F: 1150 viel anders als 1100 ?
Diskutiere F: 1150 viel anders als 1100 ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hoffe meine 11er liest jetzt nicht mit: die 1150er ist ausgereifter und im Vergleich zur 11er auch einfacher "am Leben zu halten". Das...
dawshill
dawshill
Siegburg
Das 6-Ganggetriebe ist ein weiterer Gewinn.
Trotzallem ist sie wie die 11er noch eine richtige, eine urige BMW - das letzte "Eisenschwein"...
gawlikus
gawlikus
Landsberg am Lech
Servus
Es scheint so, dass die neueren Modelle ( mit Bremskraftverstärker und Integralbremse) komplizierter in der Wartung sind. Ausserdem bei Ausfall des BKV sehr schlecht fahrbar.
Bei einem Defekt oder Ausfall des Systems stimme ich dir zu. Aber die Wartung (BF-Wechsel) selbst unterscheidet sich technisch quasi nicht. Dauert nur etwas länger.
Für jemanden der selbst am Bremssystem schraubt, ist auch das kein Problem.
ABS ist doch eh kein Thema, oder habe ich den ersten Beitrag falsch verstanden?
gstommy68
Rheinland
Bei 1150 GS wurde, ich meine mit der Einführung der Doppelzündung, die Hochverzahnung der Getriebezahnräder eingeführt
Joker74
Joker74
most1/4
R1100GS_97; KTM 640ADV_01
Hallo Cowboys…
Danke für die Antworten bisher…
@kuepper.remscheid:
Genau richtig erkannt, wie ich im ersten Post geschrieben hab, bin ich gerade dabei mich einzulesen..
@hydrantenfritz:
danke für die beiden Links.. die beiden kannte ich noch nicht.. war etwas an Info dabei für mich…
@ Elfer Schwob:
Ja, wie gesagt, ich will sowieso kein ABS…
ich muss mich jetzt noch erkundigen, ob man bei uns das ABS austragen lassen kann… und was das kostet..
bisher blättere ich weiter- selbst bei günstigsten und besten Angeboten- wenn ich ABS lese..
aber tun wir uns alle bitte einen Gefallen und fangen hier und jetzt nicht über ABS-Sinnhaftigkeit zu diskutieren an…
@BigJay..
Genau richtig… ich bin Selbst-Schrauber… deshalb will ich die Technik so einfach wie möglich halten… irgendwelche Busses oder sonstiges digitales Zeug will ich einfach nicht haben...
Weil du schreibst: 1150er mit modernem Fahrwerk verbaut…
wurde da mal was geändert?
@ Teileklaus:
Ja, sicher wären 350 für so ein Teil drin.. aber: ich will sowas einfach nicht..
Es wird auch später keine 12er geben… (auch @maxquer)
@ AndreasH
Der lange-6te Gang dürfte ja bei den 1150ern standard gewesen sein… die kurzen als Sonderausstattung (bzw. bei der Adv.).. werden somit nicht so häufig zu finden sein..
(@kuepper.remscheid: siehst du… ich befasse mich eh mit der Thematik)
Wegen der 6-Gang Thematik muss ich mir jetzt noch anschauen, wie die ersten 5 Gänge (im Vergleich zur 11er) abgestimmt sind…
Bzw. einfach mal ausprobieren…
kann man das irgendwo erkennen, ob langer oder kurzer Sechster drin ist..?
hab was gelesen von einem „J“ irgendwo bei der Motor- (oder Getriebe?)-Nummer
@dawshill: was meinst du mit „leichter am Leben zu halten“ für die 1150er…
kannst du ein wenig deine Erfahrung schildern?
Danke
@schwob: danke für die Bestätigung der Lichtmaske..
@hydrant: das Problem des Federbeines der 11erGS ist/war, dass die Feder und ihre Vorspannung für Leute um die 80/90 Kilo ideal (je nach Geschmack, natürlich) ist… für Sozius und ordentlich Gepäck eigentlich etwas unterdimensioniert…
Fast richtig, DZ kam außerhalb der Modelljahre erst in 12/2002.
Das hochverzahnte Getriebe kam zum MJ2003, zusammen mit dem (hier unerwünschten) I-ABS).
@ AndreasH
Getriebecodes:
4V1 Getriebecodes der R 11x0 Baureihen
Tretroller
Das kann ich bestätigen..ich denke sogar es wurde mit Personengewicht 75 kg. gerechnet.
