Fahrwerk ans Körpergewicht anpassen
Diskutiere Fahrwerk ans Körpergewicht anpassen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jake, im Grunde ändert der Austausch aber doch nichts. Einzig das Piktogramm im Display passt nun zu dir und deinem Anwendungsfall. D.h...
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Hallo Jake,
im Grunde ändert der Austausch aber doch nichts. Einzig das Piktogramm im Display passt nun zu dir und deinem Anwendungsfall. D.h. bei einer Person stimmt nun die Federrate für DEINE Person und bei Person+Gepäck entsprechend. Das hat aber auch zur Folge, dass ein leichterer Fahrer das Fahrwerk nicht mehr auf sich einstellen kann (was ja noch zu verschmerzen wäre für dich), du aber die höchste Stufe mit 2 Personen und Gepäck sperren müsstest. Denn auch wenn das Fahrwerk bzw. die Feder das nun könnte, ist die maximale Zuladung doch die Grenze die es einzuhalten gilt. Und für die maximale Last gab es vorher eine Einstellung und die gibt es jetzt auch, halt nur mit anderen Piktogrammen.
Frank
J
JakeBlues
R1250GS LC Schwenker
Hallo Jake,
Hallo Frank,
der Austausch ändert sehr viel. Das Fahrverhalten ist wesentlich besser. Das Piktogramm ist dabei völlig nebensächlich.
Die Standard-Feder ist so ausgelegt, dass ein möglichst großer Nutzerkreis abgedeckt wird.
Temporäre Änderungen der Beladung wird durch Änderung der Vorspannung ausgeglichen, damit das Fahrzeugniveau (dyn. Durchhang) einigermaßen stimmt. Die 3 Einstellungen sind ja lediglich 3 unterschiedliche Vorspannungen. Damit wird aber die Feder nicht härter. Ist der Beladungszustand aber "Dauerzustand", sollte man etwas tun.
Bei maximaler Vorspannung der Standard-Feder (2 Personen) hat das Moped keinen statischen Durchhang mehr, ist also lediglich ein Kompromiss.
Bei gleicher Belastung kann das Moped mit unterschiedlichen Federn durch entsprechende Vorspannung auf den gleichen dynamischen Durchhang eingestellt werden. Der statische Durchhang jedoch wird bei allen unterschiedlich sein.
Muß soweit vorgespannt werden, dass es keinen statischen Durchhang mehr gibt, ist die Feder zu weich und das Fahrverhalten verschlechtert sich entsprechend.
Dem kann man nur abhelfen, indem die Feder geändert wird (Eigentlich sollte dann auch die Dämpfung angepaßt werden).
Was hat ein leichterer Fahrer auf meinem Moped zu suchen ?
Es geht ja nicht um maximale Zuladung. Es geht um die passende Feder für die "normale" Zuladung.
Nicht zu vernachlässigen, dass durch unterschiedliche Niveaus sich auch andere Parameter wie Nachlauf, Lenkkopfwinkel etc. ändern.
Dynamischer UND statischer Durchhang sollten stimmen. Dies geht nur mit entsprechender Feder.
Jake
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Nur zum Verständnis: was ist ein "Durchhang"?
Der Manne aus Echterdingen
Hallo ich hab grad mein Öhlins zerlegt um ne weichere Feder einzubauen, weil ich nur Solo fahre.
Genauso ist es möglich eine Feder mit statt 170 auf 190 zu wählen.
Öhlins und Wilbers haben Federn im Programm.
Mein defektes Showa mit ESA hat den Drahtdurchmesser 1 mm dünner als das spätere mit Weißer Feder vermutlich WP .
Federraten stehen keine drauf, aber das kann man notfalls rausmessen.
Der Ausbau beim ESA ist etwas trickreich und man braucht genaue Schlüsselweiten, die nicht gängig sind und Hitze , weil die mit Hochfestem Loctide gesichert sind. Außerdem braucht man eine Presse, solche Federpanner funktioneren nicht. Wenn es eine Passende stärkere Feder gibt ist der Umbau machbar.
Natürlich sollte dann auch nicht überladen werden, aber es ist mehr Reserve gegen Durchschlagen..
Fahrwerk ans Körpergewicht anpassen - Ähnliche Themen
  • Fahrwerk überarbeiten wo und wie?
    Fahrwerk überarbeiten wo und wie?: Hi zusammen. ich habe eine 1300gs. bin auch eigentlich zufrieden. Der einzige Punkt wo ich was andern würdest das Fahrwerk. ich finde das dass...
  • Biete R 1250 GS Fahrwerk tief
    Fahrwerk tief: Hallo, biete hier, aus Umbau ein Fahrwerk einer R 1250 GS HP Style (Werkstieferlegung) an. ca. 70000 km Beim vorderen Dämpfer ist beim Ausbau...
  • Erledigt GS 1150 Fahrwerk
    GS 1150 Fahrwerk: Hallo, suche auf diesem Weg ein gut erhaltenes Fahrwerk für eine GS 1150. Alles anbieten außer Original (Original von HH-Racetech) überholt wäre...
  • Fahrwerk - Eckdaten Federn
    Fahrwerk - Eckdaten Federn: Hi, hat jemand die Eckdaten der Federn in den Federbeinen der 2025er R1300GSA? Mir schleifen ständig die Fussrasten und schon bei kleinen...
  • Suche ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19
    ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19: Hallo, bin auf der Suche nach einem funktionierenden ESA-Fahrwerk einer 1250 GS Bj.19 normale Höhe im Tausch gegen eine Werkstieferlegung...
  • ESA-Fahrwerk 1250 GS Bj. 19 - Ähnliche Themen
