Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich nicht.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Ich nicht.
Deluxe500
Deluxe500
Rund um Köln
Caballero Deluxe 500
Hallo Gemeinde, melde mich mich auch mal wieder. An meiner Rally 500 ist die hintere Bremspumpe defekt. Geht bei Betätigung leer durch, keine Bremswirkung. Laufleistung ca. 1500 km. ist das ein bekanntes Problem? Hatte das jemand hier schon mal?
Gruß Roland
Hallo Roland, kann mich nicht erinnern, hier von einem solchen Fall gelesen zu haben. Ich vermute daher, dass das kein generelles Problem ist.
4ttrial
4ttrial
Gruß Roland
Da war wohl mal was mit ner hinteren Bremspumpe von einer fast neuen 125 vor relativ kurzer Zeit , wurde schon einmal entlüftet nach kurzer zeit ließ sich das Pedal wieder bis zum Boden durchtreten, blätter mal ein paar Seiten zurück , ist maximal 3 Monate her (vermute eher max..8 Wochen, aber ...?!? )
Deluxe500
Deluxe500
Rund um Köln
Stimmt, jetzt wo du es sagst/schreibst, fällt es mir auch wieder. Hatte @toro im Beitrag #2576 geschrieben.
555cab
555cab
scrambler 500
Gruß Roland
Konnte meine Hinterradbremse anfangs auch weit durchtreten, nach zwei- dreimal pumpen baute sie Druck auf. Nach Entlüften Alles gut. Gab aber schonmal einen Bericht hier vonwegen Defekt.
schorfler
in der italienischen und englischen FB Gruppe wird das Prob auch thematisiert von entlüften bis tauschen
PomTom
PomTom
Freunde der italienischen Kleinserien Mopeds, hier ein Pic meines neuen Heckträgers (LighTech, Bj. 19-20)!.
Zwar nicht so kreativ & günstig wie von den Selbermacher ("Respekt, wer 's selber macht!") des Forums und die, die ihre Halter fast persönlich in Barzago (IT) abgeholt haben, aber auch ganz nice, oder?
"Plug & play" war das allerdings für die '21er Deluxe nicht direkt.
Grüße PomTom
Bandido
Z 900 RS
Jo, danke erstmal. Werde wohl nächste Woche mal bei meinem achso geliebten Händler vorsprechen.
Gruß Roland
drschneider
drschneider
Rally
Grüße PomTom
gefällt mit gut. Ich habe jetzt auch auf Lightech umgebaut. Die ganz kurze Version war mir dann doch zu kurz. Ich finde es so stimmiger von den Proportionen. Aber alles ist besser als original :-)
schorfler
👍 ich hab am Lightech die original Fantic Kennzeichen LED Beleuchtung dran, dass ist schön schlicht
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Hat jmd eine Ahnung welcher Vergaser auf der 125er (2018) sitzt ?
Wollte ein paar Düsen bestellen, weiß aber nicht welches Gewinde
Kleinerbug
Kleinerbug
Triumph Scrambler XE 1200 MY25, Fantic Caballero 125 Scrambler MY21
Moin, hat einer eine Idee welches Kettenfett bei der Caballero verwendet wird? Ich bin mir nicht sicher ob ab Werk das Fett schon drauf war oder von meinem Händler nachträglich vor Auslieferung aufgebracht wurde.
GS-Hannes
GS-Hannes
Das ist genau so eine Wissenschaft wie Öl und Reifen. Das erstaunliche ist, jedes erhältliche Kettenfett ( i.d. R. Spray) taugt. Wobei viele auf das HK ZCech schwören.
Kleinerbug
Kleinerbug
Mit der Wissenschaft hast du Recht und danke für den Tipp. Ich meine verstanden zu haben, dass es 2 Typen von Kettenfett (fetthaltig oder fettfrei) gibt die nicht immer in jeder Kombination kompatible sind. Daher eher die Frage ob jemand weiß was schon drauf war.
clemente
fc500r E4
Kann mir nicht vorstellen, dass da fettfreies von Werk aus drauf ist. Hatte schon nach der ersten Schotterpistenfahrt (trocken) eine kompakte Sandschicht auf der Kette der Rally.
4ttrial
4ttrial
Unter fettfrei meins du wahrscheinlich Trockenscmierstoff zb. DryLube, das erkennst du daran, das du nicht erkennst das da was drauf ist, ist das Hinterrad hochgebockt , läuft es genauso gut wie gefettet , benutze ich bei reinen Offroadern schon ewig und kann nicht klagen ! Wenn du da ein Bapp drauf hast, ist es Fett, meine Cab war neu zugekleistert mit irgend einem weißen Kettenfett , was dann vom Ständer bis untern Luftfilterkasten hing, habe umgestellt auf DryLube , war dann alles sauber und schön doch den Kettenradverschleiß hat mir nicht so gefallen, benutze jetzt weißes Kettenspray von S100 für die Cab und bin zufrieden. Es ist richtig Trockenschmierstoff und Kettenfett sollte man nicht mischen, passiert zwar nichts aber die Wirkung leidet darunter .
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Ich habe einen Kettenöler verbaut, der kurz hinter dem vorderen Ritzel Kettensägenöl auf die Kette tröpfelt.
Fanti
Hallo Zusammen
Mal eine Frage zu euren Fantic 500 Caballero betreffend der Verarbeitung der Schwingen.
Hat sich erledigt
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand
    Fantic Caballero 700, Blau matt, 1. Hand: Ich biete meine sehr gut erhaltene 700er Caballero. VB: 7777,-€ Weitere Infos...
  • Erledigt Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