Mit meinem Gewicht 95 kg. und Gepäck für 2 1/2 Wochen, war das Org. Fahrwerk am Limit, wenn nicht sogar schon drüber.
Ich denke die Suche wird spannend werden. Mit Deinen Ausschluss Kriterien...
Gangdiagramme:
Oben links: R1150GS Option kurz, GSA Standard
Oben rechts: R1150GS Standard (lang)
Unten links: R1100GS M94/97
Unten rechts: R1150GSA Option Enduro (erster kurz)
Tretroller
Ja, und da könnten Probleme auftauchen. Ich denke das war auch in etwa der Zeitpunkt wo der Bremskraftverstärker und die Integral-Bremse eingeführt wurde. Einfach eine Vermutung von mir: Da könnte ein "Austragen" des ABS zu Problemen führen.
Neben dem vom @elfer-schwob erwähnten.."Kosten-Grab" für das Instandstellen dieser Bremssysteme.
Wenn die Gangdiagramme in diesem Stadium der Vorprüfung schon diskutiert werden:
Das Standard-Getriebe mit laangem 6. (bspw. GAE) i. V. m. einem kürzeren 33:11-HAG der 1100 ergibt ein perfektes Landstraßen-Räuber-Profil!
Alle Gänge ca. 6% kürzer mit analogem Drehmo-ZuwaGS und auch der 6. ist ab 80 km/nutz- u. fahrbar.
Generell: eine vorhandene, funktionierende 1100, mit einem sehr guten Zubehörfahrwerk hochgerüstet, dürfte deutlich mehr Spaß machen als eine 1150 v. d. Stange.
Der finanzielle Aufwand ist zudem besser kalkulierbar als bei einer "neuen" gebrauchten 1150.
AndreasH
.. hatte ich auchmal probiert; war gar nix für mich; die 11,5er mit kurzem 6ten ist ähnlich abgestuft wie die 100GS & 1 Gang oben drauf; war für mich perfekt
Jeder wie er mag
A.
Könnte schon passen, denn wenn man 1100 und 1150 vergleicht, stimmt die Aussage nicht.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
@BigJay..
Moin!
Wie Larsi schon schrieb, ist so ein BUS-System unauffällig im Betrieb.
Nicht ohne Grund Standard im Anlagen- und Maschinenbau seit >25
Jahren... Aber aus gesagtem Grund für mich ein no-go an meinen Moped.
Meines Wissens gab es von BMW ein Fahrwerk, für die GSA etwas
länger als für die GS. Das Zeug ist nur min. über 20 Jahre alt, und
schon von daher i.d.R. am Ende der Lebensdauer.
Mit "modern" meine ich ein "neues" Fahrwerk. Nachdem ich meine
Dicke damit aufgerüstet habe, vorne HH-Racetech, hinten Wilbers
mit allem, was machbar ist, habe ich ein sehr gut fahrbares Moped.
Welten entfernt von vorherigen Zustand.
Grund des Austauschs: Das orig. vordere war unsensibel, von der
Wirkung her fast wie ne Dachlatte. Das hintere zu schwach gedämpft,
die Feder dazu über die Zeit weich geworden. Bei der Testfahrt
vor dem Kauf hatte ich das schnell auf der Liste der zu machenden
Modernisierungen.
Ob Öhlins (Königsklasse), Wilbers (knapp dahinter), oder etwas
preisgünstiges a la YSS... Alle werden besser sein, als ein ausgenudeltes
Fahrwerk.
Die Abstimmung ist dann noch ein ganz anderes Thema...
Es gibt aber auch Fahrer, denen das völlig egal ist, weil sie einen
Unterschied nicht feststellen können. :)
F: 1150 viel anders als 1100 ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT
    Original Valeo Anlasser komplett überholt und verbessert für R850/1100/1150 GS/R/RS/RT: Hier wurden die typischen Schwachstellen der Valeos beseitigt, d.h. Feldgehäuse mit geklammerten Magneten, dadurch können die Magnete sich nicht...
  • Erledigt Biete R 1150 GS mit Getriebeproblem
    Biete R 1150 GS mit Getriebeproblem: Leider muss mich meine liebe Bertha verlassen. Es ist eine silberne 1150 GS mit 3 Koffern Erstzulassung 05/2000 70.000 km 3 Koffer Komplett und...
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm
    GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm: Verkaufe eine GS 1150 Adventure Doppelzündung tief EZ 12/2004 LED inkl. Navi TomTom Rider 410 mit Lenkradhalterung 53.000km Gesamtlaufleistung...
  • GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm - Ähnliche Themen
