Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge
Diskutiere Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wo steht das? Soll-Ölstand lt. Handbuch zwischen Min- und Max-Markierung. Von Auffüllen bis oben hin steht da nichts. Zum Thema Ölstand gibt es...
Muckelmann
Muckelmann
R1200GS LC Bj.17, Royal Enfield Interceptor 650 Bj. 19, Himalayan 411, Himalayan 452
Wo steht das?
Zum Thema Ölstand gibt es hier gefühlte 1000 Beiträge. Schau mal nach.
HFB
R1200 GS LC
Die RepROM haben wohl die wenigsten Nutzer, das Handbuch zum Moped aber die meisten und da steht schlichtweg Sollstand zwischen MIN und MAX Markierung. Was dagegen spricht steht ja schon auf dem Bild, nämlich die mögliche Fehlinterpretation der Ölmenge und das Risiko bei Überbefüllung einen Motorschaden zu riskieren.
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Kippständer? Wieso schreibt man da nicht Hauptständer rein?
Pinky
Pinky
Wer sich das nicht zutraut, der sollte es vom Händler machen lassen. :rollleyyes: Es spricht also nichts dagegen, mit dem Ölstand nach dieser Vorgabe zu fahren. BMW wird sich schon was dabei gedacht haben. Und offenbar war das auch der Rat der Werkstatt.
Gast29174
Ich habe ein paar Beiträge aus einem neuen Thread in einen bereits bestehenden alten Thread verschoben. :wink:
Die Vorgabe bei BMW wie viel man Einfüllen soll - ob nun wirklich bis MAX oder nur bis Dreiviertel hat sich in den Jahren geändert.
Bei meiner 2013er war es bis MAX ( auch in der Anleitung ) dann hat man aber gemerkt, dass das Schaltverhalten schlechter ist und hat dann auf Dreiviertel umgestellt. Das Schaltverhalten hat sich verbessert allerdings hatte das zur Folge , dass die Ölmeldung schneller mal erfolgte.
Bei meiner 2015er lasse ich auch nur Dreiviertel einfüllen. Bei der kommt aber bei dieser Ölmenge keine Ölmeldung bzw. bisher nur einmal aber das war dann
kurz vor der Inspektion nach 10.000 km. Die kleine Menge, die beim Auffüllen übrig bleibt lasse ich mir immer mitgeben und diese Menge hat dann
ausgereicht, dass die Meldung nicht mehr erfolgte.
QVIENNA
1250er
Der Mechaniker meiner Werkstatt (ein Spitzenmann!) hat beim letzten Reifenwechsel (wenn sie schon auf der Bühne steht, dann schau ich mir das Öl genauer an) gemeint, der Ölstand passt noch bei Kreismitte und wenn man mehr nachfüllt, geht‘s schwergängiger zu schalten. Habe trotzdem 150 nachfüllen lassen (Kreis oben), anschließend 2000km in Kroatien herumgefahren. Von „schwergängiger“ war genau nichts zu merken. Einzig bei der 2014er war ich darauf bedacht, dass keine 4 Liter reinkommen, da waren 3,8-3,9 optimal.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Es mag sein das ich als BMW Neuling die Logik hinter der Betriebsanleitung (noch) nicht verstehe, aber ich muss schon schreiben das ich so meine Mühe habe das Handbuch zu verstehen.
Neben seltsamen Bezeichnungen wie eben der Klappständer lässt auch die optische Ergonomie zu wünschen übrig. Die ganzen Punkte, Dreiecke und sonstigen Zeichen machen das Lesen mühsam und konfus.
ich hab in meinem Lebe viele Handbücher von Fahrzeugen gelesen aber das der 1250 ist für mich am mühsamsten zu verstehen.
Abgesehen davon sind auch in der PDF- Version einige Angaben falsch was auch nicht eben sehr hilfreich ist.
Nun aber zu der Oelmenge:
Warum kann BMW das Schauglas nicht so machen das der Ölstand richtig angezeigt wird wenn die Q auf dem Seitenständer steht. So könnte vor der Abfahrt der Ölstand einfach abgelesen werden ohne die Q auf den Mittel/Klappständer zu wuchten.
Chris
Gast29174
Chris
Wenn sie in der Werkstatt auf der Hebebühne steht erfolgt dies in der Regel auch auf dem Kippständer ( also dem Hauptständer ) und auch die Einfüllöffnung ist dann gerade und nicht im schrägen Zustand.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ja das ist klar, aber der normale BMW Fahrer wird wohl meistens den Seitenständer benutzen, denk ich, und darum ging es mir.
