Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; sorry für das leichte offtopic: mir ist vor kurzem eine mrd-zeitung aus dem 2012 oder 20132 in die hände gefallen, da wurde das conceptbike...
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
mir ist vor kurzem eine mrd-zeitung aus dem 2012 oder 20132 in die hände gefallen, da wurde das conceptbike husquarna baja vorgestellt.
die fantic baballero sieht der hva baja sehr ähnlich. :cool:
bbm
Stuttgart
Fantic Caballero 500 FlatTrack E4 (Bj.2019)
Interessant-kannte ich nicht.Ähnlichkeiten zur Caballero sind ja da,vor 7 Jahren...-Man lernt nie aus.:D
Husqvarna, ja eine der ältesten Motorradhersteller,durchlebte von den 80er-bis 2013 Zeit mit wechselnden Besitzern.Ich glaub bis 2013 in Norditalien ansässig,dann von KTM vollends übernommen. Gab's das Modell in Serie ?? Oder da damals nur Concept dem Rotstift zum Opfer gefallen. Eigentlich schad drum.
CrossCountry
Müsste ich jetzt ein Foto sehen? Bei mir erscheint nämlich nichts.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
selber googlen ;)
Onkel_michi
Onkel_michi
Vespa 300 SS, Harley Highway King, Triumph Thruxton TFC, BMW 1300 GS
toll, was du da machst.
Der Krümmer sieht wirklich sehr professionell aus, Gratulation.
Ich habe mir auch schon so meine Gedanken gemacht warum die 500ér so eine hässliche Krümmerschleife hat und die 250ér nicht? Fantic muss ich was dabei gedacht haben denn ohne Grund verunstaltet man so ein schönes Moped doch nicht? Meine Vermutung liegt darin die Abgase in der Krümmerschlange runterzukühlen und das gilt umso mehr, alsdass der Krümmer bei der 500ér ja glüht. Wenn man jetzt den Abgasweg verkürzt (wie bei der 250ér) weiss ich nicht ob das thermisch zielführend ist?
bbm
Stuttgart
hmm- in der Krümmerschlange is unten noch ein Kat drin -- vielleicht hatten die Probleme mit Euro4- deshalb wahrscheinlich auch Verzögerung Aulieferung,anderes aussehen vom Krümmer. so jedenfall's hab ich auch seiten's Fantic bei Besuch verstanden.
Runterkühlen naja- der hintere Kat braucht au Temperatur zu arbeiten...man wird sehen....
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Fantic Caballero Scrambler 500
Ich denke, dass bei dem kurzen Krümmer kein thermisches Problem entsteht, da ein Kat entfällt und dies bedeutet eher eine thermische Entlastung. Das Problem ist eher das, was hinten rauskommt. Wäre interessant zu wissen, ob bei zu hohem Abgaswert ein Fehlercode auf dem Steuergerät hinterlegt wird. Bei meinem Auto war das so (nach Einbau eines 200Zellen Kat). Die Kat-Temperatur ist gegenüber dem Original-Kat (400 Zellen) gefallen und im Stadtverkehr ging des Öfteren die gelbe Motorkontrollleuchte an. Konnte zwar über OBD 2 gelöscht werden und die Motorkontrollleuchte war aus, aber der Fehler war weiterhin protokolliert. Da es sich hier jedoch nicht um Abgaswerte sondern darum dreht, ob der kurze Krümmer sich mit der Motorenabstimmung verträgt, führt kein Weg an einer Probefahrt vorbei.
Wäre fein, wenn sich die Arbeit gelohnt hat.
U
UC36
Hannover
Als ich meine Caballero im Juli abgeholt hatte, ging auf der Heimfahrt gleich die rote Warnlampe mit dem Motorsymbol an. Ich bin sofort umgedreht und zum Händler zurück. Die meinten, das wäre die Lambda Sonde, die "Fehlzündungen" würde die stören. Die "Ballerei" beim Gaswegnehmen war da auch ganz schlimm. Danach trat das nicht mehr auf, zumindest nicht so doll. Eventuell habe ich ja meinen Fahrstil angepasst. Oder die Jungs in der Werkstatt hatten gleich noch ein neues Mapping aufgespielt.
Es scheint also, dass da ein Fehlercode existiert.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Eine OBD-Schnittstelle ist ja mit Euro4 Pflicht, deshalb wird wohl auch für Fehler ein entsprechender Code existieren. umso besser, so kann bbm feststellen, ob sein Krümmer fehlerlos funktioniert.
bbm
Stuttgart
Ja,mag sein das das Abgasverhalten nun nicht mehr ganz den gesetzlichen Regeln entsspricht,weiß man's,wieviel ?? müsst mer messen- Bei Fantic ist nicht noch nach dem Kat ne Sonde eingebaut wo das ganze Regelsystem (Kat-Lambda) nachkontrolliert.Dann könnt ich mir ne Fehlermeldung vorstellen.Unsere Sonde misst vor Kat,und damit dieser optimal arbeitet wird geregelt.Was dann rauskommt ist für Steuergerät nicht relevant. So in etwa hab ich verstanden von ,,meinem'' Spezialisten.
Hab jedenfalls noch keine Fehlermeldung,laufen tut's und Sound ist finde ne Nuance freier.Bin aber noch nicht viel gefahren--wird sich zeigen.
War aber nicht Hauptgrund,mir gefiel der Krümmer nicht,und wie damals präsentiert fand ich schöner...
