Fahrwerk ans Körpergewicht anpassen
Diskutiere Fahrwerk ans Körpergewicht anpassen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jake, im Grunde ändert der Austausch aber doch nichts. Einzig das Piktogramm im Display passt nun zu dir und deinem Anwendungsfall. D.h...
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Hallo Jake,
im Grunde ändert der Austausch aber doch nichts. Einzig das Piktogramm im Display passt nun zu dir und deinem Anwendungsfall. D.h. bei einer Person stimmt nun die Federrate für DEINE Person und bei Person+Gepäck entsprechend. Das hat aber auch zur Folge, dass ein leichterer Fahrer das Fahrwerk nicht mehr auf sich einstellen kann (was ja noch zu verschmerzen wäre für dich), du aber die höchste Stufe mit 2 Personen und Gepäck sperren müsstest. Denn auch wenn das Fahrwerk bzw. die Feder das nun könnte, ist die maximale Zuladung doch die Grenze die es einzuhalten gilt. Und für die maximale Last gab es vorher eine Einstellung und die gibt es jetzt auch, halt nur mit anderen Piktogrammen.
Frank
J
JakeBlues
R1250GS LC Schwenker
Hallo Jake,
Hallo Frank,
der Austausch ändert sehr viel. Das Fahrverhalten ist wesentlich besser. Das Piktogramm ist dabei völlig nebensächlich.
Die Standard-Feder ist so ausgelegt, dass ein möglichst großer Nutzerkreis abgedeckt wird.
Temporäre Änderungen der Beladung wird durch Änderung der Vorspannung ausgeglichen, damit das Fahrzeugniveau (dyn. Durchhang) einigermaßen stimmt. Die 3 Einstellungen sind ja lediglich 3 unterschiedliche Vorspannungen. Damit wird aber die Feder nicht härter. Ist der Beladungszustand aber "Dauerzustand", sollte man etwas tun.
Bei maximaler Vorspannung der Standard-Feder (2 Personen) hat das Moped keinen statischen Durchhang mehr, ist also lediglich ein Kompromiss.
Bei gleicher Belastung kann das Moped mit unterschiedlichen Federn durch entsprechende Vorspannung auf den gleichen dynamischen Durchhang eingestellt werden. Der statische Durchhang jedoch wird bei allen unterschiedlich sein.
Muß soweit vorgespannt werden, dass es keinen statischen Durchhang mehr gibt, ist die Feder zu weich und das Fahrverhalten verschlechtert sich entsprechend.
Dem kann man nur abhelfen, indem die Feder geändert wird (Eigentlich sollte dann auch die Dämpfung angepaßt werden).
Was hat ein leichterer Fahrer auf meinem Moped zu suchen ?
Es geht ja nicht um maximale Zuladung. Es geht um die passende Feder für die "normale" Zuladung.
Nicht zu vernachlässigen, dass durch unterschiedliche Niveaus sich auch andere Parameter wie Nachlauf, Lenkkopfwinkel etc. ändern.
Dynamischer UND statischer Durchhang sollten stimmen. Dies geht nur mit entsprechender Feder.
Jake
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Nur zum Verständnis: was ist ein "Durchhang"?
Der Manne aus Echterdingen
Hallo ich hab grad mein Öhlins zerlegt um ne weichere Feder einzubauen, weil ich nur Solo fahre.
Genauso ist es möglich eine Feder mit statt 170 auf 190 zu wählen.
Öhlins und Wilbers haben Federn im Programm.
Mein defektes Showa mit ESA hat den Drahtdurchmesser 1 mm dünner als das spätere mit Weißer Feder vermutlich WP .
Federraten stehen keine drauf, aber das kann man notfalls rausmessen.
Der Ausbau beim ESA ist etwas trickreich und man braucht genaue Schlüsselweiten, die nicht gängig sind und Hitze , weil die mit Hochfestem Loctide gesichert sind. Außerdem braucht man eine Presse, solche Federpanner funktioneren nicht. Wenn es eine Passende stärkere Feder gibt ist der Umbau machbar.
Natürlich sollte dann auch nicht überladen werden, aber es ist mehr Reserve gegen Durchschlagen..
Fahrwerk ans Körpergewicht anpassen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau
    Verkaufe R 1200 GS Adventure k25 – umfangreicher Touratech-Fernreiseumbau: Fahrzeugdaten BMW R 1200 GS Adventure k25 Erstzulassung: 08.02.2008 Kilometerstand: 68.000 km Leistung: 98 PS (72 kW) Farbe: Weiß Unfallfrei...
  • Touratech Fahrwerk - hab’s getan
    Touratech Fahrwerk - hab’s getan: Hi @all! Habe zugeschlagen nachdem mein 24 J. altes Fahrwerk echt durch war…. Werde es die Tage einbauen und berichten! Freu mich wie ein...
  • Erledigt BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör
    BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, m. Zubehör: BMW R 1150 GS, Bj. 2003, 62.433 km – technisch gepflegt, WP-Fahrwerk, ABS überholt, viel Zubehör Nach längerer Überlegung möchte ich meine R 1150...
  • Wilbers WESA Fahrwerk in der R1300GS
    Wilbers WESA Fahrwerk in der R1300GS: Hallo, zwei Fragen an euch, hat jemand das Wilbers WESA Fahrwerk und kann Erfahrungen mitteilen ? Hat jemand schonmal die Federbeine ausgebaut...
  • Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung
    Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung: Hallo, ich möchte meiner GS neue Federbeine gönnen, nach 19Jahren und 95tKm. Trotz einigen Recherchen kann ich mich noch nicht entscheiden, mein...
  • Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung - Ähnliche Themen
