EWS Fehler ?
Diskutiere EWS Fehler ? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, könnt ihr mir helfen? Folgendes: EWS leuchtet nach 40000 Kundendienst auf? Moped fährt wie immer! Normaler KD mit Ventile und...
Timmelsjoch
Timmelsjoch
Ulm
Normaler KD mit Ventile und Fehlerdiagnose wurde gemacht.... Kein Fehler alles gut! Bis dahin hatte es auch noch nie aufgeleuchtet!
Also zurück zum BWB-Futzi und erneut Fehlersuchgerät hingehängt... Ergebniss, alles gut! Aussage von Mechaniker macht nix, solle ich ignorieren?!😳
Mit dem Schlüssel wo der Kundendienst gemacht wurde leuchtet EWS auf, und mit dem Ersatzschlüssel leuchtet ganz links ein rotes Warndreieck auf, dass dann in gelb übergeht?!
An beiden Schlüsseln hängen sonst keine anderen Schlüssel mit dran!
Hoffe Ihr habt eine Erklärung für mich!
Sonnige Grüße aus Ulm,
Daniela
Timmelsjoch
Timmelsjoch
Ulm
Ach vergessen: Modell E8 GS
Bj. 03/2010 und seit Februar 2016 keine Anschluss Garantie mehr!
Grüße Daniela
Henryt
Henryt
Wenn die Fehlermeldung bei verschiedenen Schlüsseln unterschiedlich ist, könnte es auf eine fehlerhaft arbeitende Ringantenne deuten. (aber wie gesagt: hätte könnte sollte)
Ist der BMW futzi ein BMW Händler oder eine freie Werkstatt?
Timmelsjoch
Timmelsjoch
Ulm
Der Händler ist BMW Bayer in Senden bei Ulm!
Heute Nachmittag fahr ich da nochmal hin, denn heute sei der Chef persönlich da..... Und der würde sich auskennen!
Timmelsjoch
Timmelsjoch
Ulm
Leider weiß auch der Chef nicht was meine EWS hat..... Ich soll einfach die Fehlermeldung ignorieren! 😳
FrauAntje
am westlichen Rand des Ruhrpotts
F 800 GS
Ich bin vor einigen Jahren in Schottland liegengeblieben. Es leuchtete EWS und NIX ging mehr. Die Ringantenne war kaputt und musste ausgetauscht werden. Es gab sogar einen Rückruf dafür, leider waren wir da schon unterwegs.
Wenn das EWS irgendein Problem hat, würde ich auf jeden Fall die Ringantenne austauschen. Ansonsten verabschiedet es sich irgendwo im Nirwana und du stehst da. Ich habe zur Sicherheit immer eine im Topcase, bzw. habe sie momentan verliehen.
Henryt
Henryt
So mach ichs auch, das Ding kostet ca. 30€ und beruhigt zumindest die Nerven, gebraucht hab ich es noch nicht.
EWS Fehler ?
EWS Fehler ? - Ähnliche Themen
  • Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?
    Problem mit der EWS oder was mache ich falsch?: Hallo Gemeinde, ich habe ein Prob mit meiner 2004er R1200GS (0307). Es wird angezeigt, dass eine Lampe defekt ist und dass es ein Prob mit dem EWS...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung
    Ersatzschlüssel - EWS! Meldung: Hallo zusammen, ich hab mir vor 2 Jahren einen Ersatzschlüssel für meine 2007er GS über BMW machen lassen. Der eine Originalschlüssel...
  • EWS-Fehler
    EWS-Fehler: Moin Ich habe ein Problem mit meiner F800 GS Jahrgang 2008. Ich bekomme des Öfteren einen EWS Fehler, das Motorrad startet dann nicht mehr...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen
    1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen: Hallo, ich fahre eine 1200 GS BJ 2010 nun seit zwei Jahren. Die ganze Zeit über habe ich immer wieder Probleme mit dem Anspringen. Batterie auch...
  • EWS beim Starten kurz im Display. Fehler oder Nicht
    EWS beim Starten kurz im Display. Fehler oder Nicht: Habe eine kleine Frage: Wenn ich bei meiner 03/2006er 12Gs die Zündung einschalte steht für ca 2sec EWS (Wegfahrsperre) im Display, sie erlischt...
  • EWS beim Starten kurz im Display. Fehler oder Nicht - Ähnliche Themen
  • EWS-Fehler