Wollte auch ne Lösung zum rückbauen ( Tüv,ProblemeAbgaswerte ),Preislich im Rahmen bleiben,OriginalEndtopf sollte bleiben---drum zum anflanschen
Caballero
Caballero
Rhoihesse
Da sollte dein Spezi Recht haben, beim Auto war es die Nachkatsonde welche die Fehlermeldung verursachte. Mein Spezialist verlegte diese mit einer Schraubhülse aus dem Abgasstrom und schon waren die Fehlermeldungen Geschichte. Selbst mit Sportkat wurden die Abgaswerte in der Regel eingehalten (nur nicht bei stop an go in der Stadt), das Auto musste nur schön warm gefahren sein.
Ich dachte eine Abgasauswertung über OBD 2 wäre obligatorisch, aber jetzt wird die ASU wieder per Sonde durchgeführt da ist das wohl nicht mehr nötig, und ohne Nachkatsonde ohnehin nicht möglich!?
Wie auch immer, das Setup mit kurzem Krümmer und original Auspuff ist optisch das Beste und wenn es auch fahrbar ist wäre die Investition in Arbeitszeit und Material sehr lohnend!!!
Viel Spaß mit der Custom-Caballero!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Herr Gomez fährt die Rally
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Sodele-diese Woche anderen 45° Bogen bekommen-konnte Krümmer fertig machen.Am Motorrad spannungsfrei angepasst,geheftet dann noch Aufnahme Lambdasonde positioniert und fertig verschweißt. Passt ohne Spannungen.Lage Lambdasonde is nu ähnlich entfernt wie am original.
Versteh' das nicht als Wertung, sondern nur als Nachfrage: Du hast jetzt deine Auspuffanlage modifiziert - und damit entspricht sie nicht mehr der vom Werk homologierten Anlage und ist illegal. Wie willst du damit in Zukunft umgehen? Zum TÜV wieder zurückrüsten? Darauf hoffen, dass das weder Rennleitung noch Blaukittel bemerken?
Oder gibt es eine Chance, sich den anderen Krümmer eintragen zu lassen?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Frank, ich denke er hat den Flansch auf dem Bild für den Tüv gemacht ;). Er baut also alle 2 Jahre um. ein Stecksystem mit dem er Original und Fälschung tauschen kann
Eingetragen bekommt er den nicht, die Zeiten sind vorbei (außer er möchte ein Abgasgutachten bezahlen)
bbm
Stuttgart
Vorgestellt wurde die Fantic ja mit dem ,,kurzem’’ Krümmer.Sieht optisch viel anspruchsvoller aus und ich denke einige waren wie ich bissle entäuscht als dann die Euro homologierte Version am Markt aufschlug.
Ich war eigentlich nur neugierig wie’s denn mit dem gedachten,schöneren sich so fährt und verhält,weiß ich nun einigermaßen . Und natürlich --im bereich der stvo wird mit dem originalen gefahren,--war rein für den FlatTrack ein Versuch…
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
:Tofunny:
L
lpd73
Nürtingen
Multistrada 950
ich bin gestern die Caballero 500 rally gefahren, wow was ein cooles Motorrad.
Die Anfahrt mit der Multistrada 950 war wie gewohnt gut aber das Fahrerlebniss mit der Fantic, echt überraschend gut.
Ja, sie hat weniger Leistung, und ja manch Stecker könnte schöner verbaut sein, aber fahren macht richtig viel Spaß.
Die Maschine welche ich gefahren habe hatte ganze 3KM auf der Uhr und daher konnte ich den Reifen nicht so nutzen wie
mit ein paar mehr KM.Nichts desto trotz fährt sich wie in den online Tests beschrieben.
Habe gesehen das die Lamdasonde nun sehr weit unten (ca 15-20 cm ) nach dem Auslass sitzt, war bei dem Händler bei allen Modellen der Fall, allerdings sind alle auch erst kürzlich geliefert worden da er schon etliche verkauft hat.
Der Motor lief von 2000 bis ca 5500 sehr seidig und ohne jegliches rucken, war positiv überrascht wie gut er lief und vor allem auch durchzog ohne an der Kette zu rupfen.
Sobald die Duc verkauft ist kommt die 500er Rally ins Haus.
Euch allzeit gute und unfallfreie Fahrt
CrossCountry
Wegen der Lambda-Sonde scheinen die bei Fantic zu würfeln, da konnte ich bislang keine Regel z.B. neuer oder älter feststellen.
Springer
Caballero 500 Rally
Rally seit 2 Tagen!
ganz kurz entschlossen und ohne Probefahrt hab ich vor ner Woche ne Rally stehen sehen und gleich zugeschlagen. seit Freitag steht sie nun in meiner Garage. Bei dem Wetter hab ich die Chance genutzt und gleich mal 300 km drauf gefahren. Bin schon viele Einzylindermotor gefahren und war echt begeistert, wie sanft und ruckfrei die Power kommt. Und das auch noch bei dem Sound.
Unterhalb der Wasserpumpe drückt es ganz leicht das rote Zeug raus, werd das mal beobachten.
Was mir etwas laut vorkommt ist der Ventieltrieb oder klackert da ein Autodeko ... keine Ahnung? Habt ihr da Erfahrung?
viele Grüße ausm Süden,
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping
    Fantic Caballero 500 Code Karte Race Mapping: Code Karte für das Mapping, das mit dem Fantic Racing Krümmer ausgeliefert wird. Das Mapping habe ich nicht benötigt, habe nur den Krümmer (Fantic...
  • Biete Sonstiges Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike
    Verkaufe: Fantic Caballero Fantic Caballero 700 Scrambler Naked Bike: zu Verkaufen: Fantic Caballero 700 Top Zustand Garagenfahrzeug. Unfall- und umfallfrei. Alle werkseitige Update/ Inspektionen/ Kundendienste/...
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Erledigt Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
