein. Im Preis war ein vollwertiger Schlüssel im Wert von knapp 50 Euro dabei, der bei der Reparatur lt. Werkstattaussage notwendig sei um einen Schlüsseldefekt auszuschließen.
Gruß Giselatreiber
HarryS
HarryS
Remsdal
Die GS läuft wieder :rolleyes:
Eine neue Batterie eingebaut und sie funzt wieder.
Danke nochmals an alle für die Unterstützung!
HarryS
HarryS
Remsdal
Und gleich ein Huni gedreht.
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
EWS = elektronische Wegfahrsperre?
Habe gar nicht gewusst dass ich sowas habe?
gruß
Gast 16234
hast Du keinen Aufpreis bezahlt?
d.h., Du hast keine Bedienungsanleitung?
EWS an der GS aktiviert - Ähnliche Themen
  • Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?
    Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?: Hallo Gemeinde, ich habe ein Prob mit meiner 2004er R1200GS (0307). Es wird angezeigt, dass eine Lampe defekt ist und dass es ein Prob mit dem EWS...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung
    Ersatzschlüssel - EWS! Meldung: Hallo zusammen, ich hab mir vor 2 Jahren einen Ersatzschlüssel für meine 2007er GS über BMW machen lassen. Der eine Originalschlüssel...
  • EWS vs Ringantenne vs Frontlampe
    EWS vs Ringantenne vs Frontlampe: Tach auch, Benötige mal Eure Hilfe, habe heute den ganzen Tag gelesen und Fehler gesucht, jedoch nix gefunden: Fehlerbild: stecke Schlüssel rein...
  • EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an
    EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an: Mit viel Frust bin ich mit meiner R1200 GS Adventure - 2014 bei einer Tour an einer Tankstelle liegen geblieben. Nach dem Tanken und Starten gab...
  • EWS-Fehler
    EWS-Fehler: Moin Ich habe ein Problem mit meiner F800 GS Jahrgang 2008. Ich bekomme des Öfteren einen EWS Fehler, das Motorrad startet dann nicht mehr...
  • EWS-Fehler - Ähnliche Themen
  • EWS-Fehler