Die Werkstattjungs und Mädels sollten das doch aus dem Effeff beherrschen die richtige Mengeeinzufüllen und am Schluss am Boden auf dem Seitenständer nochmals zu kontrollieren.
Noch eine Idee eines Neulings:
Zwei Gläser?
Grösseres Schauglas was beide Ölstände anzeigt?
Heute wo wir eine Drohne zum Mars schiessen sollte es doch möglich sein denk ich.
Sie hat ja auch eine elektronische Oelstandanzeige was schlimmstes Verhindern sollte,
ich bin aber eher Old School der gerne den Ölstand mit dem Ölmessstab kontrolliert und nicht erst wartet bis die Anzeige aufleuchtet.
Ich hab kein grosses Problem damit, ich wundere mich bloss etwas darüber.
Chris
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Chris
Ist sehr schlecht machbar, weil je nach Federvorspannung und Beladung steht das Motorrad, nicht nur die GS, unterschiedlich schräg, was ein zuverlässiges Ablesen des Ölstandes noch schwieriger macht.
Gast29174
Wir können doch froh sein, dass es ein Schauglas gibt und nicht ein Ölstab :wink: . Meine steht in der Regel auf dem Hauptständer und bisher musste ich nur ein einziges Mal die 200ml nachfüllen in den letzten 8 Jahren in denen ich eine LC fahre.
Pinky
Pinky
Die etwas geringere Ölmenge (Schauglas halbvoll) hatte nach meinem Wissen mit der schlechten Trennung der Kupplung zu tun. Nachdem der Druckstift für die ersten LCs geändert wurde, hat sich das erledigt. Bei mir kommen die 4l rein, alles gut.
Zum Ablesen würde ich mal sagen, daß der gerade Stand auf dem Hauptständer ausschlaggebend ist. Durch ein wenig kippen verändert sich schon viel im Schauglas.
Das Kontrollieren im Betriebswarmen Zustand (nach 5 min) kann man auch auf den kalten Zustand übertragen, indem man am nächsten Morgen nochmal prüft, wie sich der Stand im Schauglas verändert. Bei mir war es kaum der Rede Wert.
Paul1965
Paul1965
Zwar ein bisschen OT, fällt mir aber immer wieder auf, bei der 1250er GS ist die Ölstandskontrolle sehr einfach und zuverlässig, nach der Tour den Bock auf den Hauptständer wuchten, kurz danach ablesen und gut ist, am nächsten Tag vor der Abfahrt ablesen und es ist immer noch gut 👍.
Bei der 1200er Lufti GS ist die Schauglas Sichtung heikler, je nach Prozedere zeigt es mal mehr mal weniger an, heute ist es ok, morgen etwas zu wenig, hab ein Schluck nachgefüllt ist bei es der nächsten Heisskontrolle eher zu viel Öl drin.
Bin nicht der Boxer Spezialist, aber das kriege ich schon noch im Griff :rolleyes:,
Gast29174
Achtung das gehört jetzt eigentlich in den K25 Bereich
wann du bei der den Ölstand messen sollst ist genau beschrieben
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Also ich nehme da zum Abwischen des öligen Endes ja immer ein Tuch und nicht die Finger... 🙄
Ahaaa, ok das ist auch ne Lösung!
Ich leck die Finger danach ab, so kann ich noch den aktuellen Additivgehalt und Metallabrieb - der knirscht so schön auf den Zähnen - überprüfen und das Feierabendbier schmeckt dann auch besser...
:giggle:
Chris
Falsche Ölmenge nach Inspektion/ Ölmeldung trotz richtiger Ölmenge - Ähnliche Themen
  • Erledigt falsche Eintragung-sorry
    falsche Eintragung-sorry: 75,-
  • LGKS falscher Zugang gebucht
    LGKS falscher Zugang gebucht: Mist, ich will die LGKS fahren und war mir überhaupt nicht darüber im Klaren das es wohl zwei VERSCHIEDENE Einfahrttickets gibt. Jetzt hab ich die...
  • ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----
    ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----: Moin, mach mal nen neues Thema auf, auch wenn es zum ASA gehört, es meiner Meinung aber eben doch ein extrisches Thema si... Gestern bei einer...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Temperaturanzeige falsch
    Temperaturanzeige falsch: Hallo heute morgen waren es ca. 2-3°C bei meiner Brötchen Tour.... Die Anzeige zeigte 7-8°C Das ist ja echt schon ein größerer Unterschied.... Ist...
  • Temperaturanzeige falsch - Ähnliche Themen
