Faltenbalg
Diskutiere Faltenbalg im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, ein Bekannter hat an seiner 1150 gs den vorderen Faltenbalg zwischen Getriebe und Schwinge gewechselt.Der Sicherungsring sollte...
OTHI
OTHI
Bad Kreuzen
r1100gs
Hallo allerseits, ein Bekannter hat an seiner 1150 gs den vorderen Faltenbalg zwischen Getriebe und Schwinge gewechselt.Der Sicherungsring sollte ja Horizontal eingebaut werden,hat aber nicht darauf geachtet. Frage an euch,was wäre wenn der Ring Vertikal verbaut ist?Streift der Kardan am Sicherungsring beim einfedern oder ist die Sorge unbegründet?
Grüsse Othmar
Truckie
Truckie
Moin
Meinst du die beiden Nasen des Sprengrings?
Die machen keine Probleme.
Grüße Volker
OTHI
OTHI
Bad Kreuzen
r1100gs
Diese Nasen sollten ja laut Rep.Anleitung Horizontal verbaut werden,warum auch immer.
Gruß Othmar
Truckie
Truckie
Der Ring ist nicht geschlossen so wie eine Schlauchschelle.
Daher ist an der Stelle wo er offen ist, weniger Anpressdruck des Gummis und es könnte evtl von oben Wasser eindringen.
Ich sehe es nicht als kritisch an
Grüße Volker
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Im Text des BMW-Werkstatthandbuchs steht dazu nichts, es muss ja auf dem Bild irgend wie dargestellt werden.
GSrüsse
Frank
OTHI
OTHI
Bad Kreuzen
r1100gs
Danke euch beiden,dann kann er ja unbedenklich damit fahren.
Viele Grüsse, Othmar
Faltenbalg
Faltenbalg - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Erledigt BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge
    BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge: Suche BMW 1200GS G25 beide Faltenbälge für die Schwinge . Bzw ne günstige Quelle. BMW Baum bietet beide für 90 + Versand . Gebraucht oder Neu...
  • Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS
    Probleme mit herausrutschendem Faltenbalg bei R1250GS: Hallo liebes Forum, zwischen Motorblock und Schwingen sorgt ein Gummi-Faltebalg dafür, dass an dieser Stelle der Kardan vor Dreck geschützt wird...
  • Biete R 1200 GS LC Faltenbalg , Schwinge , vorne
    Faltenbalg , Schwinge , vorne: Hallo , biete hier einen vorderen Faltenbalg für die Hinterradschwinge , Neuteil , Verpackung nur zum Fotografieren geöffnet . Original BMW...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg
    Einbau Sprengring in Faltenbalg: Hallo zusammen Ich bin aktuell am wieder zusammenbauen meiner Brunhilde. Nun muss die Schwinge eingebaut werden. In den Faltenbalg kommt ein...
  • Einbau Sprengring in Faltenbalg - Ähnliche Themen
