F800GS mit Problem der Benzinzufuhr
Diskutiere F800GS mit Problem der Benzinzufuhr im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Ich hänge seit 9 Tagen im tiefsten Sibirien in Ulan-Ude mit meiner F800GS BJ 10/2010 fest, weil diese nur bei Temperaturen über 20...
W
Wolframgoeseast
Hallo zusammen!
Ich hänge seit 9 Tagen im tiefsten Sibirien in Ulan-Ude mit meiner F800GS BJ 10/2010 fest, weil diese nur bei Temperaturen über 20 Grad und nur nach längerer Fahrzeut - sprich ordentlich Betriebstemperatur- rhythmisch etwa 2-3 mal je Kilometer für ca. 4 Sekunden die Benzinzufuhr unterbricht. Dann setzt die Spritzufuhr wieder ein, und bei eingelegtem Gang und stehenden Gas geht’s im Sägezahnmodus so weiter. Nach einer längerrn Abkühlpause fährt das Moped zunächst einwandfrei, bis es wieder zu warm wird. Fahrten im Kühlen sind überhaupt kein Problem!
Ich habe schon alles profane durchprobiert, als Benzinpumpe ok, Benzinpumpensteuerung bereits getauscht (das war die sicher vermutete Ursache), gesamte Pumpen-Filter-Schwimmeranlage ausgebaut und inspiziert, Luftfilter ok, Tankentlüftung, etc.
Hat irgendjemand solche Erfahrungen schön gemacht und wie dann gelöst? Bitte nur eigene Erfahrungen, die auf das Phänomen passen!
Tom123
Tom123
München Süd
Hallo Wolfram,
ja ich kenne das Problem bei über 30grad und weniger wie halb vollem Tank....
machen kann man wenig, es gibt ein Problem mit der Entlüftung,
was macht der Tankdeckel wenn du ihn öffnest?
...ein starkes Unterdruckzischen beim öffnen?
Versuche den Tank nicht unter halb voll zu Fahren wenn möglich.
LG
Tom
W
Wolframgoeseast
Danke Tom!
Dieses Phänomen kenne ich auch, doch das jetzige ist anders und tritt auch bei offenem Tankdeckel und vollem Tank auf. Es ist allein von der Temperatur und vom Lastzustand abhängig. Bei Vollast gibt es das Problem nicht!
LG
Wolfram
Tom123
Tom123
München Süd
Hast Du das jetzt erst?
Wasser im Sprit auszuschließen?
W
Wolframgoeseast
Problem besteht seit 10 Tagen seit es warm geworden ist. Wie gesagt, die Maschine läuft aus dem Kaltzustand selbst bei Hitze für 30km perfekt bevor die Probleme kommen. Bei kühlen Temperaturen kann ich hunderte von Kilometern ohne Probleme fahren. Bin seit dem ersten Auftreten schon 1300km gefahren. Wasser im Tank kann ich ausschließen. Es muss ein elektronisches Problem sein.
Tom123
Tom123
München Süd
Hy Wolfram,
was kam raus bei dir?
Liebe Grüße...
Tom
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
klingt nach einem bekannten Problem, hohe Temperatur Tank halb oder noch leerer,
Kenne einige dieses Problem an ihrer 800er hatten. Bislang lief es immer auf Pumpentausch hinaus.
Den genauen Fehler hat soweit ich weiß noch niemand herausgefunden.
Es gibt die Vermutung das es sich um Kavitation handelt.
Da Du ja wahrscheinlich vor Ort wenig Möglichkeiten hast, würde ich den Benzinfilter der sich an der Pumpe im Tank befindet
mal überbrücken. Dadurch ändern sich die Druckverhältnisse vor und hinter der Pumpe das könnte bei Kavitation was bringen.
Nicht dieser Sack der unter der Pumpe hängt sondern die Alukartusche über der Pumpe.
Ansonsten hilft ein voller Tank und kühle Temperaturen (Morgens/Abends fahren) weiter-
Wünsche dir viel Glück.
Gruß Markus
Sohni
Padenstedt
F650GS Twin
Moin ,
Ich habe dasselbe Problem mit meiner 650ige bei mir hat ein nasser Lampen auf der Benzinpumpe geholfen "Verdunstungkälte".
Vielleicht hilft es dir ja erstmal weiter.
Bert
W
Wolframgoeseast
Vielen Dank! In der Tat wurde das Problem mit dem Taussch der Benzinpumpe gelöst. Es ist mir noch immer nicht erklärlich, wie das Symptom durch die Pumpe verursacht werden kann, doch die Tatsache, dass ich seitdem schon 3000km zum Teil sogar in der Hitze der Gobi ohne Probleme unterwegs bin, spricht für sich. Ich habe übrigens eine baugleiche Pumpe für Toyota bei einem russischen Ersatzteilhandel verwendet, die mich ganze 35.-€ gekostet hat!
Tom123
Tom123
München Süd
Krass, eine Toyota Benzinpumpe super gemacht....
Gute Fahrt
F800GS mit Problem der Benzinzufuhr - Ähnliche Themen
  • Biete F 700 GS Gepäckträger F700GS bzw. F800GS
    Gepäckträger F700GS bzw. F800GS: Biete einen gebrauchten Gepäckträger einer F700GS; sollte auch auf der F800GS passen. Querstange und Schraubensatz sind neu und unbenützt, die...
  • F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS
    F800GS (altes model) Felgen umruesten fuer F850GS: Habe billig ein paar VMX Felgen fuer die F800GS geschossen und will die jetzt umruesten fuer meine F850GS. Sollte eigentlich nicht besonders...
  • Erledigt BMW F800GS, K72
    BMW F800GS, K72: Biete F 800 GS - Zum Verkauf steht meine gepflegte BMW F800GS, K72 Preis: 4200 Euro VB
  • Erledigt Zum Verkauf steht meine gepflegte BMW F800GS, K72 Preis: 4200 Euro VB
    Zum Verkauf steht meine gepflegte BMW F800GS, K72 Preis: 4200 Euro VB: Marke BMW F800GS K72 Kilometerstand123.411 km ErstzulassungAugust 2009 Hubraum800 ccm Leistung 86 PS HU bis Mai 2027 Beschreibung BMW F800GS...
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • F800GS Lenkkopflager einstellen? - Ähnliche Themen
