Faltenbalg zwischen Getriebe und Kardan defekt
Diskutiere Faltenbalg zwischen Getriebe und Kardan defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen. Gestern ist mir aufgefallen, dass an meiner GS, Bj. 2006 der Faltenbalg zwischen Getrieb und Kardan defekt ist. Wenn ich die...
Saartal-Biker
Saartal-Biker
66121 Saarbrücken
GS 1200, Herstellungsmonat: 08/2006
Moin zusammen.
Gestern ist mir aufgefallen, dass an meiner GS, Bj. 2006 der Faltenbalg zwischen Getrieb und Kardan defekt ist. Wenn ich die defekte Falte vorsichtig auseinander ziehe kann ich das Gelenk innen erkennen. Da ist glücklicherweise alles trocken.
Gibt es eine Möglichkeit der Reparatur ohne dass man den Endantrieb ausbauen muss? Ich hab im Forum leider nix passendes gefunden.
Schon jetzt danke für Eure Hilfe.
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
der Endantrieb bleibt dran, es wird die komplette Schwinge inkl. Kardan nach hinten geschoben.
Viel Spaß beim basteln.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ist auch eine schöne Arbeit das selber zu machen. Keine große Sache die auch noch Spaß macht.
Gruß Andreas
Saartal-Biker
Saartal-Biker
66121 Saarbrücken
Hallo.
Danke für die Ermutigung zur Eigeninitiative :D.
Zusammen mit der Dicken hab ich ein Reparaturbuch ´Jetzt mach´ ich mir´s selbst´ (oder ähnlich :rolleyes: ) bekommen. Da ist die Reparatur ziemlich gut erklärt. Handwerklich trau´ ich mich da schon ran.
Morgen fahr ich erstmal noch zu einem anerkannt guten BMW-Schrauber in meiner Nähe. Den frag ich mal nach seinem Kurs für den Job. Danach entscheide ich, ob ich die Arbeit selbst mache oder ihn das machen lasse.
Weiß zufällig jemand hier im Kreis, was der :) für den Job in Rechnung stellt?
Vielleicht ist ja auch jemand aus diesem Forum, der in meiner Nähe wohnt, den Job schon mal gemacht hat und mir ein bisschen soufflieren möchte. Das würde mich besonders freuen. :wavespin:
Danke für Eure Mithilfe. :D
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Naja, soo einfach ist es nun auch wieder nicht!
Denn erstens sitzt oft der rechte Lagerbolzen ziemlich fiese fest! ... Und das HAG sollte zumindest abgeklappt werden, um die Kardanwelle bei der Montage wieder vernünftig auf dem Getriebevielzahn zu verriegeln.
...Also wenn der Preis bei dem bekannten schrauber ok ist, dann lass machen (evtl darfst ja "assistieren")...
der Kurze
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Wenn der Preis beim Händler soweit stimmt soll der es machen. Ansonsten könnte ich dir eventl helfen. Habe ich bei meiner hp schon gemacht. Werkzeug und das originale Fett habe ich.
Gruß Andreas
Q4U
Q4U
维也纳
R 1200 GS LC
es geht auch ohne Ausbau der Schwinge. Ist zwar ziemlich eng zwischen Getriebe und Kardan Tunnel, aber es geht. Habe es selbst bei meiner BJ2007 gemacht. Endantrieb runter klappen. Kardan Welle herausziehen, dann kannst du den Faltenbalg entfernen und den neuen einsetzen.
Gruß, Gerhard - aus dem Ösi Land
fralind
fralind
20 Minuten Arbeit
Rad ausbauen
Bremssattel lösen und weghängen
HAG abklappen
Kardanwelle / Gelenk von der Getrreibeausganswelle hebeln
Faltenbalg herausnehmen
Neuen an der Schwinge einklicken
Kardanwelle von hinten aud die Getriebwelle führen und mit Holt und Hammer unter leichten Schlägen auf schlagen
HAG hochklappen, hinteres Gelenk aufführen, festschrauben
Bremssattel festschrauben
Rad anschrauben
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
...und den Tacho-/ABS-Sensor vorm HAG abklappen aus dem selbigen ausbauen ...:rolleyes:
...aber 20 min sind nur für einen Profi wie Dich realistisch ...für mich -wenn ich es mache- eine seehr ambitionierte Zeitvorgabe :o
Michael Braner
Michael Braner
nähe Heidelberg
R1200GS ADV
Hallo Saartal Biker,
hab das auch letzten Winter gemacht, ist nicht so eine große Sache.
Ich habe nur den Endantrieb komplett ausgebaut und den Kardantunnel abgezogen.
Brauchst halt entsprechendes Werkzeug wie Zughammer, Drehmomentschlüssel und Durchschläge.
Hab das aber bestimmt nicht in 20min. geschafft. Hatte ja auch Zeit.
Mit ein wenig Handwerklichem Geschick ist das zu machen.
viel Erfolg
Michael
Faltenbalg zwischen Getriebe und Kardan defekt - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge
    BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge: Suche BMW 1200GS G25 beide Faltenbälge für die Schwinge . Bzw ne günstige Quelle. BMW Baum bietet beide für 90 + Versand . Gebraucht oder Neu...
  • Faltenbalg Getriebe/Schwinge
    Faltenbalg Getriebe/Schwinge: Hallo, ich habe mein Projekt Kupplungswechsel (Verzahnung Reibscheibe nur noch im Ansatz vorhanden) sowie Getriebeüberholung (Lager Antriebswelle...
  • Faltenbalg Schwinge - Getriebe R1200GS
    Faltenbalg Schwinge - Getriebe R1200GS: Hallo, Ich suche den Faltenbalg der zwischen Kardantunnel und Getriebe steckt. Bei mir ist der Spannring gebrochen. Vielen danke, Alex
  • Faltenbalg Getriebe/Schwinge ersetzen
    Faltenbalg Getriebe/Schwinge ersetzen: Ich hab da mal eine Frage Mein Faltenbalg zwischen Getriebe u. Schwinge ist defekt u. muß ersetzt werden. Laut BMW geht daß ohne die Schwinge...
  • Faltenbalg Getriebe/Schwinge ersetzen - Ähnliche Themen
