F 650 Batterie entlädt sich im Stand nach 4 bis 5 Tagen
Diskutiere F 650 Batterie entlädt sich im Stand nach 4 bis 5 Tagen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bei meiner BMW F650 Bj. 2008 entlädt sich die Batterie im Stand nach 4 bis 5 Tagen. Die Batterie wurde bereits getauscht und im Nachgang...
alewo
Hallo Bei meiner BMW F650 Bj. 2008 entlädt sich die Batterie im Stand nach 4 bis 5 Tagen. Die Batterie wurde bereits getauscht und im Nachgang nochmals gegen eine baugleiche Batterie von meinem anderen Motorrad getauscht. Dort funktionieren beide einwandfrei, nur bei meiner F 650 entlädt sich die Batterie von selbst.
hatte jemand schon das gleiche Problem und kennt die Ursache/Lösung.
Vielen Dank
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Immer die gleichen Ansätze:
Irgend ein Tand verbaut ander Steckdose, der verhindert, das sich die Stekdose und das Steuergerät schlafen legen?
Ansonsten Amperemeter einschleifen (NUR für den Ruhestrom, nicht anlassen!!!) und Verbraucher identifizieren. (einzeln trennen, wähnend das Amperemeter den Ruhestrom anzeigt)
Bei großem Pech ist es das Steuergerät, das partout nicht abschaltet....
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Oder am Cartool-Stecker, der ist zur Bordsteckdose parallel geschaltet.
Navis und USB-Steckdosen sind da einschlägige Kandidaten (die meisten USB-Dosen verbrauchen auch bei nicht eingestecktem Verbraucher).
Vor den Strommessungen wäre mit einem Voltmeter an der Bordsteckdose zu prüfen, ob die ZFE diese nach normalerweise einer Minute abschaltet. Wenn nicht, ist das Motorrad nicht in Standby gegangen und saugt an der Batterie.
Eckart
Stevi_muc
F700GS
Vielleicht der Scotoiler??? Ein Freund von mir hatte mit der CBF600F Probleme damit
alewo
Hallo zusammen, erst mal vielen dank.
Ich werde versuchen, einige Fehlerquellen nacheinander auszuschließen.
MAB
Hi alewo,
hast du an dem Cartoolstecker (der, der auf der Batt. liegt) oder an der Boardsteckdose oder direkt an der Batt. etwas zusätzliches angeschlossen z.B. ein USB-Ladeanschluss (12V auf 5V) oder auch das Cradle eines Navi`s?
MlG
MAB
F 650 Batterie entlädt sich im Stand nach 4 bis 5 Tagen - Ähnliche Themen
  • Windschildfrage F 650 GS
    Windschildfrage F 650 GS: Mal eine Frage an die Community. Gibt oder gab es für die F 650 GS 2011 ein GIVI-Airflow Windschild? Und wenn nicht, passen die Windschilde der F...
  • Erfahrungen mit einer Lithium Batterie in einer G 650 GS Sertao
    Erfahrungen mit einer Lithium Batterie in einer G 650 GS Sertao: Hallo Zusammen, ich bin absolut neu hier und kenne mich noch nicht so gut aus hier :fragezeichen:. Falls es das Thema schon gab....entschuldige...
  • Alternative Batterien für die G 650 GS
    Alternative Batterien für die G 650 GS: Hallo zusammen, seit dem Gebrauchtkauf einer G 650 GS beim Freundlichen ärgert sich meine Partnerin regelmäßig über irgendwelche technische...
  • Ärger mit Batterie oder Lichtmaschine an F 650 GS Bj. 2009
    Ärger mit Batterie oder Lichtmaschine an F 650 GS Bj. 2009: Hallo zusammen, ich bin Wiedereinsteiger und fahre eine F 650 GS Twin, Bj. 2009, die ich 2010 neu gekauft habe. Auf einer Tour im Sommer 2013...
  • Batterie G 650 XCountry
    Batterie G 650 XCountry: Hallo zusammen, bin neu hier. Frage zu Batterie bei G650XCountry, habe immer noch die erste seit 04-2008, Moped macht einen etwas asthmatischen...
  • Batterie G 650 XCountry - Ähnliche Themen
