Fahrwerk K25adv zu weich
Diskutiere Fahrwerk K25adv zu weich im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer k25adv aus dem bj 2010 ( eigentlich sollte es eine k50 werden aber das erschien mir preislich...
O
oldipitty
Hallo, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer k25adv aus dem bj 2010 ( eigentlich sollte es eine k50 werden aber das erschien mir preislich einfach kein Verhältnis mehr für eine gebraucht Maschine. )
Die gute hat 52000 auf der Uhr und ich habe das Problem das das vordere Fahrwerk beim bremsen und beschleunigen sehr stark ein und auftaucht laut meinem empfinden. Ds ist esa verbaut und ich habe schon alle Einstellungen durch. Is das normal oder gibt es eine möglichkeit das esa auf Funktion zu prüfen ? Zu mir nich kurz ich bin 2m groß und wiege 125kg. Eiso auch recht stram und kräftig.
Für Tips bin ich dankbar .
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Das erscheint mir serienmäßig (hatte auch eine). Besonders wenn man den ganzen Tag fährt, wird das Motorrad ab Mittag weich (Öl wird heiß und kühlt nicht ab). Bezahlbare Abhilfe? Wilbers …
2. Möglichkeit: hast du vorne irgendwo Ölaustritt?
O
oldipitty
Eiso ölaustritt habe ich keinen. Weiß jemand wo ein wilbers fahrwerk ca liegt vom preis her ?
juekl
juekl
Essen NRW
Beim Bremsen habe ich das nicht, beim Beschleunigen schon, muß ich mir jetzt Sorgen machen, dass mein Fahrwerk seit 130000km kaputt ist?
O
oldipitty
Ich denke mal ehr das meins ein kleines Problem hat
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ich dachte, Telelever taucht nicht stark ein beim Bremsen. Das ist doch einer der Vorteile.
Da stimmt was an der Geometrie nicht (mehr) ?
Die Feder nicht passend zum Gewicht?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Schmeiß das ESA raus und nimm ein Öhlinsfahrwerk mit für Dein Gewicht passender Feder.
Die haben eine ganz ordentliche Homepage:
Öhlins Distribution & Test Center, Deutschland (ÖDTC)
Ich habe seit 30.000km ein Öhlinsfahrwerk in meiner GS von 2011 und kann mich nur ärgern, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe. 2Klassen besser.
Kosten ca. €1.600,- für das Fahrwerk. Einbau kann man selbst in 3h erledigen.
Gruß,
maxquer
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Unabhängig von verbauten Komponenten: Die Telelever-GS macht kaum Hofknicks beim bremsen. Es sei denn, man latscht auf die Hinterradbremse.
Gixxus
Gixxus
Reutlingen
2010 GSA
Mit nur 80% Deines Gewichts hab ich das Fahrwerk auch schon überfordert gefunden.
Serie ist v 52 h 140
Ich bin auf Touratech ESA umgestiegen und fahre jetzt 52 / 160
Bei Deinen Maßen würde ich zu 55 / 180 raten, dann muss aber auch die Dämpfung entsprechend angepasst werden.
Nach 52.000km sind die Dämpfer eh fertig. Kommt jetzt drauf an was Du investieren möchtest.
Am günstigsten wäre wohl eine Überholung mit Anpassung bei HH Racetech.
O
oldipitty
Ich hab mir die Seite von HH Racetech mal angeschaut und das klingt für mich wirklich nach einer guten Lösung die auch zum Geldbeutel passt. Ich werde dort mal anrufen und mich informieren. Schön wäre ja mal einen Vergleich zu testen. Kommt jemand aus der Ecke 06847 und hätte Lust auf nen Bier oder einen Kaffee.
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
Aber das ESA wurde schon mal neu kalibriert und dann auch mal ein paar Kilometer gefahren?
Das kann auch schon einiges bewirken wie ich schon an einigen Fahrzeugen auf der Hebebühne festgestellt habe.
Muss nicht, kann aber
Einen Versuch ist es allemal wert.
Bei Anfragen hier ohne Wohnort ist es auch immer schwierig zu helfen
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Wilbers (Wesa) ca 1.800/1.900 inkl Einbau - die Funktionalität des ESA bleibt erhalten. Zusätzlich kann die Druckstufe per Klick eingestellt werden. Selbst würde ich nichts herumdoktern, wenn man nicht gerade Spezialist ist.
O
oldipitty
Bei BMW direkt kalibrieren lassen ? Ich bin auf dem Gebiet ein Neuling. Wohnort ist wie oben beschrieben die 06847
Willbers wäre mir auch am liebsten aber da spielt der Geldbeutel nicht mit.
johosodo
johosodo
Nicht bei BMW,
es gibt hier im Forum Leute die Ahnung haben und ggf. in deinem Einzugsgebiet wohnen und auch sach- und fachkundig helfen können wenn man anständig fragt..
Ein MOTOSCAN in der Vollversion kann all das machen was man mal schauen sollte.
Fahrwerk mal auslesen, Steuergerät usw.
Bein einstellen einer anderen Stufe mit dem ESA hast Du schon noch Geräusche oder ist es schon lautlos?
Steckkontakte wären der erste Punkt den ich mal schauen würde, wenn da schon der Gammel drinnen ist wäre das die einfachste Behebung eines Problems.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Kalibrieren kann nicht schaden - vielleicht erkennen man dort ein mögliches Problem. Da gibt’s dann immer noch die Möglichkeit, es bei einem der üblichen Verdächtigen warten zu lassen (im Vergleich zum neuen Fahrwerk deutlich günstiger).
Kosten für Wilbers wären für vorne und hinten (sonst gibt’s eh keinen Sinn), bei bmw zahlt man alleine für das vordere soviel …
O
oldipitty
Okay, danke für eure Tipps. Nun die Frage wer sind die üblichen verdächtigen ? Ich kenne leider keinen. Ob sie Geräusche beim Esa umschalten macht bringe ich zeitnah in Erfahrung.
abdiepost
abdiepost
SG
Ich hatte das hintere Federbein für die 11er bei hh-racetec w/Anpassung und Service und würde bei Bedarf das für die 12er dort ebenfalls machen lassen. Preis/Leistung top.
Fahrwerk K25adv zu weich - Ähnliche Themen
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle
    Diverse Fehlermeldungen: ABS, Fahrwerk, Traktionskontrolle: Hallo und Moin, ich habe wohl ein größeres Problem mit meiner R1250GS (Bj. 2019, 46000 km, KeyLess). Heute wollte ich eine Probefahrt machen...
  • Sportfederung vs. "normales" Fahrwerk
    Sportfederung vs. "normales" Fahrwerk: Finde nur eine Diskussion im 1250er Bereich. Hat jemand in seiner 1300er das Sportfahrwerk eingebaut kann was dazu sagen? Am besten im Vergleich...
  • Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?
    Was macht ein "gutes Fahrwerk" technisch aus?: Moin, manche Motorradfahrwerke bekommen es gespenstisch gut hin, kleinere Straßenunebenheiten (Asphalt-Abplatzungen oder geflickte Stellen in der...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS LC, Bj. 2016 – TracTive-Fahrwerk, Vollausstattung
    BMW R 1200 GS LC, Bj. 2016 – TracTive-Fahrwerk, Vollausstattung: Hab lange überlegt, jetzt isses soweit: BMW R 1200 GS LC, Bj. 2016 – TracTive-Fahrwerk, Vollausstattung, Zubehörpaket, 56.900 km Fahrzeugdaten...
  • BMW R 1200 GS LC, Bj. 2016 – TracTive-Fahrwerk, Vollausstattung - Ähnliche Themen
