Diskutiere Fantic Caballero ( 700, 500, 250, 125) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Leute, Thema Ausgleichsbehälter und Entlüften. Ich hatte ja die WaPU draußen, dabei sind ca. 300ml Kühlflüssigkeit ausgelaufen. Die hab ich...
bonscott
Die hab ich dann in den Ausgleichsbehälter wieder eingefüllt. Der bleibt aber randvoll (war vorher genau mittig), ergo "holt" sich das System kein Wasser nach. Die Caba zuvor paarmal laufen lassen, Wasser geht auf 105 Grad und Lüfter springt an- Kühlerdeckel auf -ich habe aber offensichtlich zuviel Luft immer noch im System. Gibt es irgendwo noch eine Entlüftungsbohrung/nippel oder wie entlüfte ich am besten? Im handbuch hab ich nichts gefunden:ohnmacht:
U
UC36
Hannover
Die Angaben dazu gingen auf der nächsten Seite weiter und das war dann wieder korrekt:
Beim Auffüllen und Rumdrücken an den Schläuchen muss der Verschluss am Ausgleichsbehälter offen sein und das Ventil am Überlaufschlauch geöffnet. Der Schlitz für den Schraubendreher zeigt die Stellung. Quer zum Schlauch ist zu, in Richtung Schlauch ist offen.
SideWinder80
SideWinder80
Bochum
Fantic Caballero 700
Moin!
Meine 700er geht dieser Woche zur 1.000er Inspektion inkl. Kupplungs-Rückruf-Thema. Soweit alles fein - das Einzige was ich leider immer noch habe, ist das "Wegfahrsperren-Problem". Sprich immer mal wieder lässt sie sich, nach dem Einschalten der Zündung, nicht starten.
Es hilft dann immer nur so lange Zündung an/aus, bis es wieder funktioniert - mal reicht es das1,2 Mal zu machen und mal braucht es 20 Anläufe. Schon nervig.
Kontrolle des "Steckers" unterm Tank ist schon erfolgt, der war ab Werk schon geändert und das Software-Update hat sie auch bekommen. Danach war 750 km lang Ruhe - seit 3 Tagen tritt das Problem aber wieder verstärkt auf...
Hat das hier auch schon jemand gehabt, also Stecker geändert + Update erhalten und weiterhin die gleichen Probleme?
Beste Grüße
SideWinder80
bonscott
Danke für die Antwort. Bei der 125er gibt´s aber so ein Ventil am Überlaufschlauch nicht- Oder seh ich´s nicht:krank:
U
UC36
Hannover
Ach so, 125er. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Da gibt es so etwas glaube ich nicht. Das Ventil ist bei der 500er ja auch nur nachträglich eingebaut worden.
bonscott
Ja, alles gut. Danke trotzdem. Ich hab schon überlegt ob ich beim Wapueinbau irgendwas vermurkst hab, aber die kann man ja eigentlich nicht befestigen wenn man bspw die Nabe vom Impeller nicht richtig in den Mitnehmer eingerastet hat....
Lee089
Lee089
Nähe des heiligen Berges
Diverses
Moin!
Beste Grüße
SideWinder80
Nein mir unbekannt aber auf jeden Fall nochmal ab zum Händler. Ist ja wohl noch Garantie drauf.
VG
Carsten
AlexDelarge
OWL
Di Blasi R7
Ne gibts nicht!
Bin jetzt mit dem 153cc "Small Bore Kit" unterwegs, gabs für etwa n`Hunni auf Ebay, mit 125er Aufdruck. Umbau fast n halben Tag mit Motor raushängen,ächz ..
Tatsächlich etwas mehr Saft unten heraus, Endgeschwindigkeit wohl gleich. Bedüsung und Luffi sind Original geblieben. So, jetzt bin ich offiziell Steuer-Hinterzieher (etwa 9€ im Jahr) und fahre ohne Versicherungsschutz, wie geil :wink:
SideWinder80
SideWinder80
Bochum
VG
Carsten
Ja klar...sie ist ja keine zwei Monate alt. Hatte halt gehofft, hier wäre vielleicht schon einer auf dem gleichen "Lösungslevel", also Steckertausch + Update schon durch aber Problem noch immer da - mit der Hoffnung, dass seitens Fantic dann weitere Maßnahmen (Tausch der Wegfahrsperre o.ä) gibt.
Hatte jetzt schon gelesen, dass bei dem ein oder anderen der Stecker nicht getauscht wurde, sondern die Leitungen verlötet wurden.
Bin mal gespannt, was dann jetzt bei mir am Mittwoch der Händler sagt.
DerLeoLeo
DerLeoLeo
Caballero 700, Caballero 500 Anniversary E5, GasGas Randonné 200
Das hatte meine ein mal, kurz vor der 1.000er Inspektion.
Seit der Modifikation bis jetzt (knapp 10.000 km) keine Probleme mehr.
Moppedschrauber
Moppedschrauber
Köln
Caballero 700
Bei meiner hatte ich nur den Stecker getauscht und bisher ist noch die original Software ab Werk drauf. Das funktioniert so ebenfalls schon lange ohne Probleme. Ob die Kabel dabei verlötet oder mit kleinen Steckkontakten ordentlich gecrimpt und wasserdicht voneinander isoliert verbunden sind macht eher keinen Unterschied.
