falscher Abstand ABS Sensor
Diskutiere falscher Abstand ABS Sensor im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo + guten Morgen, was passiert eigentlich ,wenn der Sensorabstand z.B. hinten zu groß ist ? Frage + Grüße bewi
Bewi
GS 1150
Frage + Grüße
bewi
Truckie
Truckie
Moin.
Das ABS bringt eine Fehlermeldung in Form einer blinkenden Kontrolllampe.
Grüße Volker
...dann würde ich ihn korrigieren.
meßplättchen liegt - sollte liegen - im bordwerkzeug.
aus dem kopf: 0,45 - 0,55 mm.
Bewi
GS 1150
Vielen Dank für die Antworten !
Ich hatte eine Diskussion mit einem Spezl über dieses Thema.
Ich meinte, dass in diesem Falle es sein kann, dass das ABS
dann dauernd auslöst.
Viele Grüße
bewi
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
das kann ich bestätigen- das ABS hat bei mir dann viel zu früh ausgelöst.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wenn das Signal wegen des zu großen Sensorabstands ab und zu ausfällt, kann das ABS denken, das Rad habe blockiert. Auslösen wird es aber nur, wenn in diesem Moment auch gebremst wird - das würde dann gefährlich, ist aber schon vorgekommen.
Wenn das Signal wegen des zu großen Sensorabstands ganz ausfällt, während das andere Rad weiterhin eine Geschwindigkeit meldet, wundert sich das ABS und meldet das als Störung und greift dann gar nicht mehr ein, auch um den erstgenannten Fall zu vermeiden.
Eckart
falscher Abstand ABS Sensor - Ähnliche Themen
  • Erledigt falsche Eintragung-sorry
    falsche Eintragung-sorry: 75,-
  • LGKS falscher Zugang gebucht
    LGKS falscher Zugang gebucht: Mist, ich will die LGKS fahren und war mir überhaupt nicht darüber im Klaren das es wohl zwei VERSCHIEDENE Einfahrttickets gibt. Jetzt hab ich die...
  • ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----
    ASA - Fehlschaltung? bzw. schaltet falsch ----: Moin, mach mal nen neues Thema auf, auch wenn es zum ASA gehört, es meiner Meinung aber eben doch ein extrisches Thema si... Gestern bei einer...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Temperaturanzeige falsch
    Temperaturanzeige falsch: Hallo heute morgen waren es ca. 2-3°C bei meiner Brötchen Tour.... Die Anzeige zeigte 7-8°C Das ist ja echt schon ein größerer Unterschied.... Ist...
  • Temperaturanzeige falsch - Ähnliche Themen