...hast Du gesehen das der Stecker ab Werk
getauscht ist, oder glaubt der Händler das das so ist ? :cool:
Andererseits gibt es natürlich noch zig andere Möglichkeiten für so ein Problem, angefangen von Störeinstrahlung durch stromführende Kabel bei ungünstiger Verlegung bis zur defekten Spule am Zündschloß oder Chip im Schlüssel. Aber ich würde zuerst bei den bekannten Ursachen mit Suchen anfangen, bzw. der Händler wird's schon richten ;-)
Grüße Achim
SideWinder80
SideWinder80
Bochum
Joa...dem Händler vertraue ich da auch echt schon. Das war bisher alles (nicht meine erste Fantic dort) immer sehr kompetent.
Er kannte das ja auch und hatte seine Suche/Analyse sofort beim Stecker begonnen. meinte dann aber direkt (nach Besichtigung), der wäre schon geändert. Da die Maschine auch erst ein paar Tage vorher von neu aus dem Werk gekommen war, ist das ja auch plausibel. Das Thema Stecker haben die dann vermutlich schon in der Produktion einfließen lassen.
Es wird jetzt aber wieder zunehmend mehr mit den Problemen - gestern Abend hatte sie auch nach dem 25. Mal Zündung an/aus "keine Lust" zu starten. Sprich' Wegfahrsperre hat auch munter weiter geblinkt. Heute Morgen dann runter zur Garage...und beim ersten Schlüsseldreh ging's dann wieder.
Nun ja, heute Nachmittag bringe ich sie hin und dann sehen wir weiter. Nur so bleiben kann das definitiv nicht, das verhagelt mir die Laune. :madssmiley: Ich werde berichten...
EDIT: Seit dem 06.06. ist der Rückruf für die 700er wegen der Kupplung dann auch offiziell in der KBA-Rückrufdatenbank zu finden - KBA-Referenznummer 14920R
Blackfire
Eine Frage noch in die Runde. Wieviel Nm kriegt die Kühlwasserablassschraube bei der cab 500?
Lee089
Lee089
Diverses
Dann wünsche ich Dir das da bald Abhilfe geschaffen wird. Damit Du wieder Spaß am Moped hast.
VG
Carsten
bonscott
So, Entlüften hat geklappt. Falls dass mal jemand bei der 125er machen muss. Dauert! Selbtsentlüften ist nicht. Deckel vom Radiator ab.Hab sie paarmal laufen lassen müssen bis der Ventilator anspringt (bei etwa 95Grad), dann hat man tatsächlich nur die Möglichkeit so lang an allen Schläuchen rumzudrücken und zu quetschen, bis man alle Luft endlich raus hat. Bei mir waren es quasi ca. 300ml Luft im System- was ein Scheiß.
Der Frontscheinwerfer ist auch wirklich mies. Ich habe den Daytona Capsule120: "CAPSULE120" 120mm 4 1/2" LED Hauptscheinwerfer schwarz Montage seitl.
Ich hab jetzt den Koso Thunderbolt dran- was ein krasser Unterschied bzgl. Ausleuchtung im Vgl. zum Original.
SideWinder80
SideWinder80
Bochum
So...ich hab' meine dann gerade aus der Werkstatt geholt. 1.000er Wartung + Kupplungs-Rückruf und eben das Wegfahrsperren-Problem.
Dann mal (hoffentlich) zur finalen Auflösung des Wegfahrsperren-Problems: Sowas passiert auch immer nur mir.
Der Stecker unterm Tank für die Wegfahrsperre war ab Werk ja schon gewechselt/geändert - aber trotzdem nicht in Ordnung.
Von außen nicht erkennbar, war innen einer der beiden Pins im Stecker selbst nicht richtig eingerastet, sodass der Kontakt nicht "gut" war.
Also musste der eigentlich schon geänderte Stecker nochmal neu gemacht werden - jetzt soll Ruhe sein.
An der Stelle möchte ich einfügen, dass ich meinem Händler da gar keinen Vorwurf mache - Blick untern Tank -> "Ah Stecker schon geändert. Update fehlt noch...". Das wäre mir sicher ganz genau so passiert.
Dann mal noch zur gewechselten Kupplung - das ist (für mich) eine Offenbarung. Sie schaltet jetzt völlig anders, total verrückt. Ich konnt' das eben kaum glauben - präzise, knackig und ohne dieses etwas "knorpelige". Ob das alles nur von den neuen Teilen kommt?
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau)
    Fantic Caballero 700 / spezial Scrambler (blau): Leider nuss ich das Motorradfahren wegen meines Handicap jetzt aufgeben. Von 05.03.2024 / 1 Hand HU bis 12. 2026 Kilometerstand 5020 Letzte...
  • Biete Sonstiges Krümmeranlage Fantic Caballero 700
    Krümmeranlage Fantic Caballero 700: Betreff: 700 Krümmer/Auspuff. Biete, Verkaufe eine passt supergenau. Ersetzt den ersten Schalldämpfer (ca. -6kg) Klang etwas lauter aber nicht...
  • Suche Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
    Suche Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm: Moin, ich suche eine Fantic Caballero Sitzbank die Hohe +2 cm
  • Biete Sonstiges Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look
    Fantic Caballero 125 Rally 2023, Anniversary Look: Hallo, werde mich leider von meiner Kleinen trennen müssen. Fantic Caballero 125 Rally 2023, ca.7400km, scheckheftgepflegt, letzte Inspektion...
  • Fantic Caballero 700 Gazzini Lenker - Ähnliche Themen
